Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    ori
    Domyślnie Zgrzytający drugi bieg
    Mam kolejny problem tym razem z skrzynią biegów. Problem polega na tym że aby wrzucić 2 bieg bez zgrzytania muszę zwolnić prawie do "10 km/h". Tak to zgrzyta strasznie.
    Użytkownik Romeo Avatar alces1
    Żegocina
    AR 159 JTDm Ti, AR 147 fl QV
    Cytat Napisał ori Zobacz post
    Prawdopodobnie masz do wymiany synchronizator drugiego biegu.
    No, ale zanim się na to zdecydujesz to sprawdź wszystkie tańsze opcje, czyli sprawdź poziom oleju w skrzyni biegów, ewentualnie jeśli masz spory przebieg to go wymień.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd16v, AR 159 1.9jtdm 8v
    potwierdzam synchronizator 2 biegu do wymiany.Jezeli byłoby nie tak z olejem,sprzegłem czy cos podobnego to zgrzytał by na wiekszej ilosci biegów
    ori
    Nadmienie jeszcze że mam troche lużny lewarek (chodzi na boki) . Przeczytałem właśnie w dziale zrób to sam że pekają "pierścienie" którego go trzymają. Może naprawa tego cos pomoże. Czasami jeszcze trójka jakby nie wchodziła precyzyjnie ( dziej sie to bardzo rzadko). Ile ten synchronizator kosztuje. Czytałem że dużo roboty jest przy wymianie. Orientuje się ktoś w kosztach???. Czy lepiej kupic używaną skrzynię i zrobić podmiankę. Wpierw spróbuje wymienić cały olej.
    Rzeszów
    tylko jakby cos było z tym lewarkiem to mialbys problem z wrzuceniem biegu ale by niezgrzytało.Wymiana synchronizatora to jest troche roboty trzeba wyciagnac skrzynie i ja rozebrac
    Użytkownik Romeo Avatar slavol
    Chodzież
    przypłynie
    Wymień ten olej i zobacz jak będzie. Co do kosztów to nie cena synchronizatora powinna Cię martwić. U mnie w mieście naprawa skrzyni od 500zł (robocizna).
    A co do wymiany na inną, niech mechanik oceni twoją (po rozebraniu) a jak będzie źle lub bardzo drogo kupisz inną. Ryzykujesz tylko brakiem auta parę dni.
    A jak będzie już na stole powymieniaj uszczelniacze, koszt niewielki a ryzyko że coś pocieknie w przyszłości mocno oddalisz.
    Ostatnio edytowane przez slavol ; 26-02-2010 o 11:05
    Zza wielkiej wody. Marzenie większe niż alfa.
  1. [155] nie załącza się drugi bieg wentylatora 2.0 TS 16V MY 95
    Utworzone przez bikermarek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 21-06-2016, 21:44
  2. [Giulietta] cięzko wchodzi drugi bieg 1,6jtd
    Utworzone przez rozewo w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 08-02-2015, 18:44
  3. Drugi bieg wentylatora 1.6 TS MY 2005
    Utworzone przez xsnailx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2013, 14:13
  4. Drugi bieg wentylatora chlodnicy raz jest raz nie ma
    Utworzone przez Slawo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-01-2013, 14:25
  5. [155] Wyskakujący drugi bieg
    Utworzone przez Negro w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-04-2009, 08:14
