Może do kurtyn w tylnych słupkach idą.
miałem to samo . błąd usunąłem w serwisie , compem. Inaczej się nie da.
Ja mam 8 poduch. Sądzę że te kostki w bagażniku to od kurtyn bo głupotą byłoby ciągnięcie kabli od tych z deski albo przednich słupków do bagażnika skoro cały komputer od poduszek jest w desce...
@up
Inaczej się da, tak jak już mówiłem u mnie błąd sam zniknął po zamknięciu tego całego obwodu. Na forum już było multum tematów/postów, że u niektórych sam znika, a u innych tylko komp.
a jest z tym duzo roboty zeby sie dostac do tej kostki w bagazniku?? mam auto po lifcie w srodku a przed liftem z zewnatrz SW, sa po obu stronach??
U mnie trzeba było odkręcić 4 śruby - dwie które trzymają plastik tam gdzie zamek, dwie które trzymają tą podłogę bagażnika. Potem boki normalnie wyjąłem i masz goły bagażnik tym sposobem..
Podepnę się pod temat.
Dzisiaj przesunąłem fotel pasażera, potem włączyłem zapłon i wyskoczył błąd. Rozebrałem więc kostkę pod siedzeniem pasażera, podoginałem piny i podjechałem na egzaminer by wykasować błąd. Okazało się, że wyświetlił się błąd poduszki szyby pasażera. O którą poduszkę chodzi? Czy to kurtyna pasażera przód? Jeśli tak, to gdzie szukać kostek? Przypomnę, że problem wysątpił zaraz po przesunięciu fotela pasażera.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
- Rafał
Nikt nie wie o którą to poduszkę chodzi i gdzie szukać połączeń?
Pozdrawiam.
- Rafał
Witam.
Z logicznego punktu myślenia jest to właśnie kurtyna po stronie pasażera.
Tematów o poduszkach naczytałem się już trochę tutaj, ale teraz mam pytanie:
Między zegarami przepięknie świeci się kontrolka poduszki. Moja Alfa 156 97' ma tylko poduszkę po stronie kierowcy. Z tego co wiem, kostka pod fotelami odpada ponieważ występuje ona w wersjach z bocznymi poduchami. Mam zamiar podjechać na kompa, jednak chciałbym posprawdzać takie właśnie kostki. I teraz pytanie:
Pod fotelem kierowcy znajduje się taki plastikowy dekielek a pod nim taki jakby czujnik z kostką? Co to jest? Czy ma to coś wspólnego z poduszkami? Wie ktoś czy w wersji z jedną poduszką, kostki opisywane wcześniej (pod fotelem nie ma, bo nie mam poduszek bocznych, to wiem, ale ta w bagażniku) też istnieją?
Jeżeli źle coś kminię to poprawcie
Pozdrawiam!
Fiat Tipo 2020 - Alfa Romeo 916 Spider 1996 - Ducati Multistrada 1100 2007
Mam chorobę zwaną ITALIA
Podłączenie pod kompa to podstawa, która pokaże ci gdzie tkwi błąd.
Jedna kostka jest z lewej strony po zdemontowaniu schowka pasażera. Jeśli to nie pomoże to wtyczki przy sterowniku poduszek pod nagrzewnicą. Niemniej jednak podłącz auto pod komputer.
