Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 60
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM 2004r. FL
    Czas spędzony na forum
    19 d 22 h 44 m
    A ja chlopaki przy wymianie postojowej ,wyjalem niechcacy konektor od dlugich swiatel z lewej strony i nie swieci mi to dlugie :/ nie widze za cholere gdzie wetknac spowrotem ten konektor ,ale moze lusterko faktycznie pomoze ,rece mi opadaja ,juz nie mowie o krwawieniu
  2. #22
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar dafi1985
    Nowogard, Poland
    Była: Alfa 156 1.9 JTD 105KM '99 r, jest Nissan Primera '03 1.9 dci
    3 d 7 h 19 m
    Koledzy, wymiana żarówek nie jest taka straszna, największym problemem jest odkręcenie zapieczonej pokrywy
    Alfa jest jak prawdziwa piękna Włoszka - może być czułą matką i namiętną kochanką, ale jeśli przez chwilę ją zaniedbasz, może natychmiast stać się kapryśna...
  3. #23
    Rafal2222
    Cytat Napisał kinol156 Zobacz post
    wymienialem ostatnio zarowki i mam problem gdyz w jednym reflektorze zarowka mijania H7 byla zamontowana wypustkiem w dol a w drugim wypustkiem w gore. Wydawalo mi sie przy montazu ze latwiej i luzniej wchodzi wypustkiem w gore i tak zamontowalem, prosze powiedzcie mi jak ma byc prawidlowo???
    chodzi o reflektory po FL.
    ktory montaz jest prawidlowy???
    wypustkiem do góry
  4. #24
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Maro1500
    LbN
    AR 156 1,9JTD SW
    14 d 11 h 12 m
    a w modelu przed lf tez obie do gory? bo mam pewne obiekcje... mi pasuje z boku, albo pod katem... ja niewiem magia czy co
  5. #25
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Pszczyna
    Alfa Romeo 156 1.6 TS 99r
    6 d 7 h 24 m
    Ja nad mijania 1 razem spędziłem godzine i odkręcałem ten plastik co jest od strony kierowcy żeby mieć lepszy dostęp. Teraz pewnie zrobił bym to w jak kolega wyżej w 15 min. Ale powiem wam że problem będę miał dopiero przy wymianie postojówki ponieważ nawet nie potrafie odkręcić tego kółka plastikowego co jest pierwszą rzeczą siłą próbuje i nic może teraz głową spróbuje
  6. #26
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rolek
    Wyszków
    156 SW 2.4 JTD powered by cinsoft.pl
    19 d 4 h 35 m
    Cytat Napisał Maro1500 Zobacz post
    Obie żarówki wypustkiem do góry
  7. #27
    ledeburyt
    Koledzy dafi1985 i Mati156 wspominają o zapieczonej pokrywie (tym pierwszym plastikowym elemencie, który trzeba odkręcić żeby dostać się do żarówek). U siebie ostatnio wymieniałem spaloną prawą pozycyjną i od razu chciałem wymienić też lewą ale nie dałem rady odkręcić tej plastikowej pokrywy i dostać się do żarówki. Sama wymiana nie jest prosta ale udało mi się wymienić pod sklepem w czasie zakupów mojej drugiej połowy - najważniejsze to zachować spokój Stara żarówka była wsadzona do góry nogami dlatego ciężko było odpiąć klamrę z metalowego drucika.
    Ale lewej pokrywy nie dałem rady nawet ruszyć. Piszecie, że może być zapieczona a mi bardziej wygląda to na zniszczony gwint - ktoś kiedyś zakręcił na siłę i przekręcił.
    Jak poradziliście sobie z tą pokrywą u was? Noszę się z zamiarem wyjęcia całej lampy ale może ktoś poradził sobie w inny sposób bez wyciągania całej lampy?
    Robert
  8. #28
    Wyszków
    19 d 4 h 35 m
    Tam nie ma gwintu są trzy zaczepy. Spryskaj kilka razy obficie łączenie pokrywki z lampą jakimś smarem penetrującym typu wd40. Ja tak zawsze odkręcam oporne dekielki od lamp. Jeśli już odkręcisz przesmarują uszczelkę olejem- nie będziesz miał problemów przy kolejnej wymianie żarówki
  9. #29
    LbN
    AR 156 1,9JTD SW
    14 d 11 h 12 m
    Ok, dzieki, zrobi sie troche cieplej ide to zweryfikowac
  10. #30
    Nowogard, Poland
    3 d 7 h 19 m
    Ja użyłem troszkę bardziej drastycznych metod i pokazałem jej, że to ja jestem facetem i ja jestem silniejszy Wziąłem śrubokręt i uderzając w niego (z uczuciem miłości mimo wszystko) powoli odkręciłem nawet nie niszcząc pokrywki. A co do WD40, reaguje ono z uszczelkami więc pryskać nie radzę, bo lampa się może później rozhermetyzować, bardziej polecam silikon w spray'u.
  1. Wymiana żarówki postojowej
    Utworzone przez Kondi w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 16-08-2013, 16:54
  2. [159] Światła mijania - jakie żarówki
    Utworzone przez deltahfmk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 05-03-2012, 14:54
  3. [155] Wymiana żarówki - św mijania (H1)
    Utworzone przez Sirious w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 14-12-2011, 10:59
  4. wymiana żarówki postojowej w 156 i sposób na jej przepalanie się
    Utworzone przez alces1 w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 03-11-2010, 20:13
  5. [145] Światła mijania, żarówki H1
    Utworzone przez alfaholic145JTD w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 09-11-2008, 19:40
Tagi użytkowników
wymiana
nissan primera wymiana żarówki mijania
prawidłowy montaż h7
clio 2 zarowki swiatla mijania
alfa 156 wymiana zarowki swiatel mijania
wymiana żarówki clio ii
jak włożyć żarówkę h7 alfa 156
matiz 2004 wymiana zarowek
wymiana zarowki swiatła postojowe megane
mocowanie żarówki przód alfa 147
punto 2 wymiana zarowki postojowej lewej
światła mijania alfa 147
alfa romeo 147 ltd wymiana przedniej żarówki
wymiana żarówki punto 2 [światŁa mijania
primera wymiana żarówki p11
reflektor przedni opel astra3 jak wymienić żarówkę h7
wymiana żarówki postojowej opel astra 1.6wymiana zarowki swiatel mijania reno megan 2matiz wymiana przedniej zarowki narzedzia156 1.9 jtd jakie światła mijania wymiana żarówki postojowe alfa 156zarowki pozycyjne w alfa romeo 156 jak wymienicclio 2 zarowki swiatel krotkichAlfa Romeo- przedniej lampy postojowejswiatła postojowe jaka żarówka fiat puntorenault clio wymiana żarówki postojowejjakie zalozyc zaruwki mijanaświatała mijanai alfar rmeo 147zarowki postojowe alfa 147światła mijania alfa romeo 147jak zmienic zarowku postojowe w alda romeo 156jak wymienic zarowki swiatel dlugich punto 2alfa romeo 147 wymiana żarówki strona lewarenault clio iii wymiana żarówki sprężynajak wymienic lampe postojowa w oplu astrze3wymiana zarowki mijania astra 3jak wymienic zaruwki swiatel mijania astra 2008jak wymieniwymiana żarówki swiatel postojowych astra hjak wymienic lampe w alfie romeowymiana zarowki swiatla pozycyjne przod meganealfa romeo 156 wymiana świateł pozycyjnychmontaz h7 wypustka do gorywymiana żarówki mijania nissan primera p11wymiana żarwki postojwki w renojak wymienic zarowke pozycji w alfie 156www.fiat punto 2 wymiana zarowekzarowka pozycyjna przod clio 2wymiana żarówek postojowych alfaspalona arowka [wiatBa mijania jak [i wymienia w fiacie punto 2jak wymienic żarówkę swiatła mijania p11reno clio jakie żarówkiwymiana żarówek świateł mijania w opel astra IIIjak wymienić żarówkę postojowa w reno cliowymiana zarowki fiat punto II lewy przodjak wymienic zarowke postojowa w renault clio pokaz wymia.ne zarowki opel astra wymiana zarowki renault thaliaalfa romeo 156 swiatla mijaniajakie zarowki do swiatel mijania renaultPUNTO 2 WYMIANA ŻARÓWKI POZYCYJNEJzarowki swiateł postojowych alfa romeo 156opel astra 3 jak wymienić żarówke świateł mijaniajak włożyć żarówkę h7jak zmienić żarówki w przednich światłach w alfie romeo 156swiatla mijania pali zarowke halfa 156 wymiana żarówki postojowejwymiana żarówek postojowych przednich astra 2wymiana żarówek postojowych matiznissan tino 2004 jak zamontować żarówka mijaniasprężyna żarówki mijania cliozarowka mijania astra clasic 2000nissan primera tino 2004 jak idzie żarówka mijaniaalfa 166 zarowka swiatel dlugichalfa romeo 156 wymiana zarowek schemat leflektorajak wymienic zarowke postojowa w astrze 2żarówka od świateł mijania renault clio II 2000r.astra h wymiana zarówki lewe pozycyjnejwymiana zarowki reno clio przod pokazpunto wymiana zarowki postojowejak wyjac zarowke pozycyjna renault megane iijak wyglada zarowka swiatel mijani oplu astrzewymiana żarówki mijania megane iiijak wymienic swiatla mijania w opel 3jak wymienić światło pozycyjne w matiziefiat punto 1 wymiana żarówki postojowejakie zarowki do nissan primera p11fiat punto fl wymiana zarówkijakie zarówki w matizie h7jak wymienić ząrówkę w nissanie primerazarowka drogowe alfa 166światła pozycyjne żarówka fiat puntowyciaganie zarowki clio iiiwymiana żarówki pozycji przedniej Alfa romeoalfa 156 wymiana żarówki reflektorjak wymienic lewy reflektor w matiziejakie żarówki h7 do cliowymiana żarówki pozycji przedniej alfa romeo 156wymiana żarówki z przodu w astrze III
