Strona 3 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 66
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    A ja chlopaki przy wymianie postojowej ,wyjalem niechcacy konektor od dlugich swiatel z lewej strony i nie swieci mi to dlugie :/ nie widze za cholere gdzie wetknac spowrotem ten konektor ,ale moze lusterko faktycznie pomoze ,rece mi opadaja ,juz nie mowie o krwawieniu
  2. #22
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar dafi1985
    Nowogard, Poland
    Była: Alfa 156 1.9 JTD 105KM '99 r, jest Nissan Primera '03 1.9 dci
    Koledzy, wymiana żarówek nie jest taka straszna, największym problemem jest odkręcenie zapieczonej pokrywy
    Alfa jest jak prawdziwa piękna Włoszka - może być czułą matką i namiętną kochanką, ale jeśli przez chwilę ją zaniedbasz, może natychmiast stać się kapryśna...
  3. #23
    Rafal2222
    Cytat Napisał kinol156 Zobacz post
    wymienialem ostatnio zarowki i mam problem gdyz w jednym reflektorze zarowka mijania H7 byla zamontowana wypustkiem w dol a w drugim wypustkiem w gore. Wydawalo mi sie przy montazu ze latwiej i luzniej wchodzi wypustkiem w gore i tak zamontowalem, prosze powiedzcie mi jak ma byc prawidlowo???
    chodzi o reflektory po FL.
    ktory montaz jest prawidlowy???
    wypustkiem do góry
  4. #24
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Maro1500
    LbN
    AR 156 1,9JTD SW
    a w modelu przed lf tez obie do gory? bo mam pewne obiekcje... mi pasuje z boku, albo pod katem... ja niewiem magia czy co
  5. #25
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Pszczyna
    Alfa Romeo 156 1.6 TS 99r
    Ja nad mijania 1 razem spędziłem godzine i odkręcałem ten plastik co jest od strony kierowcy żeby mieć lepszy dostęp. Teraz pewnie zrobił bym to w jak kolega wyżej w 15 min. Ale powiem wam że problem będę miał dopiero przy wymianie postojówki ponieważ nawet nie potrafie odkręcić tego kółka plastikowego co jest pierwszą rzeczą siłą próbuje i nic może teraz głową spróbuje
  6. #26
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rolek
    Wyszków
    była 156 SW 2.4 JTD powered by cinsoft.pl
    Cytat Napisał Maro1500 Zobacz post
    Obie żarówki wypustkiem do góry
  7. #27
    ledeburyt
    Koledzy dafi1985 i Mati156 wspominają o zapieczonej pokrywie (tym pierwszym plastikowym elemencie, który trzeba odkręcić żeby dostać się do żarówek). U siebie ostatnio wymieniałem spaloną prawą pozycyjną i od razu chciałem wymienić też lewą ale nie dałem rady odkręcić tej plastikowej pokrywy i dostać się do żarówki. Sama wymiana nie jest prosta ale udało mi się wymienić pod sklepem w czasie zakupów mojej drugiej połowy - najważniejsze to zachować spokój Stara żarówka była wsadzona do góry nogami dlatego ciężko było odpiąć klamrę z metalowego drucika.
    Ale lewej pokrywy nie dałem rady nawet ruszyć. Piszecie, że może być zapieczona a mi bardziej wygląda to na zniszczony gwint - ktoś kiedyś zakręcił na siłę i przekręcił.
    Jak poradziliście sobie z tą pokrywą u was? Noszę się z zamiarem wyjęcia całej lampy ale może ktoś poradził sobie w inny sposób bez wyciągania całej lampy?
    Robert
  8. #28
    Wyszków
    Tam nie ma gwintu są trzy zaczepy. Spryskaj kilka razy obficie łączenie pokrywki z lampą jakimś smarem penetrującym typu wd40. Ja tak zawsze odkręcam oporne dekielki od lamp. Jeśli już odkręcisz przesmarują uszczelkę olejem- nie będziesz miał problemów przy kolejnej wymianie żarówki
  9. #29
    LbN
    AR 156 1,9JTD SW
    Ok, dzieki, zrobi sie troche cieplej ide to zweryfikowac
  10. #30
    Nowogard, Poland
    Ja użyłem troszkę bardziej drastycznych metod i pokazałem jej, że to ja jestem facetem i ja jestem silniejszy Wziąłem śrubokręt i uderzając w niego (z uczuciem miłości mimo wszystko) powoli odkręciłem nawet nie niszcząc pokrywki. A co do WD40, reaguje ono z uszczelkami więc pryskać nie radzę, bo lampa się może później rozhermetyzować, bardziej polecam silikon w spray'u.
  1. [159] Wymiana żarówki postojowej AR 159 2.0 jtdm
    Utworzone przez Harvaster w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 19-02-2018, 00:51
  2. Wymiana żarówki postojowej i mijania.
    Utworzone przez Flaku2012 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 16:18
  3. Wymiana żarówki postojowej
    Utworzone przez Kondi w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 16-08-2013, 15:54
  4. wymiana żarówki postojowej w 156 i sposób na jej przepalanie się
    Utworzone przez alces1 w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 03-11-2010, 20:13
  5. [145] Światła mijania, żarówki H1
    Utworzone przez alfaholic145JTD w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 09-11-2008, 19:40
wymiana
jak wymieni
nissan primera wymiana żarówki mijaniajak prawidlowo wymienic zarowke alfa romeo 156 1.9 jtdjak wymienic zarowke postojowa alfa 156alfa romeo 147 wymiana zarowki mijaniaprawidłowy montaż h7jak zawymiana żarówki clio iijak włożyć żarówkę h7 alfa 156alfa 156 wymiana zarowki swiatel mijaniaclio 2 zarowki swiatla mijaniazaczep zarowki alfa 147poprawne mocowanie zarowek opel astrawymiana zarowki mijania alfa 147primera wymiana żarówki p11wymiana zarowki swiatła postojowe meganemocowanie żarówki przód alfa 147reflektor przedni opel astra3 jak wymienić żarówkę h7wymiana żarówki punto 2 [światŁa mijaniaalfa romeo 147 ltd wymiana przedniej żarówkiświatła mijania alfa 147punto 2 wymiana zarowki postojowej lewejalfa 147 wymiana wymiana zarowki h7grande punto wymiana clio 3 wymiana wymiana zarowki pozycyjnej astra hwymiana zarowki postojowej pozycyjnej opel astra iiiwymiana zarowki alfa romeo 147 jak ma byc zalozonawymiana dlugich swiatel w clio3jak wymienic zarowke drogowa megane iijak wymienuc przednue swiatla pozycyjne w alfie romeo 156jak wymienic swiatla mijania clio 3wymiana zarowki reno cliio2wymiana zarowki mijania alfa 156schemat wymiany zarowek nissan primeraopel astra 3 jak wymienić żarówke świateł mijaniaalfa 156 wymiana żarówki postojowejjakie zarowki do swiatel mijania renaultreno clio jakie żarówkiwymiana żarówek świateł mijania w opel astra IIIwymiana żarówek postojowych matizastra h wymiana zarówki lewe pozycyjnejalfa romeo 156 wymiana zarowek schemat leflektorajak wymienic zarowke postojowa w astrze 2wymiana żarówki postojowe alfa 156światała mijanai alfar rmeo 147światła mijania alfa romeo 147alfa romeo 156 wymiana świateł pozycyjnych
