Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: xenony - montaż
    newalf
    Domyślnie xenony - montaż
    Ostatnio edytowane przez newalf ; 21-04-2010 o 10:04
    patryk520
    wtyczki są inne, trzeba przerabiać
    newalf
    jp090582
    mialem kiedys podobny problem, ogolnie lampy w 156 po lifcie swieca tragiczne...koszt xenonow to okolo 1700 zł plus montaz...kostki sie roznia znacznie najlepiej miec orginalne te ktore powinny byc wraz z lampa xennonowa,doswiadczony fachowiec montuje je caly dzien (koniecznie trzeba odkrecic osłone silnika no i zderzak) wspomne jeszcze ze konieczna jest ingerencja w komputer alfy trzeba przestawic w nim ze teraz podłaczony jest xenon pozdrawiam!
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Gereme
    Bełchatów
    Była Alfa Romeo 156 Ti 1,9 JTD 16V SportWagon, obecnie jest Alfa Romeo BRERA 2.4 JTDm 210 KM
    Porozmawiaj z kolegą alfa16v robił taką przeróbkę u siebie, pewnie podzieli się swoją wiedzą na ten temat.
    ...no ALFA, no fun !!!
    Żegocina
    Kontrolka spalożej żarówki nie zaświeci się, dlatego, że nie obejmuje świateł mijania.
    Chcesz wymieniać ksenon w Alfie po fl, czy w starszym modelu 156?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał newalf Zobacz post
    małe pytanko, czy ori xenony są p&p ? stare zwykłe wyciągam, xenony montuję i działa? czy wtyki są te same? czy jednak trzeba coś przerabiać? kal wygląda sprawa znapięciem lamp czy kontrolka spalonej żarówki nie będzie szaleć?
    proszę o zorientowanych w temacie o słowo
    wtyczki pasują od pandy, z poziomowaniem trzeba porzeźbić, jak sie zrobi cieplej to sobie założe, w komputerze nic nie trzeba przestawiać, chyba że po FL coś się zmieniło
    AR Spider 2.0 TS; AR Giulia 2.0 280KM
    Witam.
    Tak jak Panowie napisali, przerabiałem ten temat na jesieni i w chwili obecnej mam jeszcze zamontować tylny pozycjometr.
    Wtyczki faktycznie się różnią, ale można je dostać np. z Fiata Pandy (wtyczki do reflektorów oraz połączeniowe tylnych drzwi ze słupkiem środkowym i ostatnio widziałem również jako wtyczki do reflektorów z nowej Bravy) i tylko we Fiacie występują jako części zamienne bo do Alfy dostaniecie tylko jako cała wiązka (kosmiczna cena !!!!) najlepiej jest poszukać w rozbitkach, bo cena nowych wtyczek + osobno piny jest wysoka. I aby nie niszczyć oryginalnych wtyczek od "starych" lapm to potrzene są jeszcze gniazdka takie jak są w reflektorach np. Alfy 145/146 (dzięki takiej przejściówce w każdej chwili można wrócić do starego systemu świateł).
    UWAGA !!! na własnej skórze przerobiłem montaż palników "MAXFLUX KOREA" za cenę 150 szt. i mogę ostrzec, że te przetwornice nie tolerują zamienników tylko oryginalne Philipsy lub Osramy. Mnie po trzech dniach padła najpierw jedna (i oczywiśce żona dostała mandat bo "chłopaki" się napatoczyli) a następnego druga przetwornica. Koszt naprawy to 80zł za szt. + nowe oryginalne palniki Osram ok. 250 zł /szt. Dlatego przestrzegam bo szkoda kasy i właśnie taki wypadek jak opisałem miałem na myśli piszą, żeby zrobić przejściówki które umożliwiają powrót do "starego"systemu oświetlenia (samemu to do 3 godz. roboty ponieważ trzeba opuścić obie strony zderzaka itd.).
    Oczywiście mogę załączyć chemat (rozrysowany tak aby można się było łatwo połapać)
    Sprawa z pozycjometrami i spryskiwaczami to osobna działka.
    Jeśli nadal Panów interesuje ta przeróbka to postaram się ją opisać w następnej wiadomości (jest już 0.45 i idę spać ).
    Ostatnio edytowane przez alfa16v ; 02-02-2010 o 00:49
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Interesuje interesuje, mnie zwłaszcza jak najbardziej jako alternatywa dla Hid'ów
    newalf
    Ostatnio edytowane przez newalf ; 21-04-2010 o 10:05
  1. [159] Xenony
    Utworzone przez Dzixon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 67
    Ostatni post / autor: 25-02-2018, 17:13
  2. Xenony do 166
    Utworzone przez Marcin Szł-y w dziale 166
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 21-02-2012, 09:37
  3. [145] Xenony
    Utworzone przez maniek015 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 23-01-2012, 19:56
  4. xenony do 147
    Utworzone przez szymek147TS w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-03-2011, 16:33
  5. Xenony HD
    Utworzone przez lacky w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2008, 15:07
