Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Lewarek zmiany biegów nie odbija
    rafiqs
    Domyślnie Lewarek zmiany biegów nie odbija
    Witam. Mam taki problem w mojej Alfie: lewarek raz odbija normalnie i znajduje się między 3 i 4 biegiem, a czasem przestaje odbijać i wtedy zostaje raz z lewej strony, raz z prawej. Dodam tylko, że gdy lewarek nie odbija ruch ze środka w lewo i szczególnie w prawo ma wyczuwalnie większy opór oraz ciężko wchodzi 1 bieg.
    Jest to taka przypadłość, że raz jest a raz jej nie ma. Czasem ruszam i wszystko jest ok, przejade 20km i juz nie odbija, postawie samochód na troche i różnie, czasem zaczyna działać normalnie, a czasem dalej coś jest nie tak. Czytałem o korpusie, ale czy jak by był pękniety to czasem działałoby normalnie ?? A może jest tam jakaś sprężynka ?? Jeśli ma ktoś jakieś pomysły co to i jak to coś usunąć to proszę o pomoc.
    Użytkownik Świeżak Avatar piotrek1110
    w Niemcach\ Lublin
    ALFA 166 2.0TS 2001r. BOSCH ME7.3.1 EOBD
    Witam!!! Mialem podobny problem, wystarczylo rozebrac lewarek zmiany biegow wszystko wyczyscic nasmarowac i dziala jak nowka z salonu. (jest troche pracy aby sie do tego dostac) Orientacyjny koszt naprawy w warsztacie 80- 100 zl.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maciek_czer
    Czestochowa, Poland
    AR 75 1.8IE
    Na skrzyni biegów jest taka tuleja z dźwignią, należy ją rozkręcić oczyścić i przesmarować. Czerwona strzałka na rysunku.
Nazwa:	gerabox.jpg
Rozmiar:	12.7 KB
    Ostatnio edytowane przez maciek_czer ; 13-02-2010 o 22:31 Powód: Wstawiłem rysunek :)
    rafiqs
    Dzięki za szybką odpowiedź. Rozumiem, że aby się do tego dobrać trzeba wywalić akumulator i podstawę ??
    Czestochowa, Poland
    AR 75 1.8IE
    Raczej tak, w 2.4 JTD jest tam malutko miejsca.
    rafiqs
    Jak będzie w miarę ładna pogoda i nie będe musiał nigdzie jechać to w poniedziałek postaram się to zrobić. Dam znać czy pomogło :-)
    rafiqs
    Jeszcze raz dziękuję za informację. Dziś to rozebrałem. Trzeba wyciągnąć akumulator i podstawę (i z tym w tym wszystkim jest największy problem...) i jest w miarę dobry dostęp. Rozkręcić, wyczyścić i nasmarować. Lewarek chodzi jak nowy. Nawet biegi lżej zaczęły wchodzić. Pozdrawiam
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar _cichyy_
    czestochowa
    Była AR 159 jtdm, Jest : BMW E66 750Li
    W dziale "zrób to sam" jest to opisane , ze zdjęciami
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...ow_na_luz.html
    Ostatnia z Alf : Alfa Romeo 159 ,
    Teraz: Mercedes CLS 55 AMG & Suzuki SV 1000S
    OD DUŻEGO SILNIKA LEPSZY JEST ? ..... JESZCZE WIĘKSZY SILNIK
    marcinchorzów
    Też walczyłem z podobnym problemem , potwierdzam czyszczenie wystarczy
    Głośny
    Witam mam podobny kłopot w Alfie 147 to znaczy lewarek blokuje się z lewej albo z prawej strony nie chcę powrócic do normalnej pozycji czyli na środek następstwem tego jest problem ze zmianą biegów z 2 na 3 czy wyczyszczenie tuleji o ktorej mowa wyżej wystarczy ??
  1. [159] Lewarek zmiany biegów
    Utworzone przez AlfaLorenzo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-02-2023, 20:49
  2. Nie odbija przycisk na lewarku zmiany biegów 4HP20
    Utworzone przez tom202 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-11-2013, 16:32
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 10-10-2013, 19:12
  4. Lewarek zmiany biegów.
    Utworzone przez Stefan116 w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 09-03-2013, 20:31
  5. Luźny lewarek zmiany biegów
    Utworzone przez Cossi86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-02-2010, 18:50
