Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar _cichyy_
    czestochowa
    Była AR 159 jtdm, Jest : BMW E66 750Li
    Czas spędzony na forum
    25 d 3 h 40 m
    Domyślnie gdzie jest czujnik temperatury zewnetrznej ?
    Pytanie jak w temacie, może ktoś z Was wie gdzie szukac czujnika od temperatury zewnętrznej , mój zwariował i teraz pokazuje w okolicach 58 C , skutek taki że na klimatroniku ustawionym na 32 C leci mi w aucie zimne powietrze, dopiero na " HI " leci ciepłe.
    Ostatnia z Alf : Alfa Romeo 159 ,
    Ostatnio : Porsche Cayenne S
    Teraz: BMW E66 750Li & Suzuki SV 650S
    OD DUŻEGO SILNIKA LEPSZY JEST ? ..... JESZCZE WIĘKSZY SILNIK
    Użytkownik Romeo Avatar aro_1977
    Żory
    166 3.0 V6 Sportronic 1999, 159 SW 1.9 JTDm Q-tronic 2006, Lancia Ypsilon Elefantino 1.2 8V 2013
    28 d 16 h 48 m
    W lusterku zewnetrznym od strony pasazera.
    czestochowa
    25 d 3 h 40 m
    o, myślałem , że gdzieś pod zderzakiem, na lusterko bym nie wpadł.
    Czyli trzeba wyjąc szkło, żeby się do niego dostac ?
    Moderator Romeo Pokaż na mapie Avatar Belfer
    Gorlice
    156 GTA Q2, 156 SW 20V Ti i Lancia Phedra 2,2
    87 d 18 h 3 m
    aro 1997 ma rację. To mój widocznie ma tylko w innym miejscu, (rocznik 2005 końcówka i być może dlatego), a Ty powinieneś mieć taki bolec wystający z lusterka. Wystarczy go podważyć i masz go na wierzchu.
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 18-01-2010 o 21:23
    czestochowa
    25 d 3 h 40 m
    hmm... to u mnie przy którymś lusterku chyba jest taki bolec jak dobrze kojarze, aż zaraz pójdę sprawdzic.
    Gorlice
    87 d 18 h 3 m
    Często przyczyną takich anomalii było spięcie na kostce. Wtedy najlepiej zdjąć lusterko i masz do niej dostęp idealny. Tutaj masz taki czujnik na allegro. http://www.allegro.pl/item888926803_...romeo_156.html
    czestochowa
    25 d 3 h 40 m
    Zgadza się , jest u mnie w prawym lusterku taki bolec, dobrze, że nie trzeba szkła wyciągac.
    Jutro zobacze co czy da się coś z nim zrobic czy wymiana.
    Dzieki i pozdrawiam
    klekot ™ gorol Romeo Pokaż na mapie Avatar bocian
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    156 1.6 TS była ---- GT 1.9 JTD była --------- 159 SW Ti 2.0 jtdm jest
    168 d 3 h 40 m
    czestochowa
    25 d 3 h 40 m
    Wiem że niektóre czujniki, można zastąpic termistorem ... tylko pytanie jakim ?
    kiedyś w omedze włożyłem 4,7 kOhm i wskazanie było prawidłowe, może ktoś wie jakiej wartości by podpasował do alfy ?
  1. brak wskazań temperatury zewnetrznej
    Utworzone przez szefo79 w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 23:50
  2. czujnik temperatury silnika gdzie
    Utworzone przez odison w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-02-2012, 16:00
  3. Czujnik temperatury powietrza zasysanego wie ktos gdzie jest?
    Utworzone przez darek2116 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-02-2011, 22:25
  4. Czujnik temperatury zewnetrznej
    Utworzone przez Darek68 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-07-2009, 19:07
  5. [156] wskaźnik temperatury zewnetrznej
    Utworzone przez jesse_w w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-05-2008, 22:57
Tagi użytkowników
czujnik temperatury zewnętrznej-scania
czujnik temperatury zewnętrznej scania
gdzie sie znajduje czujnik temperatury zewnetrznej mercedes s
vivaro złe wskazania termometru zewnętrznego
czujnik temperatury zewnetrznej passat b6
czujnik temperatury zewnętrznej opel meriva gdzie umieszczony
termometr zewnetrzny vito
opel vivaro nie pokazuje temperatury zewnetrznej
gdzie jest umieszczony czujnik temperatury w oplu
jak wyjac czujnik temperatury zewnetrznej z opla merivy
carisma wzkaznik temperatury powietrza gdzie jest
gdzie znajduje sie czujnik tepmeratury od webasto w vivaro
gdzie jest termometr w scani r
zdjecie czujnika temperatury zewnętrznej vito
gdzie umieszczony jest czujnik temperatury zewnętrznej w pajero
gdzie znajduje sie czujnik temperatury zewnętrznej opel omega b
carisma czujnik temperatury zewnętrznej
gdzie zamontować czujnik termometru w samochodzie
scania czujnika temperatury wody gdzie sie znajduie
temperaturra zew. opel calibra
temperatura otoczenia opel calibra
gdzie znajduje się czujnik temperatury powietrza opel calibra
calibra temperatura zewnętrzna złe wskazania
gdzie termometra vivaroopel vivaro gdzie zamontowany jest czujnik temperatury zewnetrznejtermometr 156 gdzie jestczujnik zewnętrzny temperatury w samochodzieczujnik przegrzania webasto scaniascania czujnik temperatury zewnętrznejczujnik temp zewn scaniaczujnik temperatury zewnętrznej pajerogdzie jest czujnik temperatury zewnętrznej opel corsa cczujnik temperatury zewnetrznej omega cgdzie jestczyjnik temperatury zewnetrznej audi a3 gdzie jestlokalizacja termometru zewnetrznego vitogdzie kupic b czujnik zewnetrzny temperaturygdzie umiescic czujnik temperatury zewnetrznej w audiczujnik temperatury zewnetrznej scania rgdzie jest zamontowany czujnik temperatury w alfa 156opel meriva termometrczujnik temperatury w samochodzie scaniaczujnik temperatury na zew. do dafa 98 xf jak wygladamontaż czujnika temperatury zewnętrznej carismawskaznik temperatury zewnetrznej w203 czujnik zewnetrzny vitoopel vivaro gdzie jest czujnik temperatury zewnetrznejopel meriva termometr zewnętrznyczujnik termometra opel vivarogdzie czujnik termometru w samochodzie agilawymiana czujnika temperatury zewnetrznej opel omegaczujnik temperatury powietrza opel calibraopel meriva nie pokazuje temperaturyczujnik temperatury powietrza audi a3 gdzie jest zamontowanyjak wykręcić czujnik temperatury zewnętrznej mercedes w203termometr zewnetrzny opel omega umiejscowieniegdzie sie znajduje termometr octavia iitermometr opel meriva gdzie jesttermometr zewnetrzny opel omega copel omega b nie działa termometrczujnika temperatury otoczenia gdzie jest merivameriva czjnik temperatury otoczeniaczujnik temperatury zewnetrznej opel vivaro 2012czujnik temperatury zewnętrznej opel gdzie sie znajdujejak wymienić czujnik temperatury zewnętrznej w opel merivajak wymienic czujnik teperatury omegagdzie czujnik temp zewnętrznej passatallegro mercedes w203 pokazuje zla temperature zewnetrzna czujnikscania r czujnik temperatury wewnętrznejopel corsa c gdzie jest czujnik temperatury powietrza zewnętrznegogdzie się znajduje termometr zewnętrzny w audi 2terrmometr zewnetrzny omega cnie pokazuje temperatury zewnetrznej opel vivaromontaz czujnika temperatury zewnetrznej opel corsa bczujnik temperatury webasto scania rczujnik temperatury webasto vitoczujnik temperatury passat b6 zewnatrzgdzie znajduje się czujnik temperatury zewnetrznej passat b6gdzie passat b6 ma czujnik temperatury zewnętrznejdaf gdzie jest czujnikgdzie szukać czujnika temperatury zewnętrznej opel calibratemperatura zewnetrzna forum passat b6cgdzie jest czujnik temperatury w opel vivarogdzie jest termometr vivaroTermometr zewnętrzny samochód gdziezłe wskazania termometru zewnętrznego opel merivamiejsce zamontowania czujnika temperatury opel vivaromeriva termometrnie dziala termometr zewnętrzny w omedze bgdzie znajduje sie termometr w audi a3gdzie jest zamontowany czujnik temperatury w passacieczujnik termometru w samochodzieczujnik temperatury zewnętrznej daf 95gdzie umieścić zewnętrzny czujnik temperatury gdzie znajduje sie czujnik temperatury zewnetrznej opel omega bjak zamontowac termometr wsamochodzie focusczujnik temperatury zewnętrznej opel omega cVITO KONTROLKA TEMPERATURY HImontaz czujnika temperatury zewnetrznej opel corsa cgdzie jest termometr opel omegaczujnik temperatury powietrza w kabinie scania
