Pokaż wyniki od 21 do 28 z 28
Temat: duzy luz pedalu sprzegla
  1. #21
    Świekatowo
    Alfa156 1.9jtd. 115km.
    Domyślnie sprzęgło
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Uszkodzona pompa sprzęgła, brak sprężynki dwustronnego działania + dawno nie wymieniany płyn hamulcowy
    Cześć Maciek, możesz mi napisać gdzie konkretnie znajduje się sprężynka dwustronnego działania pompy sprzęgła ??? pozdrawiam
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar kolekszy
    Namysłów
    AR 156 SW 1.9JTDm-jet 140km powered by
    na rysunku elementy 12,13,14. Miałem podobny problem ostatnio, też z dnia na dzień duży luz i poza luzem na wspominanej tulejce miałem nie do końca sprawną pompkę, w pierwszej fazie pomimo wciskania sprzędła nie dawała ciśnienia. Zamontowana nowa TRW, nowy płyn, przy odpowietrzaniu przelałem przez układ ok 0,5l płynu.
    Alfa Romeo 156 SW 1.9Jtd m-jet
    HONDA CBR 1000RR REPSOL
    Moja śliczna http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...jtd_m_jet.html
    Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi
    Kasowanie błędów -Namysłów i okolice pisać PW
  3. #23
    JDM
    Odgrzeje mam niestety podobny problem. Sprzęgło łapie od samej podłogi i od paru dni ciezko wrzucić biegi, z dnia na dzień ciężej i jak staram się wrzucić jedynkę bądź wsteczny auto delikatnie porusza się do przodu albo tyłu, tak jakby sprzęgło nie do końca wysprzeglalo skrzynie. Dwumas i sprzęgło ok. Pacjent to alfa 156 fl 1,9 jtd 16v 140km. Jak obstawiacie pompa czy wysprzeglik? Ewentualnie jak zdiagnozować czy pompa czy wysprzeglik? Dodam że na pedale luzow nie ma ale ma dość krotki skok jest o wiele niższej niż inne pedały.
  4. #24
    Tychy
    Wysprzęglik ma mieć ruch ok 16 mm przy naciskaniu pedału sprzęgła. Sprawdź to.
  5. #25
    JDM
    Chyba problem znaleziony. Gdzies wyczytalem żeby dźwigać pedał sprzegla i zobaczyc co bedzie. Dzwignalem troche do gory i zostal w tej pozycji i biegi wchodzą cudownie. Zajrzalem pod pedal sprzegla no i sprezynka wspomagajaca jest pęknięta :/ czy to moze byc winowajca wszystkiego?
  6. #26
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    No to i ja odkopię
    Na czym powinna się opierać część nr.12 przy grodzi komory silnika. Jest tam jakiś uchwyt? bo ja niczego nie widzę
Nazwa:	SPRZĘGŁO.jpg
Rozmiar:	80.4 KB
    Pękła mi sprężyna. Mam zapas i chcę ją wymienić, ale nie widzę żadnego oparcia dla części nr.12
  7. #27
    Tychy
    Jest przetłoczenie w grodzi na to.
    Wydymione samsungiem.
  8. #28
    Dzięki. Jutro looknę dokładniej
  1. Czujnik polozenia pedalu sprzegla
    Utworzone przez Szef w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 13-07-2017, 15:28
  2. [159] Brak reakcji pedalu gazu
    Utworzone przez grzech93 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-04-2015, 20:26
  3. Sprężyna sprzegla, zacinajacy sie pedal sprzegla.
    Utworzone przez Endrjus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-11-2014, 11:17
  4. kostka - potencjometr pedalu gazu
    Utworzone przez Luc156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2012, 13:35
  5. [156] v6 , blad pedalu gazu
    Utworzone przez Efkwadrat w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-03-2011, 11:16
