Strona 3 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 62
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM 2004r. FL
    Czas spędzony na forum
    19 d 22 h 59 m
    A ja chlopaki przy wymianie postojowej ,wyjalem niechcacy konektor od dlugich swiatel z lewej strony i nie swieci mi to dlugie :/ nie widze za cholere gdzie wetknac spowrotem ten konektor ,ale moze lusterko faktycznie pomoze ,rece mi opadaja ,juz nie mowie o krwawieniu
  2. #22
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar dafi1985
    Nowogard, Poland
    Była: Alfa 156 1.9 JTD 105KM '99 r, jest Nissan Primera '03 1.9 dci
    3 d 7 h 19 m
    Koledzy, wymiana żarówek nie jest taka straszna, największym problemem jest odkręcenie zapieczonej pokrywy
    Alfa jest jak prawdziwa piękna Włoszka - może być czułą matką i namiętną kochanką, ale jeśli przez chwilę ją zaniedbasz, może natychmiast stać się kapryśna...
  3. #23
    Rafal2222
    Cytat Napisał kinol156 Zobacz post
    wymienialem ostatnio zarowki i mam problem gdyz w jednym reflektorze zarowka mijania H7 byla zamontowana wypustkiem w dol a w drugim wypustkiem w gore. Wydawalo mi sie przy montazu ze latwiej i luzniej wchodzi wypustkiem w gore i tak zamontowalem, prosze powiedzcie mi jak ma byc prawidlowo???
    chodzi o reflektory po FL.
    ktory montaz jest prawidlowy???
    wypustkiem do góry
  4. #24
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Maro1500
    LbN
    AR 156 1,9JTD SW
    14 d 16 h 22 m
    a w modelu przed lf tez obie do gory? bo mam pewne obiekcje... mi pasuje z boku, albo pod katem... ja niewiem magia czy co
  5. #25
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Pszczyna
    Alfa Romeo 156 1.6 TS 99r
    6 d 7 h 25 m
    Ja nad mijania 1 razem spędziłem godzine i odkręcałem ten plastik co jest od strony kierowcy żeby mieć lepszy dostęp. Teraz pewnie zrobił bym to w jak kolega wyżej w 15 min. Ale powiem wam że problem będę miał dopiero przy wymianie postojówki ponieważ nawet nie potrafie odkręcić tego kółka plastikowego co jest pierwszą rzeczą siłą próbuje i nic może teraz głową spróbuje
  6. #26
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rolek
    Wyszków
    156 SW 2.4 JTD powered by cinsoft.pl
    19 d 4 h 40 m
    Cytat Napisał Maro1500 Zobacz post
    Obie żarówki wypustkiem do góry
  7. #27
    ledeburyt
    Koledzy dafi1985 i Mati156 wspominają o zapieczonej pokrywie (tym pierwszym plastikowym elemencie, który trzeba odkręcić żeby dostać się do żarówek). U siebie ostatnio wymieniałem spaloną prawą pozycyjną i od razu chciałem wymienić też lewą ale nie dałem rady odkręcić tej plastikowej pokrywy i dostać się do żarówki. Sama wymiana nie jest prosta ale udało mi się wymienić pod sklepem w czasie zakupów mojej drugiej połowy - najważniejsze to zachować spokój Stara żarówka była wsadzona do góry nogami dlatego ciężko było odpiąć klamrę z metalowego drucika.
    Ale lewej pokrywy nie dałem rady nawet ruszyć. Piszecie, że może być zapieczona a mi bardziej wygląda to na zniszczony gwint - ktoś kiedyś zakręcił na siłę i przekręcił.
    Jak poradziliście sobie z tą pokrywą u was? Noszę się z zamiarem wyjęcia całej lampy ale może ktoś poradził sobie w inny sposób bez wyciągania całej lampy?
    Robert
  8. #28
    Wyszków
    19 d 4 h 40 m
    Tam nie ma gwintu są trzy zaczepy. Spryskaj kilka razy obficie łączenie pokrywki z lampą jakimś smarem penetrującym typu wd40. Ja tak zawsze odkręcam oporne dekielki od lamp. Jeśli już odkręcisz przesmarują uszczelkę olejem- nie będziesz miał problemów przy kolejnej wymianie żarówki
  9. #29
    LbN
    AR 156 1,9JTD SW
    14 d 16 h 22 m
    Ok, dzieki, zrobi sie troche cieplej ide to zweryfikowac
  10. #30
    Nowogard, Poland
    3 d 7 h 19 m
    Ja użyłem troszkę bardziej drastycznych metod i pokazałem jej, że to ja jestem facetem i ja jestem silniejszy Wziąłem śrubokręt i uderzając w niego (z uczuciem miłości mimo wszystko) powoli odkręciłem nawet nie niszcząc pokrywki. A co do WD40, reaguje ono z uszczelkami więc pryskać nie radzę, bo lampa się może później rozhermetyzować, bardziej polecam silikon w spray'u.
  1. Wymiana żarówki postojowej
    Utworzone przez Kondi w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 16-08-2013, 15:54
  2. [159] Światła mijania - jakie żarówki
    Utworzone przez deltahfmk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 05-03-2012, 13:54
  3. [155] Wymiana żarówki - św mijania (H1)
    Utworzone przez Sirious w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 14-12-2011, 09:59
  4. wymiana żarówki postojowej w 156 i sposób na jej przepalanie się
    Utworzone przez alces1 w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 03-11-2010, 19:13
  5. [145] Światła mijania, żarówki H1
    Utworzone przez alfaholic145JTD w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 09-11-2008, 18:40
Tagi użytkowników
wymiana
jak wymieni
nissan primera wymiana żarówki mijaniaprawidłowy montaż h7montaclio 2 zarowki swiatla mijaniaalfa 156 wymiana zarowki swiatel mijaniajak włożyć żarówkę h7 alfa 156wymiana żarówki clio iimocowanie żarówki przód alfa 147primera wymiana żarówki p11światła mijania alfa 147grande punto wymiana wymiana żarówki punto 2 [światŁa mijaniajak zareflektor przedni opel astra3 jak wymienić żarówkę h7alfa romeo 147 ltd wymiana przedniej żarówkiwymiana zarowki swiatła postojowe meganepunto 2 wymiana zarowki postojowej lewejclio 3 wymiana alfa 147 wymiana wymiana żarówki mijania nissan primera p11jak wymienic zarowke pozycji w alfie 156punto wymiana zarowki postojowezarowka mijania astra clasic 2000zarowki swiateł postojowych alfa romeo 156jak wymienic lampe w alfie romeozarowka pozycyjna przod clio 2clio 2 zarowki swiatel krotkichrenault clio iii wymiana żarówki sprężynamatiz wymiana przedniej zarowki narzedziawymiana żarówki postojowej opel astra 1.6zarowki postojowe alfa 147www.fiat punto 2 wymiana zarowekjak zmienic zarowku postojowe w alda romeo 156wymiana zarowki swiatel mijania reno megan 2Alfa Romeo- przedniej lampy postojowejalfa romeo 156 wymiana świateł pozycyjnychwymiana żarówki swiatel postojowych astra hjak wymienic lampe postojowa w oplu astrze3swiatla mijania pali zarowke hPUNTO 2 WYMIANA ŻARÓWKI POZYCYJNEJzarowki pozycyjne w alfa romeo 156 jak wymienicH7 montajakie zalozyc zaruwki mijanażarówka od świateł mijania renault clio II 2000r.nissan primera tino 2004 jak idzie żarówka mijanianissan tino 2004 jak zamontować żarówka mijania156 1.9 jtd jakie światła mijania jak włożyć żarówkę h7wymiana żarówek postojowych przednich astra 2spalona arowka [wiatBa mijania jak [i wymienia w fiacie punto 2jak wymienić żarówkę postojowa w reno cliowymiana zarowki mijania astra 3jak wymienic zaruwki swiatel mijania astra 2008wymiana zarowki swiatla pozycyjne przod meganejak wymienic zarowki swiatel dlugich punto 2wymiana żarówek postojowych alfaalfa romeo 147 wymiana żarówki strona lewarenault clio wymiana żarówki postojowejmontaz h7 wypustka do goryalfa 166 zarowka swiatel dlugichpokaz wymia.ne zarowki opel astra jak wymienic żarówkę swiatła mijania p11wymiana żarwki postojwki w renowymiana żarówek świateł mijania w opel astra IIIwymiana zarowki h7punto 2 wymiana wymiana żarówki postojowe alfa 156wymiana zarowki fiat punto II lewy przodjakie alfa romeo 156 wymiana zarowek schemat leflektoraalfa 156 wymiana astra h wymiana zarówki lewe pozycyjnejopel astra h wymiana reno clio 2001r wymiana zarowki mijaniajak wymienic zarowke postojowa w astrze 2alfa 156 wymiana żarówki postojowej gniazda zarowek reflektory alfa 147jakie zarowki do swiatel mijania renaultreno clio jakie żarówkiwymiana żarówek postojowych matizwymiana zarowek pozycyjnych ar 156 2 4 jtdjak zmienić żarówki w przednich światłach w alfie romeo 156zarowka swiatel postojowych renault thaliasprężyna żarówki mijania cliojaka zarowka postojowa w astra hopel astra 3 jak wymienić żarówke świateł mijaniawymiana zarowki reno clio przod pokazświatła mijania alfa romeo 147światała mijanai alfar rmeo 147swiatła postojowe jaka żarówka fiat puntojak wymienic zarowke postojowa w renault clio jak wyjac zarowke pozycyjna renault megane iialfa 156 wymiana żarówki reflektorjakie zarowki do nissan primera p11fiat punto 1 wymiana żarówki postojowetwingo wymiana zarowek swiatla mijaniajakie żarówki h7 do cliowymiana żarówki w punto przód
