Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Problem z grzaniem swiec żarowych alfa 156 JTD 115KM
    chinczykmg
    Domyślnie Problem z grzaniem swiec żarowych alfa 156 JTD 115KM
    od jakiegos czasu po odpaleniu zaswieca mi sie kontrolka swiec zarowych i miga przez jakies 30 sekund, sprawdziłem wszystkie siwece sa dobre , bezpiecznik przy akumulatorze również, po przełaczeniu kluczyka w pozycje MAR słychac jakiś przekaznik w sterowniku swiec zarowych ale napiecia na żadnej z nich nie ma.
    Jesli ktos ma jakis pomysł prosze pisac
    Bedboys
    Rzecz jest prosta, migająca kontrolka wskazuje błąd układu grzania silnika, najczęściej jest to spalona jedna lub więcej świec, w twoim przypadku jest to ten drugi rodzaj usterki czyli przekaźnik - cudów nie ma jak nie jedno to drugie to dość prosty obwód.
    chinczykmg
    jesli jescze mógłbys napisac który przekaźnik ten w sterowniku grzania czy jakis moze ten w skrzynce obok akumulatora??
    Bedboys
    Raczej stawiał bym na ten w sterowniku lub sam sterownik. Warto posprawdzać tam wszystkie połączenia ponieważ dochodzi tam "gruby" + i czasami lubi się coś wypalić na połączeniu.
    Użytkownik Alfa i Omega
    olsztyn
    alfa romeo156 1.9jtd 98r
    Podłącze się pod temat....Z racji,że uszkodził mi się przewód który dochodzi do świecy chciałbym wymienic całą wiązke aż do przekaźnika...Mam możliwość kupna tanio całą wiązke....tylko ja ma 1.9JTD 105km a tamta pochodzi z 115km,różni się tym,że kabelki nie są przykręcane na śrubki a maja ,,nasadki,,...Moje pytanie brzmi czy kostka przy przekaźniku jest taka sama w obu wiązkach i czy świece będą pasować do mojego silnika(oczywiście wszystkie kupie nowe) tylko chodzi o to czy one się różnią tylko sposobem podłączenia czy też np. długością lub gwintem,wymiarami??
    Nie będą pasować różnia się nie tylko sposobem podłączenia kabelków
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    olsztyn
    Cytat Napisał Bedboys Zobacz post
    Ten sterownik ,,rozkłada się,,,jeżeli tak to jak?? Bo ja tam nie zauważyłem takiej możliwości....Jedna rzecz mnie zadziwiła....bezpiecznik po prawej stronie u góry ,,17,,(taki duży) mam ok szukałem tego na dole przy aku (na klapce od tych bezpieczników jest oznaczone miejsce jego położenia) jednak go tam po prostu nie ma ani też miejsca bądz kabli na niego,czy to normalne??......Wcześniej jednak było wszystko ok więc chciałem się dostać do przekaźnika w sterowniku....
    chinczykmg
    Uszkodzony okazła sie byc przekaźnik w sterowniku grzania swiec (właczał sie ale nie było dobrego styku ) dziekuje wszystkim za pomoc. temat uważam za zamknięty
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kak-tus
    Trzebinia
    Alfa Romeo 147 1.6 105km 2008r
    Witam. U mnie też pojawił się ten problem.Nie zakładając nowego tematu mam prośbę. Może mi ktoś podpowiedzieć gdzie szukać przekażnika świce żarowych, bezpiecznika, centralki? Mile widziane jakieś fotki.
    Użytkownik Romeo Avatar maciekm88
    Słupsk/Kępno
    156 2.4 JTD 2003r
    obok akumulatora, oraz na "ścianie" odgradzającej silnik. po prawej stronie filtra paliwa, czarne pudełko wielkości paczki fajek
  1. Problem z grzaniem świec Alfa 156 1.9 jtd 105km 1998 r.
    Utworzone przez cybula w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-03-2013, 15:36
  2. Witam mam problem z grzaniem swiec zarowych w alfie 156 1.9jtd 2000r
    Utworzone przez sztówa w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 07-07-2012, 09:11
  3. [155] weryfikacja pzrekaźnika do swiec żarowych 1.9 TD
    Utworzone przez kamilq w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-05-2012, 10:41
  4. Komputer??? Kontolka swiec żarowych 1,9jtd
    Utworzone przez ufo1009 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-09-2010, 12:16
  5. kontrolka swiec żarowych.
    Utworzone przez tomasz777 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 16-07-2010, 10:16
