Strona 2 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 66
Temat: Wymiana żarówki światła mijania i postojowej
    remcyk
    Do wymiany zarówek polecam lusterko.Jak sobie zobaczycie jak wyglada sprezyna i jak jest załozona,odrazu prosciej wymienic.Faktem jest ze jezeli ktos ma spore dłonie bedzie mu troche cieżko,ale nie jest to skomplikowana operacja.
    ystian
    Cytat Napisał zdrowko Zobacz post
    nie pali się też informacja o ewentualnie przepalonej żarówce.
    W Alfach kontrolka przepalonych żarówek nie pokazuje tak czy siak spalonych świateł mijania.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tekken666
    Kielce
    156 1,9 JTD 2000r 77kW
    Wszyscy piszą o wymianie żarówki (czy to postojowej, mijania czy od długich) ale czy komuś nie trafiło się że to metalowe kółko (akurat przy długich) do którego przypina się żarówkę?? Niestety ale mnie tak i za cholerę nie wiem jak to włożyć spowrotem żeby nie wylazło podczas zapinania żarówki. Niestety chciałem zobaczyć jak trzyma się z drugiej strony i także zostało w ręce . Próbowałem walczyć ale poległem i zostawiłem to na razie bo już nie miałem nerwów. Jak bym złapał tego co to wymyślił to bym mu nogi z &%^ powyrywał.
    Użytkownik Embrion
    CzeladĹş, Poland
    AR 156 1,9 JTD, 115 KM, 2001 r.
    A czy wymieniał z was ktoś żarówkę kierunkowskazu? Bo nie mam wyobraźni, zęby wymyślić jak tam dojść ;P
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    łatwe
    wyjmujesz razem z " obudową " ( wykręcasz tak jak zaślepkę mijania )
    i zmieniasz na luzie sama żarówkę
    http://instrukcje.fiat.pl/files/ar_1..._-_09-2003.pdf
    str. 223
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 24-04-2010 o 21:34
    0czko
    Z czym Ci się kojarzy wymiana żarówki w Alfonsie? Z pokaleczonymi rękami
    Obłęd, 45min zajęła mi wymiana, 15 razy trzeba wycierać szkło żarnika bo nie sposób nie dotknąć palcem, brak znacznika na gnieździe, zapadki, czegokolwiek, dostęp bardzo kiepski, od strony kierowcy koniecznie trzeba zdjąć plastikową obudowę. Dla tych którzy będą to robić pierwszy raz, zalecam odpiąć sprężynkę uwolnić żarówkę i dopiero później odpiąć kabel, tam pracuje temperatura i warto delikatnie rozruszać uchwyt.
    Pocieszeniem jest to, że nie jest to jedyne auto w którym trudno wymienić żarówkę.
    Użytkownik Embrion
    CzeladĹş, Poland
    Miałem na myśli, bez odkręcania reflektora, ale bez tego jak mówisz, w życiu byś nie dał rady...
    quanto - ja pisałem o wymianie bez demontażu całej lampy , tylko łapkę trzeba mieć zwinną troszkę i już
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 26-04-2010 o 22:36
    bartekdiver
    Cytat Napisał twardy Zobacz post
    Postojowe:
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...to_zrobic.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...a_zarowki.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...ostojowki.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...pozycyjna.html
    Mijania:
    Tu chyba nie ma co się rozpisywać. Sam czytałem na początku bo miałem problem z wymianą. Trzeba odpiąć kostkę, odhaczyć zawleczki i wyjąć żarówkę.
    Oczywiście łapy pocięte...
    To tak jak z odpinaniem biustonosza. Przy następnej wymianie zrobisz to w moment
    Bardzo dobry opis
    ja bym tylko dodał że jak ktoś to robi pierwszy raz to (zupełnie inaczej niż z biustonoszem) dobrze użyć lusterka żeby zobaczyć jak to wygląda.
  10. #20
    Czechowice
    Giulietta Veloce 200/420 by Cinsoft
    wymienialem ostatnio zarowki i mam problem gdyz w jednym reflektorze zarowka mijania H7 byla zamontowana wypustkiem w dol a w drugim wypustkiem w gore. Wydawalo mi sie przy montazu ze latwiej i luzniej wchodzi wypustkiem w gore i tak zamontowalem, prosze powiedzcie mi jak ma byc prawidlowo???
    chodzi o reflektory po FL.
    ktory montaz jest prawidlowy???
  1. [159] Wymiana żarówki postojowej AR 159 2.0 jtdm
    Utworzone przez Harvaster w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 21-11-2021, 21:59
  2. Wymiana żarówki postojowej i mijania.
    Utworzone przez Flaku2012 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 16:18
  3. Wymiana żarówki postojowej
    Utworzone przez Kondi w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 16-08-2013, 15:54
  4. [145] Światła mijania, żarówki H1
    Utworzone przez alfaholic145JTD w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 09-11-2008, 19:40
