Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: pojawiła się marchewa :( 1.9 JTD
    viruskill
    Unhappy pojawiła się marchewa :( 1.9 JTD
    Witam dziś jadę sobie dość powoli pada śnieg gdy jechałem z górki na 4 biegu pojawiła się marchewa silnik normalnie pracował nic nie chałasowało, jechałem na pobocze gasiłem auto otworzyłem maske zamknołem bo nic tam nie widać odpaliłem świeci przygazowałem zgasiłem odapliłem i dalej świeci, po kilku sekundach zgasła i przez następne 10 km się nie zaświeciła. Zaraz jadę na przejażdzkę 70 km zobaczę co się będzie dziać. I mam pytanie czego może być przyczyna zapalenia marchewki ? i czy można kontynuować jazdę jak nic się nie pokojącego niedzieje?
    Jutro zamawiam kabelek do diagnostyki tylko jaki?
    Użytkownik Znawca Avatar sedici
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał viruskill Zobacz post
    przyczyną zapalenia marchewy może być prawie wszystko , od głupiego spadku napięcia , po wszelkie czujniki , tym bardziej że nie podałeś jakichkolwiek objawów - to dosłownie można wróżyć z fusów , skoro zgasła to błąd nie występuje (może znów wystąpić\lub było to chwilowe zakłócenie ), ale został zapisany w pamięci do późniejszego odczytu
    tak , można kontynuować jazdę , delikatnie bez 'szaleństw' z gazem w podłodze , itp;
    centralka wtrysku jest tak zaprogramowana ,że w razie potencjalnego niebezpieczeństwa dla silnika ograniczy moc\lub całkowicie odetnie zasilanie wtryskiwaczy gasząc silnik
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Msiek
    Przeworsk
    AR 156 2.4 JTD 1999
    czesc sprawdz termostat u mnie robilo tak samo jak silnik zlapal jakas tempereture to sie nie swiecila jak jechalem na trasie to sie zaswiecala na simnym silniku jesli ci sie nie swieci a np po 20 minutowej jezdzie sie zapala to prawie napewno to zreszta sam pisales pogazowales na postoju zlapal temperaturke i zgasla ....
    viruskill
    zrobiłem wczoraj po marchewce ok 100 k, nie czuje żeby straciło moc albo coś się działo, nie zaświeciła się marchewa. Proszę o podanie konkretnego modelu kabelka do diagnostyki jtd a najlepiej linka.
    rafiqs
    Witam. Ja proponuję sprawdzić poziom oleju. Miałem taki przypadek ostatnio u siebie w 2.4 jtd. Po przejechaniu niecałych 5km zapaliła się kontrolka wtrysku. Zatrzymałem się, zadzwoniłem do kolegi i ten kazał sprawdzić poziom oleju. Sprawdzam, a tam poziom na min (zawsze trzymam pod max). Powoli wrocilem do domu. Przy wciśnieciu pedału gazu na max z tyłu fontanna oleju i jak się okazało turbo padło i zaczęło zasysać olej. Dolałem oleju i powoli udałem się do warsztatu. Po drodze raz paliła się kontrolka wtrysku a raz nie. Dodam, że auto nie straciło mocy. Okazało się, że jakiś czujnik wyłapywał błąd związany z rozszczelnieniem turbosprężarki. Regeneracja, czyszczenie układu, nowe filtry i olej - 2000 zł. Po zamontowaniu turbiny kontrolka się już nie świeci.
    viruskill
    u mnie olej ok zamówiłem kabelek.
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 29-05-2013, 19:29
  2. Marchewa....
    Utworzone przez 0405leszek w dziale 147
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 24-12-2011, 12:08
  3. [155] marchewa
    Ostatni post / autor: 11-09-2010, 13:38
  4. [159] GTA - ubolewam nad tym, że się nie pojawiła
    Utworzone przez Tacka w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-05-2010, 15:56
  5. [146] Marchewa
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 19-05-2010, 07:57
