Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Kąty Wrocławskie.
    była AR156 1,9 JTD 110 2001; AR147 1,9 JTD 2003 i jest czarnulka 159, 1,9 JTDm 16V
    Czas spędzony na forum
    12 d 7 h 12 m
    Domyślnie wymiana rozrządu-korekta wtrysku?
    Szukając diagnozy na "mulenie silnika z dołu" znalazłem taki wpis dot. Vw B6 tdi 130KM[QUOTETeż bym proponował sprawdzenie rozrządu znaki muszą sie zgadzać no i proponował bym ustawić początek wtrysku i wyprzedzenie ale do tego potrzebny jest wag. po każdej wymianie rozrządu trzeba dokonać niewielkiej korekty z ustawieniem początku wtrysku i sprawdź czy pompa daje dobre cisnienie/QUOTE]
    Czy w naszych JTD po wymianie rozrządu należy sprawdzac początek wtrysku?
    Użytkownik Romeo Avatar majster
    156sw 02r.
    72 d 6 h 2 m
    Mi wymieniali rożrząd, ale o żadnej korekcie nic nie mówili.
    Lublin
    --------------------- BMW E46 330i, AR GT 3.2 V6 24V
    29 d 21 h 9 m
    TDI to inna sprawa, tam masz pompowtryski napędzane krzywką z wałka rozrządu, źle ustawiony rozrząd to wtrysk nie wtedy kiedy trzeba się zaczyna. JTD to commonrail, wtryski sterowane elektrycznie, ustawienie rozrządu nic do nich nie ma,
    10.2008-16.11.2012r. => 156 3,0 V6 24V Q2 250KM@290Nm - pozostały piękne wspomnienia .....
    01.2011 - ........=> AR GT 3.2 V6 24V Q2 LPG Power - dailycar/koszyk na zakupy żony ;]
    11.2012 - ........=> BMW E46 330iA M54B30 Touring LPG Power - wół roboczy/mobilne biuro budowy ;]
    Fabryczne blokady rozrządu 2.5/3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V - możliwość wypożyczenia.
    Użytkownik Romeo Avatar sedici
    OPL
    Alfa 156 1.9 Multijet 16v
    2 d 2 h 59 m
    Cytat Napisał kaz156 Zobacz post
    nie , w JTD centralka wtrysku całkowicie zarządza czasem i momentem wtrysku i nie ma możliwości regulacji ; TDi to stara konstrukcja i tam to co innego;
    w JTD podstawowe czujniki dla określenia czasów wtrysku to czujnik położenia wału\obrotów silnika (główny) , oraz czujnik fazy na wałku rozrządu - dzięki niemu komp dokładnie realizuje wtrysk wstępny ,
    a odnośnie mulenia , sprawdzałeś przepływomierz , wypinałeś wtyczkę?
    Kąty Wrocławskie.
    12 d 7 h 12 m
    Dzięki Sedici w pierwszym temacie rozwiałeś moje wątpliwości, jeżeli chodzi o mulenie to sprawa dotyczy niedawno zakupionej 147 1,9 jtd 115 KM prawie już ją dopracowałem (wymiana rozrządu, uszczelnienie dolotu, czyszczenie kolektora dolotowego i czujnika doładowania, zaślepka w EGR podniosły moc zdecydowanie) Zostało jeszcze to lekkie mulenie (jak powinno byc wiem po swojej 156 1,9 wdepnięcie pedału na 1 a nawet na 2 biegu powoduje niemal natychmiastowe zerwanie przyczepności kół na asfalcie).Wtyczki nie wypinałem bo jest do niej kiepski dostęp, chcę kupic i za jedną robotą zamontowac nową przepływkę. Przy okazji jeszcze jedno pytanie w swojej 156 po wypięciu przepływomierza nie widzę żadnej różnicy w mocy, czy tak powinno byc?
    OPL
    2 d 2 h 59 m
    skoro po wypięciu nie odczuwasz różnicy to znaczy że przepływka w dobrej kondycji
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM 2004r. FL
    17 d 12 h 36 m
    A jesli Alfa dymi troszke na czarno ,a po odpieciu przelywki dymenie ustaje to tez bedzie wlasnie wina przeplywomierza ,jak to bedzie w sprawnym aucie ,czy dymi po odpieciu przeplywki czy nie?
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS MY02 i_____ Alfa 147 JTD 16v 150cv MY05
    59 d 7 h 32 m
    W sprawnym aucie nie dymi po odpięciu przepływki.
Tagi użytkowników
rozrząd a korekcje wtrysków
vw 1.9td początek tłoczenia
vw golf 130km regulacja pompowtryskow
schemat ustawienia rozrządu vw 2.0 16v 130KM
golf iv ustawienie rozrządu 1 9
jak ustawic rozrzad vw 1.9tdi
jak wyregulować wałek wtryskiwaczy vw golf v 1 9tdi 2003
schemat rozrzadugolf 1.9td
wyprzedzenie zapłonu w vw 19tdi
wyregulować wtryski 130 tdi
ustawienie kąta wtrysku w sdi
vw sharan 1.9 tdi shemat rozrzadu
jak wymienic rozrzad w golfie 4 19.tdi
yutube j ak zdemontowac pompowtryski vw.19tdi
znaki na rozrzadzie w golfie 3 tdi
jak ustawic zaplon w golfie 3 1.9td
punkty ustawienia rozrzadu1.9sdi
jak ustawic rozrzad golf4
korekcje wtryskow a rozrząd
golf 3 19 td schematy rozrzadu
ustawianie rozrządu alhambra 1.9
jak ustawic rozrzad vw golf 3 1.9 td
znaki ustawienia rozrzadu vw bora 1 9 tdi
jak się ustawia kąt wtrysku you tube
wymiana rozrządu vw sharan 1.9 tdi
wymiana rozrządu 1.9 tdi 115
synchronizacja wtryskiwaczy golf iv po wymianie rozrzadu
wymianaq rozrzadu volkswagen bora 1 9 sdi
vw golf mk5 1.9tdi regulacha wtrysku
regulacja zaplonu golf 5 1.9tdi
wymiana rozrządu golf 4 1.9 tdi
jak ustawic zaplon vw bora 19
dobre ustawienie rozrzadu vw golf 4
czy po wymianie wałka rozrzadu trzeba wyregulowac pompowtryskiwacze
jak ustawić rozrząd golf 3 1.9d
czy po wymianie rozrzadu trzeba ustawiać zapłon
ustawienie rozrządu vw 1.9 tdi
jaki zaplon 1.9 sdi
pompowtrysk bora rozrzad
sharan tdi 115 jak ustawic kat wtrysku
korekcja wtrysku vw pompowtryski
ustawienie zapłonu vw pompowtryski
schemat ustawienie rozrzadu vw golf 1 9 td
schemat rozrzadu golf 3 2.0
vw 1 9 sdi ustawienie rozrządu
1.9 sdi sprawdzenie kąt wtrysku
vw golf korekta wtrysku
prawidlowe ustawienie rozrzadu golf 3 1.9td diesel
ustawianie pompowtryskiwaczy 19 tdi
jak ustawić rozrząd w golfie 3 1.9 gtd
jak ustawic poczatek wtrysku golf 4
jak ustawic rozrzad na znakach 1.9 tdi 130km
ustawienie zaplonu w 1 9 tdi 130km
rozrząd golf 3 1.9 td rysunek
ustawianie rozrządu w 1 9tdi
jak ustawić rozrząd w 19 tdi
shemat rozrzond golf 1 9 d
czyszczenie pompowtryskiwaczy vw bora
jak ustawic rozrzad vw golf 3 19td
vw 1.9d jak ustawić kąt wtrysku
vw 1.9 tdi ustawienie rozrządu
jtd regulacja kąta wtrysku
regulacja pompo wtryskow sharan 1.9tdi
golf 1.9 90km jak zablokować rozrząd
ustawienie rozrządu na pompie wtryskowej golf 4
jak ustawić rozrząd w golfie 3 1.9td video pomoc
schemat ustawienia rozrzadu golf 1.9d
shemat ustawienia zaplonu golf 1 9 sdi
volkswagen golf 4 1.9 tdi 130 km rozrzadu
ustawienie początku wtrysku 1.9 pompowtryski
ustawienie wałka rozrządu 1 9 tdi
wymiana rozrządu a pompowtryskiwacze
ustawienie rozrządu vw golf 1.9tdi
jak ustawic rozrzad w golfie 3 1.9 td
youtube cechy rozrzondu golf 1.9 d
jak ustawić pompowtryski
korekrja rozrządu
ustawienie kąta wtrysku 1.9 sdi
ustawienie rozrządu vw 1 9tdi
wymiana rozrzadu 1.9 asz
volkswagen golf 4 1.9 tdi 130km ustawienie rozrzadu
jak sie wymienia rozrzad vw bora 19 sdi `
jak ustawic rozrzad golf4 tdi 90km
golf3 1.9sdi rozrzad ustawianie znaki
ustawienie rozrząd golf 1.9 tdi
ustawiania kąta wyprzedzenia wtrysku golf 4 19. tdi
jak ustawic rozrzad w 1.9tdi z pompowtryskami
jak ustawic rozrzad bora sdi
