Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Silnik zgasł i nie chce zapalić
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar misiek718
    strzelno
    alfa romeo 156 1.9JTD 1998r
    Domyślnie Silnik zgasł i nie chce zapalić
    Witam wszystkich mam duzy problem dzisiaj podczas jazdy zgasl mi silnik i pali sie kontrolka wtrysku a silnik nadal nie chce zapalic co mam zrobic
    Użytkownik Znawca Avatar Izane
    Mysłowice- Śląskie
    Alfa 159 1.9JTDm, MiTo 1.4 155KM Były: Alfa Romeo Giulietta QV TCT,Alfa Romeo 156 2.4JTD
    Może wtryski się... zasyfiły... kiedy wymieniałeś filtry itp?
    Najproszta metoda to na komputer - on prawdę Ci powie
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150@190 KM
    Alfa Romeo MiTo 1.4 T.B. 155KM
    Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde TCT '16
    Alfa 156 2.4 JTD CF2 136@175 KM 370 NM Sportpack
    "Moja jest tylko racja i to święta racja. Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Że właśnie moja racja jest racja najmojsza!"
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd16v, AR 159 1.9jtdm 8v
    przyczyn może być wiele.Musisz podjechać na kompa
    Modlin (Nowy Dwór Mazowiecki)
    AR 156 1.6 TS M1.5.5
    Witam, miałem podobnie. Zgasł podczas jazdy, odpalił po 30 minutach, przejechałem 10 km i znów zgasł. Sytuacja powtarzała sie kikakrotnie, gasł zawsze jak miałem mniejsze obroty (przed skrzyżowaniami itp). Po podłączeniu do kompa okazało się że to czujnik położenia wału.
    Sprawdź może jeszcze czujnik wstrząsowy (tak to się chyba nazywa, jest pod siedzeniem kierowcy i odłącza dopływ paliwa przy wypadkach) jak wjechałeś w jakąś wielką dziurę mógł zadziałać.
    Czujnik położenia kątowego wału korbowego do wymiany
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    strzelno
    Czujnik polozenia walu mialem wymieniany 3miesiace temu a filtr paliwa 6 miesiecy temu raz nie raz ona mi tak gasla ale po wylaczeniu zaplonu i wlaczeniu odpalala ponownie a teraz pali sie kontrolka i silnik nie chce zapalic odlaczylem akumulator czy to cos da
    Ostatnio edytowane przez misiek718 ; 28-02-2010 o 13:44
    To że był wymieniony nie znaczy, że znów nie mógł się popsuć. Potrzebny komputer.
    strzelno
    Alfa postala okolo godziny z rozlaczonym aku i zapalila a po chwili zgasla kontrolka wtrysku to teraz pytanie co jej bylo
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Trzeba było nie odłączać aku, tylko podłączyć się do kompa. Teraz czekaj na ponowe zapalenie się kontrolki. W ten sposób to można tylko strzelać, a to jest bez sensu.
    sylwunia323
    Witam forumowiczów, nie zakładam nowego tematu gdyż uważam że miałam podobne problemy z moja 147mka (1.6 16V). Alfa gasła mi w najmniej oczekiwanym momencie, np. przed skrzyżowaniem przy ruszaniu, ale zawsze po przejechaniu przez jakieś nierówności (np. kostka brukowa). Przy zgaśnięciu silnika towarzyszyły informacje na wyświetlaczu pod zegarami: "motor control system failed", "immobilizer failure", "abs system failure", "ebd system failure", wszystkie po kolei.. Dodatkowo zauważyłam szybkie mruganie kontrolki check engine oraz szybkie, dziwnie brzmiące cykanie pod maską. Cykanie dochodziło ze skrzynki przekaźnikowej (czarne pudełko tuż przed aku). Najciekawsze w tym wszystkim jest to że problem pojawiał się co jakiś czas. Zawsze jak auto było w jakimś warsztacie (nawet autoryzowanym), to problemu akurat nie było, wiec nawet podpięcie pod komputer nic nie dawało.. Wyjechałam z warsztatu, przejechałam ok 30km .... i bach, zgasła.. oczywiście po przejechaniu przez niewielkie koleiny na skrzyżowaniu. Dopiero trzeci mechanik który zajrzał do alfy dostrzegł pod skrzynką przekaźnikową luźne kable, które nie miały idealnego styku z innymi kablami/masą, przez co pompa paliwa w baku nie dostawała odpowiedniego napięcia (lub był jego brak).. Mechanik naprawił, i od tamtej pory problem gaśnięcia zniknął.
  1. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 11-09-2009, 19:45
  2. Gaśnie, nie chce zapalić
    Utworzone przez ola w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 06-09-2009, 13:45
  3. silnik nie chce zapalić
    Utworzone przez haribo w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-03-2009, 20:34
  4. [166] Nie chce zapalić po postuju.
    Utworzone przez qckr w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-07-2008, 22:55
  5. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 08-05-2008, 16:37
