Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Halogeny
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar JTD
    Leszno
    AR 156 1.9 JTD 105 KM 2000r Opel Astra SW 1.9 CDTI 101 KM 2007r.
    Domyślnie Halogeny
    Witam - zakupilem halogeny nowe i mam problem jak je zamontowac , nie maja one uchwytow , druga sprawa jak je podlaczyc , znalazlem kabel od strony kierowcy zwisal luzno pod lampa ale jak podlaczyc do tego kabla 2 halogeny . za odpowiedzi z gory dziekuje
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    błagam - "szukaj" działa
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...halogenow.html
    a dokupić uchwyty nie będzie łatwo
    Użytkownik Romeo Avatar kt0sfajny
    Luxembourg | Rzeszów
    Byla Alfa Romeo 156 TS
    a ja w miejsce halogenow chce sobie dac swiatla do jazdy dziennej
    ale na nowej instalacji zebym kiedys mogl znowu halogeny dac jak mi sie odwidzi;d albo sie przepisy zmienia
    gdzie kucharek szesc tam jest co poklepac| jeszcze tu wroce | jezdze alfa bo mnie stac;P
    Leszno
    Domyślnie 156
    kolego " madrala " wiem jak szukac , czytalem juz to 10 razy ale niestety nic konkretnego tam nie pisze , chce wiedziec gdzie mozna kupic takie uchwyty , jaki kabel zastosowac , jak podlaczyc dwa halogeny pod jeden kabel czy trzba je zmostkowac itp , z gory dzieki jak mi jakis kolega napisze cos dokladnie . pozdrawiam
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar _cichyy_
    czestochowa
    Była AR 159 jtdm, Jest : BMW E66 750Li
    uchwyty do siebie kupiłem w sklepie z częsciami fiat/alfa, ściągneli mi je na zamówienie bez najmniejszego problemu. Cena ok 25 zł/szt za oryginał
    Numer katalogowy klamry do mocowania halogenu: 71718125 , jak w sklepach nie będą mieli , to pytaj w ASO, cena powinna byc podobna, bo to nie występuje w zamienniku.
    A co do kabla to poszukaj , powinny być dwie wtyczki. Jak masz kostke od strony pasażera, to idz po tym kablu a powienieneś trafić na drugą kostke
    Ostatnio edytowane przez _cichyy_ ; 13-11-2009 o 23:49
    Ostatnia z Alf : Alfa Romeo 159 ,
    Teraz: Mercedes CLS 55 AMG & Suzuki SV 1000S
    OD DUŻEGO SILNIKA LEPSZY JEST ? ..... JESZCZE WIĘKSZY SILNIK
    Leszno
    Domyślnie 156
    dzieki za odpowiedz , kolego mam tylko jeszcze pytanie , tzn ze z drugiej strony od pasazera tez powinien wisiec kabel ? a ta kostka to gdzie sie znajduje ?
    czestochowa
    Nie doczytałem , jeśli masz kostke od strony kierowcy , to sprobuj po tym kablu sie cofnąć i powinieneś dojść do miejsca gdzie one się łączą ( tzn.w jednym, peszlu idą i się rozchodzą ) od strony kierowcy odchodzi krótsza części , i dalej idzie kabel w strone pasażera.
    Użytkownik Ogier Avatar Sewojtas
    Przyszowa
    Alfa Romeo 156 1.9jtd 1999r
    Ja tez mam taki sam problem... za nic nie moge znalezc drugiego kabla...po stronie kierowcy jest a po str. pasarzera nie
    Leszno
    Domyślnie 156
    ja zadnej kostki tam nie widze , wychodzi z jakies wiaski kabli wlasnie ten jeden i zwisa kolo lampy zakonczony jest taka gumowa wtyczka
    daro_mayday
    bo tam poprostu drugiej nie ma
    ta wtyczka to zlacze glowne. do niej dochodzi wiazka ze zderzaka rozdzielajaca sie na dwa halogeny.
    bardzo prosta sprawa - laczysz oba halogeny rownolegle do tej jednej wtyczki
    czyli + z wtyczki do obu halogenow i minus tak samo.
    i po klopocie - albo odkupic brakujaca czesc instalacji na alledrogo albo w aso.
    pozdrawiam.
  1. [155] halogeny w 155
    Utworzone przez bazyl_78 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-05-2014, 11:15
  2. Halogeny
    Utworzone przez maniek7712 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-08-2010, 14:16
  3. [156] Halogeny
    Utworzone przez doldi w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 11-07-2008, 13:51
