Cisnienie w hamulcach???
  • Autor wątku Autor wątku rafal & AR156
R
rafal & AR156
Guest
Witam wszystkich. Ostatnio wzialem sie za wymiane tylnich klocków hamulcowych. Wszystko byloby pieknie ale zachcialo mi sie rozebrac tylni zacisk za czesci pierwsze. Niestety TROCHE plynu mi ubylo po tej operacji. skrecilem wszystko do kupy zalalem finkiel nowke plyn, odpalam, ruszam, hamuje, krawezknik. Okazalo sie ze w hamulcach niema cisnienia. Naciskajac pedal hamulca czulem jak bym naciskal pompke nozka niepodlaczona do kola. i tu jest moje pytanie. Co mam zrobi zeby alfa zaczela hamowac???? DANE: Alfa Romeo 156 2.0 TS 2000r 155 koni. Z gory dzieki za pomoc
odpowietrzyć układ, jak rozebrałeś cały tłoczek , to napewno jest zapowietrzony.
Układ jest zapowietrzony, a na przyszłość kolego to nie bierz się za naprawę podzespołów o działaniu których nie masz pojęcia.... Hamulce to bezpieczeństwo i to nie tylko twoje ale też innych
Dziwi mnie to że nie odpowietrzyłeś hamulców od razu po złożeniu zacisku
zaciski
a mam pytanie z innej beczki, ale z dziedziny hamulców. Mianowicie czy tylnie zaciski beda pasowac z AR 156 1.8 do silnika 1.6 czy sa inne???
Bedą pasowac ale generalnie tylne hamulce występowały w 3 wariantach....
ale nie bedzie problemu jak na tylniej osi beda 2 warianty zacisków, jeden po lewej i drugi po prawej?
