Witajcie !
Dzisiaj rano wstaję odpalam belle wszystko jest ok.
Staram się ruszyć,a ona nie chce jechać.Zatrzymuję samochód i naciskam na pedał przyspieszenia i nie wkręca się na obroty.Co jest grane ! Proszę o rady.
Witajcie !
Metaloplastyka Ślusarstwo Kaw-Met Bramy,Ogrodzenia,Balustrady www.kawmet.republika.pl
Pewnie ukochany Bosch i jego przepływomierz. Poszukaj na forum, bo o tym już pełno postów.
A może potencjometr od pedału gazu(nad schowkiem), już parę razy(ostatnie 2-3 tygodnie) o tym było.
Alfa Romeo GT 1,9JTD, Mazda CX-7 2,3,
Witajcie
To chyba jednak przepływka ,po odpięciu kostki Alfa jedzie w miarę normalnie.Czy po wymiani pzepływki będzie OK,czy szykować się na jeszcze jakieś niespodzianki.Dodam jeszcze,że z podłączoną wtyczką bella nie mogła przekroczyć 3000 tysięcy obrotów.
To przepływomierz do wymiany
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Wymienisz, skasują Ci błąd (choć i bez tego będzie normalnie jeździć) i będziesz miała spokój. Tylko nie baw się w zamienniki. Kup Boscha, zachowaj paragon, opakowanie i uważaj przy zakładaniu, żeby nie uszkodzić go mechanicznie, bo w razie reklamacji (nie jest tajemnicą, że te elementy się psują nagminnie) będziesz się mógł starać o nowy. Jednak trzeba być dobrej myśli i śmigać po jego zmianie.
mialem to samo w mojej belli + falowanie obrotów i duże spalanie. Wymieniłem przepływke i jest OK. za oryginalną przepływke z przesyłką dałem 254zł a nie tak jak mnie w serwisie poinformowali 450zł
