Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
    ViP Alfa i Omega
    Koszalin
    AR 156 1.8 TS 1999 MB 124 3.0 24V
    Czas spędzony na forum
    9 d 11 h 34 m
    Domyślnie stop i pozycyjne
    moja niunia ma dziwne przypadłości z którymi nie bardzo wiem jak sobie poradzić.
    1. nie świecą mi stopy w lampach tylnich choć żarówki i wtyczki są ok. najdziwniejsze jest to że działa trzecie światło stopu. nie chce tego łączyć na krótko ale nie bardzo wiem gdzie szukać przyczyny.
    2. równie dziwne rzeczy dzieją się z postojówkami. świeci ta od strony pasażera a od strony kierowcy nie. sprawdzałem żarówki i wtyczki i też są w porządku. wygląda na to że nie ma prądu.
    podpowiedzcie gdzie szukać przyczyny. może ktoś dysponuje schematami instalacji oświetleniowej?
    z góry dziękuję za pomoc
    pozdrawiam
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    klekot ™ gorol Romeo Pokaż na mapie Avatar bocian
    SD
    156 1.6 TS była ----------------- GT 1.9 JTD jest
    40 d 18 h 15 m
    2. sprawdź bezpiecznik
  4. Thanks ziomster thanked for this post
  5. #3
    Moderator Romeo Pokaż na mapie Avatar Belfer
    Gorlice
    156 SW 1,9 05' i 2.5 V6 00'
    24 d 21 h 28 m
    Tak, jak pisze Bocian, możesz mieć padnięte bezpieczniki, tym bardziej, że one są zazwyczaj odpowiedzialne za światła w systemie "ukośnym" tzn, że jeden odcina prąd do prawej tylnej żarówki i lewej przedniej itd.
    Nie ma zbyt szybkich aut.... są zbyt wolni kierowcy.
  6. #4
    ViP Alfa i Omega
    Koszalin
    9 d 11 h 34 m
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    bezpieczniki sprawdzone - wszystkie są w porządku. zresztą jeśli chodzi o pozycje to gdyby spalony był bezpiecznik to nie świeciłaby też któraś lampa z tyłu - a świecą wszystkie oprócz tej przedniej od strony kierowcy.
    Ostatnio edytowane przez ziomster ; 17-01-2010 o 12:53
  7. #5
    ViP Alfa i Omega
    Koszalin
    9 d 11 h 34 m
    pogrzebałem trochę sam i mam podejrzenie że za moje problemy odpowiedzialny jest 'komputer sterujący tablicy przyrządów' (tak to ustrojstwo nazywa autodata).
    ktoś mi może powiedzieć gdzie się ten komputer znajduje i jak wygląda(zaznaczony na czerwono w linku poniżej)?
    pozdrawiam
  8. #6
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar dududs
    Jelenia Góra/Gubin
    Alfa 156 2,0TS 155KM
    15 h 39 m
    a patrzałeś na bezpieczniki koło aku, może tam dostała się np woda i zaśniedziała Ci płytka
  9. #7
    ViP Alfa i Omega
    Koszalin
    9 d 11 h 34 m
    Cytat Napisał dududs Zobacz post
    nie zaglądałem tam. w sumie to już wiem gdzie musi być problem (patrz moj post wyżej) tylko nie wiem gdzie ten element się znajduje i jak wygląda;/ jeśli nikt z was mi nie pomoże to zostanie tylko pójść po przewodach
    pozdrawiam
  10. #8
    Jelenia Góra/Gubin
    15 h 39 m
    ja Cie rozumiem ale koło akumulatora tez masz bezpieczniki, skąd wiesz czy któryś z tamtych nie przepalił się
  11. #9
    Gdynia-Glasgow
    156 2.0 JTS 2002 kochana + inne 2 wraki
    3 d 5 h 25 m
    dududs ja Cie rozumiem ale koło akumulatora tez masz bezpieczniki, skąd wiesz czy któryś z tamtych nie przepalił się
    Te bezpieczniki nie mają nic wspólnego ze światłami.
    Sprawdź czy na pewno w dobrym miejscu bezpieczniki sprawdzałeś, alfa ma tak ukryte że wiele osób się dziwi. Tematów z poszukiwaniem na forum nie brakuje.
    Powodzenia
  12. #10
    ViP Alfa i Omega
    Koszalin
    9 d 11 h 34 m
    dududs zwracam honor - w tym co mówisz jest troche racji
    według DTE:
    po wciśnięciu pedału hamulca wysyłany jest sygnał do modułu "check" w obrotomierzu a z modułu "check" sygnał idzie do lamp. moduł "check" jest zasilany bezpośrednio z akumulatora i na tym zasilaniu rzeczywiście jest jakiś bezpiecznik maxifuse przy akumulatorze oraz dwa bezpieczniki w skrzynce bezpieczników.
    z tego co zrozumiałem to jeśli bezpieczniki w skrzynce bezpieczników są ok to problem jest:
    albo w module check w obrotomierzu (mało prawdopodobne bo inne swiatła działają normalnie)
    albo w tym bezpieczniku maxi fuse (jutro to sparwdze)
Tagi użytkowników
śwaitło stopu pozycyjne
stop i pozycyjne
czy światło stopu działa na pozycyjnych
nie działa stop i światła pozycyjne w alfa 166
