Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Grzeje sie :/
    SD_GOLAN
    Domyślnie Grzeje sie :/
    Ostatnio moja 156 sporwagon gzreje sie niesamowicie i zupełnie nie wiem czym to jest spowodowane temp dochodzi nawet do 120 stopni !!! i wtedy nie pozostaje nic innego jak stanać i czekac aż sie ostudzi :/ czy to termostat a moze poprostu bezpiecznik??
    Lukasik
    po twoim opisie wyglada ze to termostat
    ViP Romeo
    Potworów/Radom
    Alfa 33 Permanent 4, Alfa 166 2.4 Jtd, Alfa 156 SW 1.9 jtdm 16v
    Termostat badz wentylator sie nie zalacza, w 156 najczescie padaja przekazniki odpowiedzialne za wentylator.
    Zapal go na postoju i czekaj az temperatura osiagnie okolo 90 stopni w tym momencie powinien wlaczyc sie pierwszy bieg wentylatora a jak temperatura jeszcze bedzie rosla powinien sie zalaczyc drugi bieg. wystarczy ze spojzysz pod maske i zobaczysz czy wentylator chodzi.
    Alfa 33 Permanent 4
    Alfa 166 2,4 Jtd ---- Była
    Alfa 33 1,4 imola ---- Była
    Alfa 156 Sport Wagon 1,9 16v Jtdm
    Administrator ds. serwera Romeo
    Zawiercie
    156 SW 1.9 JTDm
    mi tez dochodzi prawie do 120 stopni, ale wtedy jak stoje w korkach - jade raz na minute 5 metrow do przodu, a wentylator sie wlacza
    ViP Romeo
    Potworów/Radom
    Cytat Napisał Tuti
    a 2gi bieg ci sie wlacza moze tylko pierwszy chodzi.
    Alfa 33 Permanent 4
    bassman
    W 33 sa tez 2 biegi wentylatora?
    drugimarcin
    W 33 nie ma 2 biegowego wentylatora, a co do 156 to powrot do zbiorniczka wyrownawczego powinienes odpiac (wezyk grubosci palca) i sprawdzic czy jest drozny, czy jest cisnienie plynu powracajacego, wyzsze obroty wieksze cisnienie. Jesli nie to stawiam na pompe, chyba ze wczesniejsze porady zalatwia sprawe, bo moze byc cos z tego o czym wspominali koledzy.
    bassman
    Dzieki.
    Pozdrawiam.
    Prze_Mal
    A czy podczas jazdy na trasie temperatura nie spada do okolo 60 stopni???
    Jesli stojac w korkach dochodzi do 120 a podczas jazdy na trasie spada do nawet 60 to jest wina termostatu. Mialem identyczny problem. Po wymianie termostatu temperatura wahala sie w granicach 85 95 stopni. Teraz wymienilem chlodnice i temperatura stoi, co prawda non stop ma okolo 80 stopni. Ehhhh dziwne sa te alfy
    piotrcar
    Witam.A u mnie w 156 temperatura jak jade dochodzi do 70-75 stopni a jak postoi to dojdzie do 90-95 i wtedy zalancza sie wentylator.Czy to dobrze??
  1. [146] 146 2.0 grzeje się
    Utworzone przez zbaqany w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 06-08-2014, 23:10
  2. 3.0 V6 grzeje sie
    Utworzone przez Pawel_B w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-08-2013, 06:05
  3. Grzeje się 2.4 JTD
    Utworzone przez Andrzej_ w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-08-2013, 18:36
  4. TS się grzeje?
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 25-04-2013, 21:08
  5. 3.0 V6 grzeje sie
    Utworzone przez seba185 w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 22-01-2012, 00:19
156 klimatyzacja grzeje
120 stopni w alfie a wentylator nie wlacza sie 1.9 jtd
