Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: wymiana rozrządu-korekta wtrysku?
    Kąty Wrocławskie.
    była AR156 1,9 JTD 110 2001; AR147 1,9 JTD 2003, Stelvio, jest 159,1,9 200KM, Giulia 280KM
    Domyślnie wymiana rozrządu-korekta wtrysku?
    Szukając diagnozy na "mulenie silnika z dołu" znalazłem taki wpis dot. Vw B6 tdi 130KM[QUOTETeż bym proponował sprawdzenie rozrządu znaki muszą sie zgadzać no i proponował bym ustawić początek wtrysku i wyprzedzenie ale do tego potrzebny jest wag. po każdej wymianie rozrządu trzeba dokonać niewielkiej korekty z ustawieniem początku wtrysku i sprawdź czy pompa daje dobre cisnienie/QUOTE]
    Czy w naszych JTD po wymianie rozrządu należy sprawdzac początek wtrysku?
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Mi wymieniali rożrząd, ale o żadnej korekcie nic nie mówili.
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    TDI to inna sprawa, tam masz pompowtryski napędzane krzywką z wałka rozrządu, źle ustawiony rozrząd to wtrysk nie wtedy kiedy trzeba się zaczyna. JTD to commonrail, wtryski sterowane elektrycznie, ustawienie rozrządu nic do nich nie ma,
    Użytkownik Znawca Avatar sedici
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał kaz156 Zobacz post
    nie , w JTD centralka wtrysku całkowicie zarządza czasem i momentem wtrysku i nie ma możliwości regulacji ; TDi to stara konstrukcja i tam to co innego;
    w JTD podstawowe czujniki dla określenia czasów wtrysku to czujnik położenia wału\obrotów silnika (główny) , oraz czujnik fazy na wałku rozrządu - dzięki niemu komp dokładnie realizuje wtrysk wstępny ,
    a odnośnie mulenia , sprawdzałeś przepływomierz , wypinałeś wtyczkę?
    Kąty Wrocławskie.
    Dzięki Sedici w pierwszym temacie rozwiałeś moje wątpliwości, jeżeli chodzi o mulenie to sprawa dotyczy niedawno zakupionej 147 1,9 jtd 115 KM prawie już ją dopracowałem (wymiana rozrządu, uszczelnienie dolotu, czyszczenie kolektora dolotowego i czujnika doładowania, zaślepka w EGR podniosły moc zdecydowanie) Zostało jeszcze to lekkie mulenie (jak powinno byc wiem po swojej 156 1,9 wdepnięcie pedału na 1 a nawet na 2 biegu powoduje niemal natychmiastowe zerwanie przyczepności kół na asfalcie).Wtyczki nie wypinałem bo jest do niej kiepski dostęp, chcę kupic i za jedną robotą zamontowac nową przepływkę. Przy okazji jeszcze jedno pytanie w swojej 156 po wypięciu przepływomierza nie widzę żadnej różnicy w mocy, czy tak powinno byc?
    OPL & (ANsbach) DE
    skoro po wypięciu nie odczuwasz różnicy to znaczy że przepływka w dobrej kondycji
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    A jesli Alfa dymi troszke na czarno ,a po odpieciu przelywki dymenie ustaje to tez bedzie wlasnie wina przeplywomierza ,jak to bedzie w sprawnym aucie ,czy dymi po odpieciu przeplywki czy nie?
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    W sprawnym aucie nie dymi po odpięciu przepływki.
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 13-07-2014, 09:41
  2. [147] 2.0 twin spark 2001 wymiana rozrządu problem z blokadą rozrządu
    Utworzone przez Lenix w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 29-10-2013, 12:19
  3. wymiana zegarów a spasowanie i korekta +
    Utworzone przez Arturro w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-09-2013, 10:06
  4. Wymiana wtrysku-pytanie?
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-04-2012, 20:37
  5. 3.0 166 po zmianie rozrządu kontrolka wtrysku
    Utworzone przez gms247 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-07-2011, 17:17
