Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: szarpanie silnika przy ruszaniu JTD
    17bobek
    Domyślnie szarpanie silnika przy ruszaniu JTD
    witam. co może być tego przyczyną? dodam, że im auto jest cieplejsze tym bardziej szarpie. możliwe jest że to sprzęgło? najgorzej jest gdy przytrzymam go na półsprzęgle
    A dolot powietrza (rury gumowe między turbiną a kolektorem ssącym) masz szczelny?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    17bobek
    a jak to sprawdzić czy jest szczelny?
    Użytkownik Romeo Avatar kenobi
    lubin
    156 FL 2.4 20V Mjtd
    na poczatku rzuc okiem czy tam wszystko gra, kanal tez by sie przydal, poza tym chyba jesli chodzi o ten akurat waz od doladowania to powinien byc twardy jak turbo juz zaczyna dmuchac
    Bedboys
    A mnie się wydaje że 17bobek ma na myśli drgania podczas ruszania lub trzymania na półsprzęgle i jak ulał pasuje tu kończące się sprzęgło, jak tak miałem im cieplejszy tym gorzej szarpał - po wymianie spokój ?
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    jesli na polsprzegle bije silnikiem to prawdopodobnie sprzeglo, u mnie byl juz padniety docisk i byl taki objaw, oczywiscie wymiana kompletu... ale to benzyna
    17bobek
    też mi sie tak wydaje, próbowałem ruszyć bez dodawania gazu-tragedia, myślałem że mi silnik wypadnie. a może ktoś wie gdzie moge taniej kupić sprzęgło?
    sciesill
    Popytaj chłopaków z Łodzi http://www.autosklep24.pl/
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar JTD
    Leszno
    AR 156 1.9 JTD 105 KM 2000r Opel Astra SW 1.9 CDTI 101 KM 2007r.
    Domyślnie 156
    Witam , mam ten sam problem jak silnik zimny rusza sie ok ale jak sie rozgrzeje przewarznie w miescie to przy ruszaniu tylko na 1 biegu zaczyna szarpac , maciek juz mi pisal ze mam sprawdzic wszystkie gumowe przewody ale ja tam nic nie widze . teraz zima praktycznie mi to nie wystepuje , robie krotkie trasy , silnik ogulnie chodzi jak talala jak ruszam z 2 biegu to mi nie szarpie dodam jeszcze ze da sie ruszyc bez dodawania gazu lekko tylko szarpnie i potem juz jade
    17bobek
    witam, odśświerzam temat bo stwierdziłem coś dziwnego. wjeżdzając w jakąś wode (kałżrze wody) szarpanie ustaje na jakiś czas, co może być?
  1. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 04-11-2015, 23:51
  2. Szarpanie przy ruszaniu
    Utworzone przez JaTaNu w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 19-04-2012, 12:05
  3. 2.4 jtd szarpanie przy ruszaniu...
    Utworzone przez mati91lbn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2011, 19:30
  4. Szarpanie przy ruszaniu
    Utworzone przez odzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-04-2011, 08:10
  5. [145] Szarpanie przy ruszaniu
    Utworzone przez Wit w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-05-2010, 22:02
