Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar _cichyy_
    czestochowa
    Była AR 159 jtdm, Jest : BMW E66 750Li
    Domyślnie gdzie jest czujnik temperatury zewnetrznej ?
    Pytanie jak w temacie, może ktoś z Was wie gdzie szukac czujnika od temperatury zewnętrznej , mój zwariował i teraz pokazuje w okolicach 58 C , skutek taki że na klimatroniku ustawionym na 32 C leci mi w aucie zimne powietrze, dopiero na " HI " leci ciepłe.
    Ostatnia z Alf : Alfa Romeo 159 ,
    Teraz: Mercedes CLS 55 AMG & Suzuki SV 1000S
    OD DUŻEGO SILNIKA LEPSZY JEST ? ..... JESZCZE WIĘKSZY SILNIK
    AR159 Q-tronic
    W lusterku zewnetrznym od strony pasazera.
    czestochowa
    o, myślałem , że gdzieś pod zderzakiem, na lusterko bym nie wpadł.
    Czyli trzeba wyjąc szkło, żeby się do niego dostac ?
    Moderator Romeo Avatar Belfer
    Gorlice
    Aktualnie 156 GTA Q2, 159 TBi berlina, Lancia Phedra 2,2 i Vitara 1,6
    aro 1997 ma rację. To mój widocznie ma tylko w innym miejscu, (rocznik 2005 końcówka i być może dlatego), a Ty powinieneś mieć taki bolec wystający z lusterka. Wystarczy go podważyć i masz go na wierzchu.
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 18-01-2010 o 21:23
    czestochowa
    hmm... to u mnie przy którymś lusterku chyba jest taki bolec jak dobrze kojarze, aż zaraz pójdę sprawdzic.
    Gorlice
    Często przyczyną takich anomalii było spięcie na kostce. Wtedy najlepiej zdjąć lusterko i masz do niej dostęp idealny. Tutaj masz taki czujnik na allegro. http://www.allegro.pl/item888926803_...romeo_156.html
    czestochowa
    Zgadza się , jest u mnie w prawym lusterku taki bolec, dobrze, że nie trzeba szkła wyciągac.
    Jutro zobacze co czy da się coś z nim zrobic czy wymiana.
    Dzieki i pozdrawiam
    klekot ™ gorol Romeo Avatar bocian
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    156 1.6 TS , GT 1.9 JTD ,159 SW Ti 2.0 jtdm- było/ Volvo xc90 4.4 V8 jest
    czestochowa
    Wiem że niektóre czujniki, można zastąpic termistorem ... tylko pytanie jakim ?
    kiedyś w omedze włożyłem 4,7 kOhm i wskazanie było prawidłowe, może ktoś wie jakiej wartości by podpasował do alfy ?
  1. czujnik temperatury zewnetrznej
    Utworzone przez Jacenty w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-11-2015, 09:39
  2. Czujnik temperatury paliwa 2.4 jtd - gdzie jest?
    Utworzone przez meason w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 11:47
  3. [159] czujnik temperatury zewnetrznej
    Utworzone przez maciek161 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-11-2014, 17:32
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 16-04-2014, 09:17
  5. Czujnik temperatury zewnetrznej
    Utworzone przez Darek68 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-07-2009, 18:07
czujnik temperatury zewnętrznej-scania
czujnik temperatury zewnętrznej scania
gdzie sie znajduje czujnik temperatury zewnetrznej mercedes s
vivaro złe wskazania termometru zewnętrznego
czujnik temperatury zewnetrznej passat b6
termometr zewnetrzny vito
czujnik temperatury zewnętrznej opel meriva gdzie umieszczony
carisma czujnik temperatury zewnętrznej
gdzie zamontować czujnik termometru w samochodzie
zdjecie czujnika temperatury zewnętrznej vito
gdzie znajduje się czujnik temperatury powietrza opel calibra
gdzie znajduje sie czujnik temperatury zewnętrznej opel omega b
jak wyjac czujnik temperatury zewnetrznej z opla merivy
gdzie jest umieszczony czujnik temperatury w oplu
scania czujnika temperatury wody gdzie sie znajduie
gdzie jest termometr w scani r
opel vivaro nie pokazuje temperatury zewnetrznej
temperaturra zew. opel calibra
calibra temperatura zewnętrzna złe wskazania
carisma wzkaznik temperatury powietrza gdzie jest
gdzie znajduje sie czujnik tepmeratury od webasto w vivaro
gdzie umieszczony jest czujnik temperatury zewnętrznej w pajero
temperatura otoczenia opel calibra
gdzie szukac czujnika temp. zew. w scania r
alfa romeo 147 czujnik temperatury wody lokalizacja
czujnik temperatury webasto vitoczujnik temperatury zewnętrznej daf 95gdzie umieścić zewnętrzny czujnik temperatury gdzie znajduje sie czujnik temperatury zewnetrznej opel omega bjak zamontowac termometr wsamochodzie focusczujnik temperatury zewnętrznej opel omega cVITO KONTROLKA TEMPERATURY HImontaz czujnika temperatury zewnetrznej opel corsa cgdzie jest termometr opel omegaczujnik temperatury powietrza w kabinie scaniavito 2007 gdze jest czujnik temperatury zewnetrznejgdzie jest czujnik temperatury zewnetrznej passatlokalizacja czujnika temperatury powietrz w samochczujnik temp zew alfa romeo 156opel meriva gdzie jest czujnikczujnik termometru w samochodziegdzie jest zamontowany czujnik temperatury w passacieczujnik temperatury passat b6 zewnatrzgdzie znajduje się czujnik temperatury zewnetrznej passat b6gdzie passat b6 ma czujnik temperatury zewnętrznejdaf gdzie jest czujnikgdzie szukać czujnika temperatury zewnętrznej opel calibratemperatura zewnetrzna forum passat b6cgdzie jest czujnik temperatury w opel vivarogdzie jest termometr vivaro
