Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 49
Temat: Przegub jak sprawdzić czy zewnętrzny czy wewnętrzny?
    Użytkownik Romeo Avatar michal87tg
    Tarnowskie Góry
    AR 156 po FL SportWagon 1.9 JTDm
    no będę musiał staram się nie katować go i jeżdżę normalnie nawet teraz się nie da szybko ale chce założyć na wiosnę 17" to muszę go do tego momentu wymienić
    Użytkownik Embrion Avatar Cesar 156
    Fiat Punto II
    Cytat Napisał michal87tg Zobacz post
    no mnie zdarzyło się 3 razy że szarpało mi kierownicą od ok 40km do 60km ale teraz już to się nie powtórzyło czy to znak że wewnętrzny też siada?
    U mnie jak zaczęło szarpać przy przyspieszaniu to już nie ustąpiło tylko było corz gorzej. Natomiast samo szarpanie bardziej bylo wyczuwalne na prawej stronie pojazdu niż na kierownicy.
    Ostatnio edytowane przez Cesar 156 ; 03-02-2010 o 21:56
    Podobno Henry Ford, kiedy mijała go Alfa Romeo zdejmował z głowy kapelusz.
    Tarnowskie Góry
    ja miałem na kierownicy to może coś wpadło do felgi bryła lodu albo coś bo jak raz mi szarpało to zjechałem na stacje zobaczyć przekręciłem kołami w jedna stronę i w drugą i zaglądałem co się stało nic nie było to ruszyłem i już nie szarpało ale najdziwniejsze jest to że szarpało mi zawsze na tym samym odcinku drogi zawsze w tym samym miejscu a droga świeżo po remoncie gładko jak na stole
    Fiat Punto II
    To może jakieś fatum wisi na tym kawłkiem drogi lub nie jest godzień aby jeżdziły po nim takie piękne samochody jak Bella. Przegub wewnętrzny masz raczej sprawny.
    Pozdr
    Użytkownik Ogier Avatar xander83
    Szamotuły
    AR 156 SW 1,9JTD 110KM 2002 ALFA ROMEO 147 JTD 2001
    witam podepne sie pod temat jestem posiadaczem ar 147 j,9 jtd i mam mały problem
    dzis cos zaczeło mi pukac z prawej stronu [tak mi sie wydaje] jak jade nawet na wprost i puszcze gaz to cos terkocze przy skrecaniu takze jak wpadne w dziure
    czu to przegub ?? tak mi sie wudaje... ale prosze o pomoc
    dodam jesszcze ze wszystko sie zaczeło jak wpadłem w zaspe i troche przeciagłem belle staszmie mnie to bolało
    pozdrawiam
    Użytkownik Świeżak Avatar Dario_83
    Jedlnia Letnisko
    AR 159 1.9 JTDm 2008 AR 156 2.4 JTD 2003
    Cytat Napisał xander83 Zobacz post
    pozdrawiam
    Nie wydaje mi się aby był to przegub.
    Przebuby odzywają się w trakcie gwałtownego ruszania i skręcania (objawy początkowe)
    Ja u siebie wymieniałem już zewnętrzne i objawy przy jednym miałem bardzo dziwne, że aż mechanik po jeździe próbnej stwiedził że skrzynia biegów mi pada. Po wymianie błoga cisza
    Teraz mam objawy wewnętrznego przegubu. Gdy przyspieszam gwałtownie prawie na każdym biegu czuję takie jakby przerywania w napędzie.
    Wiem także że mozna kupić sam przegub wewnętrzny bez półosi. Koszt około 350zł
    Żegocina
    Podepnę się pod temat.
    W swojej Alfie wymieniłem chyba wszystko co możliwe jeśli chodzi i przednie zawieszenie, czyli:
    - wahacze góra i dół (TRW),
    - łączniki stabilizatora (TRW),
    - gumy stabilizatora (poliuretan),
    - końcówki drążków kierowniczych (TRW),
    i sam nie wiem co jeszcze!
    No, ale pomimo tego podczas mocniejszego ruszania na I biegu z kołami skręconymi w lewo z prawej strony z przodu słychać pukanie, które ewidentnie wskazuje na przegub. Wymieniłem więc przegub zewnętrzny, ale zupełnie nic to nie dało.
    Nie wiem gdzie mam dalej szukać przyczyny. Ktoś pomoże?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Tarnowskie Góry
    a wewnętrzny przegub?
    Żegocina
    Wewnętrznego nie wymieniałem, ale czytając ten wątek widać, że ma on inne objawy.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  10. #20
    Tarnowskie Góry
    właśnie wiem ale może on być uszkodzony rzadko się to dzieje ale może tak być
  1. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 31-03-2012, 14:57
  2. Przegub zewnętrzny
    Utworzone przez Ozzzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2011, 12:37
  3. Uszkodzony przegub wewnętrzny czy zewnętrzny?
    Utworzone przez alfromeogt w dziale GT
    Ostatni post / autor: 16-04-2011, 08:58
  4. czy to przegub zewnętrzny?
    Utworzone przez darek_m01 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-01-2011, 18:05
  5. [164] Przegub zewnętrzny do V6 2.0
    Utworzone przez Yacek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 18-11-2010, 16:23
