Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
23-02-2010, 10:20 #1
- Dołączył
- 02 2009
- Mieszka w
- Kąty Wrocławskie.
- Auto
- była AR156 1,9 JTD 110 2001; AR147 1,9 JTD 2003 i jest czarnulka 159, 1,9 JTDm 16V
- Postów
- 1,132
wymiana rozrządu-korekta wtrysku?
Szukając diagnozy na "mulenie silnika z dołu" znalazłem taki wpis dot. Vw B6 tdi 130KM[QUOTETeż bym proponował sprawdzenie rozrządu znaki muszą sie zgadzać no i proponował bym ustawić początek wtrysku i wyprzedzenie ale do tego potrzebny jest wag. po każdej wymianie rozrządu trzeba dokonać niewielkiej korekty z ustawieniem początku wtrysku i sprawdź czy pompa daje dobre cisnienie/QUOTE]
Czy w naszych JTD po wymianie rozrządu należy sprawdzac początek wtrysku?
23-02-2010, 10:43 #2
- Dołączył
- 07 2009
- Mieszka w
- Gorzyczki okolice Wodzisławia Śląskiego
- Auto
- Same ALFICE
- Postów
- 4,419
23-02-2010, 11:44 #3
- Dołączył
- 03 2008
- Mieszka w
- Lublin
- Auto
- --------------------- BMW E39 540i 4.4 V8 Touring żeby rodzinnie było :)
- Postów
- 3,184
23-02-2010, 15:54 #4
- Dołączył
- 10 2007
- Mieszka w
- OPL & (ANsbach) DE
- Auto
- Stilo MW Uproad 2006r Mj120
- Postów
- 1,864
nie , w JTD centralka wtrysku całkowicie zarządza czasem i momentem wtrysku i nie ma możliwości regulacji ; TDi to stara konstrukcja i tam to co innego;
w JTD podstawowe czujniki dla określenia czasów wtrysku to czujnik położenia wału\obrotów silnika (główny) , oraz czujnik fazy na wałku rozrządu - dzięki niemu komp dokładnie realizuje wtrysk wstępny ,
a odnośnie mulenia , sprawdzałeś przepływomierz , wypinałeś wtyczkę?this is my truth tell me yours
23-02-2010, 18:47 #5
- Dołączył
- 02 2009
- Mieszka w
- Kąty Wrocławskie.
- Auto
- Postów
- 1,132
Dzięki Sedici w pierwszym temacie rozwiałeś moje wątpliwości, jeżeli chodzi o mulenie to sprawa dotyczy niedawno zakupionej 147 1,9 jtd 115 KM prawie już ją dopracowałem (wymiana rozrządu, uszczelnienie dolotu, czyszczenie kolektora dolotowego i czujnika doładowania, zaślepka w EGR podniosły moc zdecydowanie) Zostało jeszcze to lekkie mulenie (jak powinno byc wiem po swojej 156 1,9 wdepnięcie pedału na 1 a nawet na 2 biegu powoduje niemal natychmiastowe zerwanie przyczepności kół na asfalcie).Wtyczki nie wypinałem bo jest do niej kiepski dostęp, chcę kupic i za jedną robotą zamontowac nową przepływkę. Przy okazji jeszcze jedno pytanie w swojej 156 po wypięciu przepływomierza nie widzę żadnej różnicy w mocy, czy tak powinno byc?
24-02-2010, 12:23 #6
- Dołączył
- 10 2007
- Mieszka w
- Auto
- Postów
- 1,864
14-06-2011, 14:30 #7
14-06-2011, 19:05 #8
Wymiana rozrządu + zestaw naprawczy wariatora + wymiana sprężarki klimy
Utworzone przez harald w dziale MazowieckieOdpowiedzi: 0Ostatni post / autor: 13-07-2014, 09:41 -
[147] 2.0 twin spark 2001 wymiana rozrządu problem z blokadą rozrządu
Utworzone przez Lenix w dziale ZachodniopomorskieOdpowiedzi: 1Ostatni post / autor: 29-10-2013, 12:19 -
wymiana zegarów a spasowanie i korekta +
Utworzone przez Arturro w dziale 156Odpowiedzi: 11Ostatni post / autor: 22-09-2013, 10:06 -
Wymiana wtrysku-pytanie?
Utworzone przez danloo23 w dziale 156Odpowiedzi: 3Ostatni post / autor: 27-04-2012, 20:37 -
3.0 166 po zmianie rozrządu kontrolka wtrysku
Utworzone przez gms247 w dziale 166Odpowiedzi: 3Ostatni post / autor: 17-07-2011, 17:17
