Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: filtr kabinowy - gdzie ?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar _cichyy_
    czestochowa
    Była AR 159 jtdm, Jest : BMW E66 750Li
    Domyślnie filtr kabinowy - gdzie ?
    Gdzie szukać filtra kabinowego ( przeciwpyłkowego ) w alfie 156 FL , czy tak samo jak w 147 pod schowkiem czy może jest on w innym miejscu ?
    Ostatnia z Alf : Alfa Romeo 159 ,
    Teraz: Mercedes CLS 55 AMG & Suzuki SV 1000S
    OD DUŻEGO SILNIKA LEPSZY JEST ? ..... JESZCZE WIĘKSZY SILNIK
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    Użytkownik Ogier Avatar tomaszko79
    Gliwice
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 10v 150KM Distinctive - X.2002 r.
    witam
    w wersjach AR 156 po 2002 roku i po FL do 2006 filtry kabinowe są pod schowkiem
    podaję Ci link ze strony Filtrona z instrukcją montażu do Twojej furki :-)
    http://www.filtron.pl/pl/index.php?i...MOC=140#idn398
    pozdrawiam
    TomeK.
    AR 156 SW 2.4 JTD 10v 150 KM - 2002 rok - NERO
    GLIWICE
    czestochowa
    Cytat Napisał tomaszko79 Zobacz post
    witam
    pozdrawiam
    TomeK.
    GLIWICE
    Dzięki wielkie , o to właśnie mi chodziło, nie byłem pewien czy go przenieśli pod schowek czy dalej w podszybiu jak przed FL wnetrza.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Waszawa
    Alfa Romeo 1,9 JTD 115KM SW 2003
    Odgrzebie stary temat.
    Czy w innym miejscumo że być fillt kabinowy? Bo albo jestem ślepy albo niemam go tam
    Tychy
    Są tylko 2 miejsca:
    - przed FL na podszybie
    - po FL pod schowkiem
    Nigdzie indziej nie było.
    Zadymił diesel!
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar pietek
    Katowice / Lubin
    Alfa Romeo 156 1999 1.6 TS 120KM Alfa Romeo 156 2002 2.0 JTS 166KM
    Nie ma innej możliwości. Starsze modele maja filtr w podszybiu w nowsze za schowkiem...
    Waszawa
    rok 2003 przed liftem , środek po lifcie po lewej stronie wentylatora nic tam niema opróczki kilku kabli i białych kostek, odkręciłem nawet schowek i nic ;(
    rano jeszcze poszperam.
    http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1105ak-2x.pdf
    niemam takiego czarnego pudełka.
    Katowice / Lubin
    Tez na początku miałem problem ze zlokalizowaniem tego filtra ale jest on tam na pewno, jest tam dosyć ciasno ale trzeba się wcisnąć pod schowek i zobaczysz go za srodkowa konsola. Do tego dość nietypowa srubka z lbem na klucz 5,5
    Waszawa
    udało się, dalej być chyba niemógł. Dzieki za pomoc szczególnie z tym kluczem 5,5 bo to mnie naprowadziło po śrubkach na obudowe.
  1. [GTV] Gdzie znajduje się filtr kabinowy?
    Utworzone przez aniol_jojo w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 03-08-2019, 12:27
  2. Filtr kabinowy,gdzie jest?
    Utworzone przez Dany w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 27-07-2018, 15:07
  3. Gdzie jest filtr kabinowy?
    Utworzone przez macccccc w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-02-2011, 17:00
  4. FILTR KABINOWY - gdzie i jaki
    Utworzone przez mskk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-04-2010, 22:34
  5. [145] Filtr kabinowy gdzie?
    Utworzone przez Jakub33 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-03-2010, 18:22
