Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
    matek
    Domyślnie gdzie znajduje sie przekaźnik wycieraczek?
    witam,WITAM , mam problem... dzis rano odśnieżałem Alfe i wsiadłem do samochodu i niechcąco zachaczyłem i przełącznik wycieraczek... wycieraczki nie ruszyły się ponieważ były zamarznięte..... później po rozgrzaniu wycieraczki po przesunięciu ku górze wycieraczki dochodzą do połowy szyby i sie zatrzymują i musze przytrzymać przełącznik w górze zeby powróciły... wycieraczki działąją tylko w trybie najszybszym i jak przytrzymam przełącznik... w trybie ,,na czas" i w trybie średnim nie działa... myśle ze to przekaźnik wycieraczek walnął i mam pytanie , gdzie sie znajduje ten przekaźnik ??
    lukas_ps86
    mam identyczny problem, te same objawy aż wcale przestały działać. wymieniłem przełącznik od wycieraczek i nic, bezpieczniki dobre.równierz czekam na jakąś podpowiedź.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar J.A.N
    Ostrów Wlkp.
    Alfa Romeo156 1.9 JTD 8V 115 KM 2003
    Czas spędzony na forum
    1 d 15 h 57 m
    Przekaźnik to to "białe kółko" przy silniczku
    Miałem podobny problem, walczyłem z przekaźnikiem i dupa, okazało się że silniczek jest w stanie agonalnym.
    Problem rozwiązałem robiąc podmiankę z angola. U Szwagrów kupiłem cały mechanizm dałem za niego 50 Pln (ten który kupiłem był w lepszym stanie niż ten który miałem)
    Dodam że swoją walkę z wycieraczkami zacząłem od wymiany przekaźnika za który dałem 100 Pln więc możesz sobie pokalkulować co bardziej się opłaci :-)
    156 Sportwagon 2003 1,9 JTD 8V 115 km - zostałem ALFAHOLIKIEM
    Januszek
    a gdzie dokładnie znajduje się ten silniczek? może jakieś foto sam sie borykam z tym problemem po ostatnich mrozach
    Użytkownik Romeo Avatar michal_lc4
    Łódź
    156 PussyWagon 1.9JTD/115 KM '02 FL & 146 1.7 16V Boxer :P
    10 d 20 h 11 m
    Cytat Napisał matek Zobacz post
    W takim przypadku dobrze jest miec szybki refleks i wyłączyć stacyjke."Odkuć" wycieraczki od szyby,wyskrobac co ma byc wyskrobane i ponownie dopiero włączyć stacyjke.Do odmrażania polecam odmrażacz do szyb w szpreju,po spryskaniu wycieraczek wszystkoładnie schodzi po kilku sekundach a i później tak sie nie trzyma Koszt odmrazacza w Lidl-u... 6 zeta wiec chyba warto
    Ostrów Wlkp.
    1 d 15 h 57 m
    Cytat Napisał Januszek Zobacz post
    Musisz zdjąć ramiona wycieraczek, następnie podszybie. Silniczek znajduje się po stronie kierowcy przykryty takim plastikowym "czymś"
    0ki
    0ki jest nieaktywny
    Kalisz
    alfa romeo 156 1.9jtd
    15 h 7 m
    Domyślnie silnik wycieraczek
    Słyszałem że silnik wycieraczek do alfy 156 jest identyczny jak do fiata marea, ale sam tego nie sprawdziłem...
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    38 d 15 h 19 m
    przekaźnik od wycieraczek / spryskiwaczy znajduje się w skrzynce bezpieczników BSI - od drugiej strony za bezpiecznikami - są tam 2 żółte przekaźniki to któryś z nich - nie pamiętam już który
    emaxiq
    proponuje po dobraniu sie do silniczka i wyjeciu go, rozebranie go i przeczyszczenie - czesto wyrabia sie tam oring (nalezy go od razu wymienic na nowy) ktory przepuszcza wode do srodka, ktora to powoduje zbieranie sie rdzy przez co silniczek czesto odmawia posluszenstwa
    piszac rozebranie go, mam na mysli rozlozenie go doslownie na czesci pierwsze - wd40, silikon w spreju i cieniutki papiers scierny jak najbardziej niezbedne
  1. [GTV Spider] Gdzie znajduje się przekaźnik wentylatorów?
    Utworzone przez teflon w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 25-04-2013, 20:31
  2. Przekaźnik wycieraczek
    Utworzone przez mikki76 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-11-2010, 23:21
  3. Przekaźnik wycieraczek
    Utworzone przez sawa37 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-11-2009, 18:15
  4. [156] silniczek czy przekaźnik wycieraczek
    Utworzone przez jesse_w w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 24-01-2009, 16:20
  5. [155] 1.8 16v ts gdzie znajduje sie.....
    Utworzone przez cobra82_82 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-10-2008, 23:44
Tagi użytkowników
wycieraczki seicento nie działają
gdzie są bezpieczniki seicento
gdzie w aucie jest przełącznik wycieraczek seicento foto
gdzie znajduje się przekaźnik wycieraczek w seicento
gdzie mieści się silniczek tylnej wycieraczki
bezpiecznik silnika wycieraczek seicento
bezpieczniki wycieraczek fiat seicento
wymiana silniczka wycieraczek seicento
bezpieczniki seicento wycieraczki gdzie są
gdzie bezpiecznik wycieraczek fiat seicento
seicento bezpiecznik wycieraczki tyl
przekażnik czasowy wycieraczek seicento foto
schemat przekaznika wycieraczek seicento
gdzie jest przełącznik wycieraczek seicento
seicento wycieraczka szyby tylniej czy jest przekażnik
jak wymienić silniczek do wycieraczek w seicento
silnik do wycieraczek przednich seicento opis
gdzie jest bezpiecznik wycieraczek w seicento
przekaznik od wycieraczki
gdzie znajduje sie silnik od wycieraczek
seicento przednie wycieraczki problem
fiat seicento 2003 wycieraczka ile bezpiecznikow
nie dzialajace wycieraczki
przeka
bezpiecznik wycieraczek przod seicento
przednie wycieraczki seicento bezpiecznik
seicento glowne bezpieczniki gdzie sie znajduja
seicento gdzie jest bezpiecznik tylnej wycieraczki
seicento bezpiecznik tylna wycieraczka
seicento nie działają wycieraczki szyb
jeden bezpiecznik do wycieraczek seicento
nie działaja wycieraczki seicento
bezpiecznik od wycieraczek fiat seicento
objawy awarii przekażnika czasowego wycieraczek
niedziałające wycieraczki w seicento
seicento wycieraczki przednie schemat
fiat seicento gdzie bezpiecznik wycieraczek
regeneracja silniczka wycieraczek seicento
schemat-gdzie znajduje sie silniczek od wycieraczek
bezpiecznik tylnej wycieraczki gdzie sie znajduje
gdzie są wycieraczki w silniku
jak znaleść przekaźnik wycieraczek seicento
schemat wycieraczek fiat
seicento jak wymienic bezpiecznik wycieraczki
awaria czasowego przełącznika wycieraczek przednich fiat seicento
przekaznik wycieraczek fiat seicento
sterownik do wycieraczek alfa 156 gdzie sięznajduje
nie dzialaja wycieraczki seicento
awaria przednich wycieraczek i spryskiwacza fiat seicento
przekaźniki wycieraczek w seicento
gdzie jest silniczek wycieraczek seicento
gdzie znajduje się silnik wycieraczek seicento
gdzie bezpieczniki w fiat marea
gdzie mieści się silniczk do tylnej wycieraczki
wycieraczki przekaźnik
fiat seicento jak wymienic silniczek spryskiwacza
seicento wycieraczki awarie
wycieraczki niedziałają seicento bezpieczniki
bezpiecznik tylnej wycieraczki w seicento
jak wymontować silnik wycieraczki w seicento
przednia wycieraczka seicento
fiat seicento 2001 przekazniki wycieraczek gdzie szukać
wymiana przelacznika do wycieraczek fiat seiczento
seicento gdzie czasowy wyłącznik wycieraczek
naprawa silniczka wycieraczek fiat seicento
wymiana silniczka wycieraczek w seicento
wycieraczki seicento nie działają czasowo
seicento gdzie są bezpieczniki
