Strona 3 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 101
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
  1. #21
    Rumia
    Alfa Romeo 156 SW 1,9JTD 8V 2002 115KM
    Czas spędzony na forum
    49 m
    Cytat Napisał Keeperek Zobacz post
    No to do dzieła. Odepnij mase z akumulatora, rozbierz wtyczke od ECU, (nie pamiętam która, u mnie była A i B) podaj napięcie przez bardzo mały bezpiecznik na pin 53. (polecam bezpiecznik szklany n. 0.5A) . Podłącz wszystko spowrotem. Jeśli po przekręceniu kluczyka zaświeci się kontrolka tempomatu to jestes w domu Podpięcie manetki to prosta sprawa, przychodzi do niej "+" i zwiera odpowiednie piny (ON,+,-,RES), na dobrą sprawę można by manetkę zastąpić jednym włącznikiem i 3 przyciskami).
    PS. U mnie przy pinie 53 nie było kabla, wyciągnąłem zaślepke, włożyłem cieńki kabelek i wcisnąłem szpilkę żeby go zablokować.
    Jeśli nie wiesz jak podłączyć manetkę możesz użyć miernika i sprawdzić które piny zwiera po naciśnieciu odpowiednich przycisków.
    Zrobiłem dokładnie tak samo zanim przeczytałem twoje wskazówki.
    Podłączyłem się FiatECUSacan i podłączyłem kabelek z 14 pinu łącza konektorowego B1D (12V) do 53 pinu w ECU. W FiatECUScan-Parameters załączył się Cruise - „ON” i Cruise Light-ON.
    Niestety środkowy wyświetlacz „check control” nie ma lampki do tempomatu, ale za to w kostce są już kable zasilające lampkę pin 3 i 13 (w wtyczce ECU też jest kabel do zasilania lampki pin 23)
    Muszę tylko kupić oprócz manetki odpowiedni wyświetlacz.
    TYLKO JAKI ??? w eper nie mogę znaleźć odpowiedniego.
    Ja mam 156036356 natomiast eper pokazuje taki sam nr dla wersji Distinctive.
    Czy ktoś wie jaki powinien być odpowiedni numer check control dla Alfy 156 1,9 JTD 8V 115KM lift 2002r.
    Zapytam się w ASO ile kosztuje wiązka kabli między ECU a manetką tempomatu.
    Kolego Keeperek dorabiałeś kable do ECU czy miałeś oryginalne?
    Jak dorabiałeś to skąd wziąłeś końcówki kabli?
    Ostatnio edytowane przez rydza ; 06-03-2010 o 17:29
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    7 h 47 m
    Cytat Napisał Kali_33 Zobacz post
    w 156 przed FL proucent nie przewidział tempomatu, więc nawet nie ma po co szukać tej kostki.
    witam!!wiec zakupiłem na allegro uniwersalny tempomat i zestaw przełączników wraz z manetką tempomatu,mam zamiar zamontować to wszystko do swojej 156,jedyną przeszkodą jest tylko brak czasu...
    http://moto.allegro.pl/item943476168...iwersalny.html
    zawsze to jakaś alternatywa.
      motoAllegro
    http://moto.allegro.pl/item943476168_tempomat_uniwersalny.html
    moja druga ulubienica...
  3. Thanks bubu321 thanked for this post
  4. #23
    Użytkownik Alfa i Omega
    Opole
    156 1.9JTD 16V 140 KM 2003 FL
    15 h 38 m
    Cytat Napisał rydza Zobacz post
    [COLOR=black]
    [FONT=Verdana]Niestety środkowy wyświetlacz „check control” nie ma lampki do tempomatu, ale za to w kostce są już kable zasilające lampkę pin 3 i 13 (w wtyczce ECU też jest kabel do zasilania lampki pin 23)
    Sprawdziłem nr. mojego wyświetlacza: 156047519. Na upartego tempomat będzie działał bez tej lampki, jak manetke masz na ON cały czas to i tak nic sie nie dzieje.. możesz też dołożyć jakąś malutką diodę i po kłopocie.. trzeba by tylko zmierzyć jakie napięcie jest między 3 a 13, dobrać rezystor do diody.
    Co da kabli to nie sądze żeby sie dało dołożyć wiązkę, bo to jest jedna wielka wiącha kabli razem spiętych nie tylko do tempomatu. Z resztą po co komplikować. Kup przewod 4X0,75 albo jeszcze cieńszy. Nic nie trzeba dorabiać, przy manetce łączysz na kostki, a przy ecu wyjmujesz koreczek z pinu, wkładasz odizolowany kabel i wciskasz np. szpilke żeby zablokować. Już sporo czasu tak mam zrobione i nic sie nie rozłącza, wszystko ładnie działa.
    Ostatnio edytowane przez Keeperek ; 07-03-2010 o 13:53
  5. #24
    Rumia
    49 m
    Dzięki za numer przyda mi się. Czy twoja Alfa to model 2002-2003 z kontrolą trakcji (VDC)?
    Faktycznie z dokupieniem pojedynczej wiązki w ASO może być problem. Jeżeli chodzi o diodę to wole zapłacić 40zł i wymienić cały wyświetlacz na odpowiedni. Będę próbował kupić w sklepie elektrycznym końcówki do ECU albo używaną wtyczkę to sobie wyciągnę 4 kabelki.
    Ostatnio edytowane przez rydza ; 07-03-2010 o 18:57
  6. #25
    ViP Ogier Avatar Alfalotnik
    Krakow- okolice Krakowa
    1,6 TS
    6 h 10 m
    W mojej Alfie, 98` znalazłem takową kostkę więc oznacza to że wystarczy zakupić manetkę, wpiąć i wszystko będzie działać?
    Są jakieś sposoby żeby sprawdzić to "na krótko" żeby nie wydać niepotrzebnie kasy na części.?
  7. #26
    Użytkownik Romeo Avatar bubu321
    156 TS 2.0 '99 ecu: M1.5.5
    13 d 16 h 3 m
    - czy ktoś znalazł instrukcję po polsku, na stronie producenta jest w kilku językach ale polskiej nie ma.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 16-03-2010 o 08:15
    - była AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    - 147 1.6 16v 105CV E4 2006, Cartechini, ECU ME7.3.1, Bosch ABS 8 VDC/ASR, AirBag Siemens MY-99.
  8. #27
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Fistasz
    Znin
    Polonez 2.0 OHC; AR 156 2.0TS
    3 d 21 h 27 m
    Cytat Napisał Alfalotnik
    Gdzieś ty ją tam wyszukał? Podobno w przed liftingowych nie może być tempomatu?
  9. #28
    1,6 TS
    6 h 10 m
    Niedawno rozbierałem osłony pod kierownicą i natrafiłem właśnie na jakąś wolną kostkę, chyba że jest to od czegoś innego.?
    Jak autko wróci od blacharza to aż sprawdze dokładnie.
    A jeśli nie tempomat to od czego tam może być wolna kostka.?
  10. #29
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Sparco123
    k-staw
    AR156 2,4JTD '99
    10 h 48 m
    ja mam nieoryginalny tempomat z manetką wyglądającą jak z 20 letniego VW i będę musiał przerobić na oryginalną, pytanie tylko jak to zrobić żeby nic nie zepsuć?
    Ostatnio edytowane przez Sparco123 ; 16-03-2010 o 09:17
    "Alfa Romeo to wozy dla koneserów, nie pozerów - nie możesz się nazywać miłośnikiem motoryzacji dopóki nie kupisz Alfy"-James May
  11. #30
    bba
    156 2005 SW 1.9jtdm 150hp
    2 d 16 h 57 m
    witam. rozebrałem obudowe kolumny i nie znalazłem białej wtyczki do tempomatu, z wtyczek luzem były tylko dwie:
    jedna czarna
    http://saveimage.eu/show.php/166_DSC00289.JPG.html
    ogólny widok:
    http://saveimage.eu/show.php/167_DSC00292.JPG.html
    druga za bezpiecznikami tez czarna ale mniejsza
    mozliwe ze nie mam wtyczki do tempomatu w 156 2005 rok 1.9jtdm 150km ?
    Ostatnio edytowane przez mskk ; 16-03-2010 o 13:54
    tempomat uniwersalny
    alfa 156 tempomatlybra tempomatlancia lybra kostkatempomat lybratempomat 159tempomat alfa 156instrukcja obsługi tempomatu uniwersalnegotempomat uniwersalny jak podłączyćuniwersalny tempomattempomat w 159alfa 156 konektormontaż tempomatu alfa 156czy tempomat 159gdzie podpiąć kabel obd2 alfa 147bezpieczniki alfa 156schemat kabla obd 2Alfa Romeo 159 tempomatstilo tempomat dolozyczafira tempomat sterowanie z kierownicy forumschemat tempomatu peugeotzafira sterowanie w kierownicy tempomatmanetka od temponaztu zafira btempomat uniwersalny montarztempomatu 159
