Pokaż wyniki od 21 do 30 z 49
Temat: Przegub jak sprawdzić czy zewnętrzny czy wewnętrzny?
  1. #21
    Żegocina
    Cytat Napisał michal87tg Zobacz post
    właśnie wiem ale może on być uszkodzony rzadko się to dzieje ale może tak być
    No dobra, ale jak to sprawdzić, nie pakując się od razu w koszty?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  2. #22
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    ciężka sprawa z tym przegubem bo generalnie nie można w jedno znaczny sposób stwierdzić czy jest dobry. ja w grudniu wymieniałem przegub co prawda w dislu i aby potwierdzić który to poprostu na osłuchanie stwierdziłem który to. tylko, że umnie przy ruszaniu na skręconych jak i na wyprostowanych kołach trekotało przy gwałtownym ruszaniu i do tego dźwięk dochodził ze środka. szkoda będzie kasy twojej jeśli się okaże, że nie potrzebnie wymieniłeś zewnętrzny przegub.
    powodzenia
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
  3. #23
    Żegocina
    Cytat Napisał cinas1980 Zobacz post
    powodzenia
    Zewnętrzny już wymieniłem, więc kasę "wyrzuciłem" bo stukanie nie ustało i słychać go w środku podczas ostrzejszego ruszania (ale bez pisku opon ) do wnętrza kabiny.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  4. #24
    Użytkownik Romeo Avatar michal87tg
    Tarnowskie Góry
    AR 156 po FL SportWagon 1.9 JTDm
    to to będzie raczej wewnętrzny
  5. #25
    misiasty7
    Podlaczam sie pod temat. Troche zasialiscie Panowie niepewnosci we mnie bo wrocilem wlasnie od mechanika z pewnoscia ze mam do wymiany przegub. Objawy w mojej belli to:
    • strzelanie podczas ruszania na kolach skreconych w lewo
    • pukanie na prostej drodze(nie konicznie na nierownosciach)
    Nie zauwazylem szarpania kierwnicy i inncyh obajwow wymienionych przez niektorych w poprzednich postach. Wydaje mi sie ze jest to w prawym przednim kole, i teraz pytanie czy jest to przegub zewnetrzny, czy wewnetrzny? Obajwy pasuja bardziej do zewnetrznego. I jeszcze pytanie czy jest jakas roznica w przegubie zew z lewej i prawej strony?
  6. #26
    agnostic1
    Mam dokładnie ten sam wóz, ten sam problem i z tą samą stroną. Zewnętrzne są takie same na bank. Ja zaczynam od zewnętrznego. Jak nie pomoże to zrobię wewnętrzny. Ktoś mi nawet auto osłuchiwał stetoskopem ale to się tak przenosi, że nikt na 100% nic nie powie, chyba tylko b. doświadczony mechanik. (a tych na lekarstwo)
  7. #27
    Użytkownik Ogier
    Lubuskie :)
    AR 166 2,5 V6 AR 156 2,4 JTDm 20V
    O rety..myślałem, że poczytam i będę mądrzejszy a tu..wręcz przeciwnie ;/
    Mam Alfę 156 2,4 JTD i od jakiegoś czasu przy skręcaniu w lewo i dodaniu gazu coś terkocze. W pierwszej chwili myślałem, że to może koło zahacza o osłonę silnika ale to nie to. Zauważyłem, że im mocniejsze przyciśnięcie gazu tym mniejszy skręt kół wywołuje terkotanie. Co ciekawe, kiedy skręcam w lewo bez dodawania gazu - jest cisza.
    Ktoś mi podpowie co to może być...proooszę
  8. #28
    Tarnowskie Góry
    przegub zewnętrzny raczej to samo co u mnie
  9. #29
    enzo_pl
    Ja w swojej alfie, nie wymieniałem jeszcze przegubu, ale robiłem to w innych autach.
    Zasada jest prosta. Jeżeli przegub stuka ci przy jeździe na wprost, to napewno jest to przegub wew. (tzn. ten od strony skrzyni).
    Łatwo zresztą to sprawdzić wjedz na kanał, lub na krawężnik, połóż się pod autem, i poruszaj przegubem - sam wyczujesz luz.
    Jeżeli przegub stuka ci tylko przy skręcie, to jest to przegub zew. - warto w niego zajrzeć bo czasem wystarczy go dokręcić (miałem taki problem kiedyś).
    No i należy pamiętać że większość problemów z przegubami bierzę się z tego, że ludzie nie kontrolują stanu osłonek na przeguby.
  10. #30
    Użytkownik Ogier
    Lubuskie :)
    Talking
    To jeszcze jedno pytanie. Hart, Vema, Maxgear..której firmy przegub kupić? Te znalazłem na allegro.
  1. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 31-03-2012, 14:57
  2. Przegub zewnętrzny
    Utworzone przez Ozzzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2011, 12:37
  3. Uszkodzony przegub wewnętrzny czy zewnętrzny?
    Utworzone przez alfromeogt w dziale GT
    Ostatni post / autor: 16-04-2011, 08:58
  4. czy to przegub zewnętrzny?
    Utworzone przez darek_m01 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-01-2011, 18:05
  5. [164] Przegub zewnętrzny do V6 2.0
    Utworzone przez Yacek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 18-11-2010, 16:23
