    Ramki Alfaholicy
Dotyczy interfejsu na MAX232
  • Autor wątku Autor wątku alfawm
A
alfawm
Guest
Zrobiłem sobie takie urządzonko do diagnostyki auta jak na schemacie i tak też to wszystko podłączyłem. Mam taki dylemat. U mnie w laptopie jest tylko jedno gniazdo RS232 port com1. W układzie MAX np. R2out pin 9 i R1out pin 12, czy jest jakaś różnica między tymi wyjściami. Innymi słowy, czy R2out będzie poprawnie działać na com1.
Testowałem to na OBD Tester echo jest, czyli mogę pisać w tym okienku, czyli chyba jest dobrze.
Co o tym sądzicie.
Co da się zdziałać tym urządzeniem i jaki jest koszt zakupu części do niego??
Nie rozumiem pytania.
Jak chcesz by R1Out działało to musisz podłączyć R1IN, a jak R2OUT to R2IN :)
R1IN -> R1OUT
R2IN -> R2OUT
Różnicy nie ma między R1 i R2(dwa oddzielne driver'y) tylko trzeba zachować odpowiednie te same wejścia ;)
R1IN -> R1OUT
R2IN -> R2OUT
No i właśnie o to mi chodziło. Czyli jak rozumiem nie ma to znaczenia jak podłącze driver np. 2 z 1 portem Com w komputerze.
W połączeniu jak na schemacie to nie ma problemu by dizałało na COM1 czy COM2 :) w programie wybierz tylko COM1 taki jak laptopie jest i po sprawie ;)
