Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD
    Domyślnie Problem ślizgające się sprzęgło
    Witam mam taki problem od jakiegoś czasu zauważyłem poślizgi sprzęgła w mojej alfie 2.4 jtd rok 2000.. Dziwnym trafem zaczęło mi się to dziać po wymianie filtra paliwa(nie ukrywam że trochę wylało mi sie na silnik). Jeśli chodzi o sprzęgło to jest o tyle dziwnie ze raz się ślizga raz nie i to tylko na 2 lub 3 biegu przy około 4 tysiącach obrotów pewnie dlatego ze moment jest wtedy największy). Zauważyłem też że jakby sprzęgło zaczęło lżej chodzić. Czytałem coś o zapowietrzeniu układu hydraulicznego od sprzęgła, ale nie wiem czy wtedy sprzęgło by się ślizgało. Miał ktoś podobny problem?. Sprzęgła na pewno nie spaliłem czy coś takiego. Proszę o jakieś porady ? Może spróbować odpowietrzyć sprzęgło. Podobnie w niektórych układach jest to połączone z układem hamulcowym. Z góry dzięki za pomoc
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jeśli biegi wchodzą bez problemu to raczej nie ma co liczyć na inne, tańsze do usunięcia usterki. Ja jednak stawiam na wymianę sprzęgła - sądząc po objawach.
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    U mnie byly te same objawy, jak bedziesz jechal na 4 dodaj gwaltownie gazu czy Ci bedzie przyspieszal czy poprostu wzrosna obroty. Ja obstawiam na sprzeglo do wymiany
    Użytkownik Alfa i Omega
    wroclaw
    alfa 166 2.4 jtd
    Sprawdz stan płynu hamulcowego on jest odpowiedzialny za sterowanie sprzęgłem.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Dario_83
    Białobrzegi
    AR 156 2.4 JTD SW 2003
    Miałem te samy objawy i mam te same objawy.
    Przed wymianą sprzęgło mi się ślizgało, od czasu do czasu twardniał pedał lub był miękki.
    Wymieniłem i na jakiś czas minęło. Teraz po 15 tysiącach wszystko od początku, czyli te same objawy co przed wymianą.
    Obawiam się że coś przy wymianie zostało zmajstrowane przez mechanika bo nie katuję samochodu a przy normalnej jeździe chyba by się nie spaliło
    theority
    Ale Panowie nie czytacie
    Cytat Napisał mocio Zobacz post
    Każdy tak mówi
    U mnie sprzęgło bardzo powoli odbija pedałem i mi dlatego sie slizga bo mam zapowietrzony okład a jak wiadomo w ar156 jest on na hydraulice z hamulcami.
    Pozdro!
    Użytkownik Embrion
    Hmm czy wolno odbija czy nie to jakoś niewyczułem ale jedno przemawia za zapowietrzonym układem to ze niezawsze mi sie ślizga czasem jest ok. macie jakis opis odpowietrzenia sprzęgła?? ew hamulców. Albo jak sprawdzić czy hamulce sa niezapowietrzone. Bo mam tak ze jak bardzo szybko nacisne pedał hamulca to mi pedał twardnieje i pozniej schodzi no ale to sprawdzałem tylko na postoju. Czy to jes objawa zapowietrzonego hamulca. Czyli co sprzegło i hamulce są na bank połaczone ze soba i jakos tam współgraja??
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    mialem te same objawy, raz bylo ok raz slizgalo przy gwaltownym "bucie", wymienilem sprzeglo i dalem kolo zamachowe do zabielenia na powierchni tarcia bo byly dziury wypalone od przegrzania auto jezdzi jak nowe... i nic nie bylo odpowietrzane
    Użytkownik Romeo Avatar sedici
    OPL
    Fiat Bravo Sport 2.0 Multijet 16v & Stilo Multiwagon jtd115
    jak najbardziej zapowietrzony wysprzęgnik może powodować ślizganie się sprzęgła
  1. ślizgające się sprzęgło?
    Utworzone przez thrr w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-07-2013, 19:24
  2. [159] Ślizgające sprzęgło i zgrzyt na 4 biegu
    Utworzone przez spdii w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-03-2013, 00:12
  3. [159] Ślizgające się sprzęgło?
    Utworzone przez grzdylu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 05-02-2013, 16:30
  4. [145] Sprzęgło - problem
    Utworzone przez marcin220v w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-01-2011, 22:54
  5. Ślizgające się sprzęgło JTD - mam parę pytań
    Utworzone przez cezary156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-07-2009, 08:38
alfa 156 sprzeglo slizga sie po wymianie
ślizgające się sprzęgło objawy
slizgajace sie sprzeglo alfa romeo 147 jtd
problem ze ślizgającym sprzęgłem alfa romeo 156 2.5 v6
jak rozpoznać ślizgające się sprzęgło
alfa 156 SLIZGA SIE SPRZEGLO
slizgajace sie sprzeglo 156
objawy slizgajacego sprzegla
ślizganie sprzęgła objawy
slizganie sprzegla
skutki slizgajacego sprzegla
objawy ślizga się sprzęgło na 3
ślizgające sie sprzęgło objawy
alfa 156 ślizgające się sprzęgło
jtd objaw slizgajacego sprzegla
objawy slizgajacego sie sprzegła
problem że ślizgającym sprzęgłem
alfa romeo 156 obiawy slizganie sprzegla
problem ze ślizgajoncym sprzęgłem alfa romeo 156 2.5 v6
jak sprawdzić ślizgające sie sprzegło
Tagi użytkowników
