Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: 156 2,5 v6 Problem
    Sylwia
    Domyślnie 156 2,5 v6 Problem
    Witajcie.
    Mam Problem.
    Od niedawna rano gdy zapalam samochod i ruszam po chwili slysze jak przy dodawaniu gazu cos mi stuka,klepocze. TYLKO JAK JEST ZIMNY
    ujade jakies 2-4 km i sie troszke rozgrzeje chocby na 30-40 stopni,to jest spokoj i juz niestuka.
    Stuka tylko w czasie jazdy lub na postoju dodajac gazu,jak rjest rozgrzany to nic,spokoj i cisza!!!!
    Powiedzcie co to moze byc?????
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Ale stuka w kyorym miejscu?? Z gory z boku z dolu??
    Oj radzę szybko zlokalizować miejsce stukania, może to byc w okolicach napędu rozrządu( napinacz, rolki, paski) lub w samym silniku
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Krzychu25wroc
    witam mam wlasnie ten sam problem z moja 166, ten sam silnik 2.5 .W poniedzialek wymieniali mi napinacz paska wieloklinowego bo twierdzili ze cyka przez zuzyta sprezyne. kupilem nowy oddalem auto na wymiane odbieram auto i..... dalej cyka z okolic tych wszystkich rolek. cykanie pod odpaleniu rano slyszalne w zakresie 1100-2000obr , po chwili zagrzania przedzial sie zmniejsza,a po nagrzaniu do 75-90stopni ustepuje. I mam problem , mechanior mnie wzywa na sprawdzenie ,a ja nie mam czasu na odstawienie auta , a jego teoria odnosnie cykania to "sprzegielko alternatora" bo wg niego temperatura silnika nie ma wplywu na napinacze itp. Jesli ktos zna ten problem bylbym bardzo wdzieczny! pozdro
    Cytat Napisał Krzychu25wroc Zobacz post
    Nikt tu nie myśli o temperaturze silnika tylko o rozgrzaniu podzespołów takich jak łożyska rolek, napinaczy czy samych pasków tym bardziej że temperatury powietrza są coraz niższe
    Sylwia
    Odglosy wychodza z okolic lewej strony silnika
    Czy mozliwe, ze przyczyna tykania moze byc wydmuchana uszczelka kolektora wydechowego lub pekniety kolektor?
  1. ICS problem z radiem, problem z dzwiękiem - przerywa, pyka
    Utworzone przez deszczyk w dziale 166
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 29-02-2016, 10:43
  2. Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 21-02-2015, 10:52
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 16:03
  5. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 04-09-2012, 18:25
