Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
    darloss
    Lightbulb Padł rozrusznik;-( Szczotki???
    Witam...
    Dziś miałem problem z odpaleniem, rozrusznik kręcił ale nie zaskakiwał, dopiero za piątym razem załapał, i tu pytanie czy to koniec szczotek??? czy może coś innego poleciało? nie grzebałem jeszcze nigdy przy rozruszniku, także nie wiem, do głowy przychodzą mi tylko szczotki, jeśli to one, a ktoś już to robił, to proszę o pomoc przy naprawie, i jakieś małe info jak go zdemontować i jak się do tego zabrać???
    Z góry wielkie dzięki
    P.O.Z.D.RO.
    Rajek
    Z tego co napisałes wynika ze to raczej elektromagnes ci padł bo jak by padły szczotki to by w ogóle nie kręcił
    marcinchorzów
    Witaj ja robiłem rozrusznik . Musisz kupić sobie bieżnie i szczotki to wymieniasz w alfie moja bieżnia była rozsypana dlatego raz łapał a raz nie . Bieżnia jest plastikowa okrągła z ząbkami zresztą przy zakupie szczotek od razu pytaj się o to. Ja radze kupić orginał okazało się że są tańsze niż zamienniki. Zresztą tylko kupuje orginał
    darloss
    Unhappy
    A demontaż rozrusznika????? jak się do niego dostać?????
    Z tego co widzę to jest pod silnikiem???
    Jest jakaś opcja zdemontować go od góry???
    Czy zostaje tylko kanał???
    Ostatnio edytowane przez darloss ; 11-11-2009 o 11:55
    marcinchorzów
    Kanał zawsze rozwiązuje sporo problemów. Ja dzwignołem lewy przód i odstawiłem niezłą gimnastyke napewno musisz troche pokombinowac . Jednak nie zapomnij odłączyc aku.. Napewno dasz sobie rade. I gwarantyje że bez kanału też wyjdzie .
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar lesio80
    tychy
    Narazie Fiat Panda 1.2 i 60 szalonych chabet , AR będzie za jakiś czas
    Tu widze ciężki orzech do zgryzienia i bez kanału ani rusz, jeżeli chodzi o rozrusznik warto oddać go regeneracji do jakiegoś zakładu co się takimi żeczami zajmuje, elektromagnes napewno będziesz miał nowy, warto wymienić łożyska i szczotki z bieżniami.
    Pytanie czy koszt takiej naprawy nie będzie równy kupieniu dobrej używki?
    dududs
    wydaje mi się,że padł Ci ''bendiks''
    tak jak napisał przedmówca często bardziej opłaca się kupić używkę z jakiegoś powypatkowego bądź z anglika niż regenerować, wiem to z własnego doświadczenia dałem do regeneracji i po miesiącu to samo. A używkę kupisz już za 100zł, tylko sprawdż przed kupnem czy wszystko chodzi jak należy tj. podłącz na krótko sprawdź czy wybija, czy kręci, najlepiej przyłusz jakiegoś patyka na zębatke w celu utrudnienia mu rozruchy gdy będzie dobry nie dasz radę go zatrzymać i wiesz, że możesz kupować
    a co do kanału ja sie obyłem bez, dobry lewarek+ dobre narzędzia i dasz rade bez
    życzę powodzenia w podjęciu decyzji
    Kąty Wrocławskie.
    była AR156 1,9 JTD 110 2001; AR147 1,9 JTD 2003 i jest czarnulka 159, 1,9 JTDm 16V
    Ja równierz stawiam na awarię koła właczającego(bendixa), przy usterce elektromagnesu w momencie przekręcenia stacyjki w poz. rozruch słychac wysów koła włączającego, ale rozrusznik nie kręci.Wymiana bendixa nie jest kłopotliwa musisz tylko porównac ceny co taniej kupisz koło czy rozrusznik.
    pozdrawiam.
    Użytkownik Romeo Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    marcinchorzów
    Proponuje wyciągnąć wymienić zużyte elementy uzwojenie żadko pada więc nie widze potrzeby kupować używki !!!!!!!! okaże sie że szczotka poszła lub bendiks albo bieżnia i te elementy tak musisz mieć nowe
  1. Czy padł rozrusznik?
    Utworzone przez mario1662.4 w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 11-01-2016, 16:35
  2. Nie kręci - padł rozrusznik?
    Utworzone przez Jejek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-10-2015, 19:50
  3. 2.4 JTD- chyba rozrusznik padł ale czy na pewno ?
    Utworzone przez pawel2910 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-06-2012, 22:49
  4. [155] Rozrusznik padł - problem z wyciągnięciem
    Utworzone przez GrzesiuŻar w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 13-03-2012, 13:29
  5. Rozrusznik w 166 2.4JTD, czy padł?
    Utworzone przez szerszeń w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-08-2009, 07:48
demontaz rozrusznika renault 19
koło rozrusznika renault laguna 1.6 16v
demontaz rozrusznika reno19
gdzie jest rozrusznik w lagunie
rozrusznik renault wymiana
ile kosztuje rozrusznik laguna2
rozrusznik alfa 147
laguna ii szczotki rozrusznika
schemat rozrusznika renault laguna 1.6 16v
gdzie rozrusznik fiat 1.6
rozrusznik laguna 2 schemat dzialania
tulejki rozrusznika renault
rozrusznik renault 19 umiejscowienie
rozrusznik do reno laguna 18 ile kosztuje
ile kosztuje regenerowany rozrusznik do reno laguna
renault laguna1jak wymienic
gdzie znajduje sie rozrusznik w lagunie 1
wymontowanie rozrusznika z renault megane
gdzie sie znajduje rozrusznik przy lagunie 2
ile kosztuje rozrusznik laguna2j
jak naprawi
ile jest tulejek w rozruszniku alfa 156
wyjecie rozrusznika laguna 2
rozrusznik laguna1w alfie jest bięzniawymiana rozrusznika megane 1998mocowanie rozrusznika renault meganeSZCZOTKI ROZRUSZNIKA ASTRA IIkoszty naprawy rozrusznikaile czasu zajmie wyjęcie rozrusznika w laguniejaki rozrusznik do renault 19wymiana rozrusznika pandalaguna ii wymiana rozrusznikagdzie rozrusznik pandaile kosztuje regeneracja rozrusznika do fiata pandyjak dostać się do rozrusznika laguna 2rozrusznik renault naprawafiat panda elektromagnes rozrusznika.pljak z demontować rozrusznik megane ii 1 6budowa rozrusznika renault laguna 1.6 16vjak wymienić rozrusznik fiat pandarozrusznika laguna iilaguna i jak wymienić rozrusznikreno 19 jak wyjąć rozrusznikrenault 19 1 9d wyjęcie rozrusznikabudoea roztusxnika w renault laguna 1.8jak się dostać do rozrusznika laguna 2wymiana rozrusznika renault laguna IIwyjący rozrusznik astrarozrusznik rernalt laguna 1.6 16v
