Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    pafcio
    Cool Czym usunąć ślad po kleju z lakieru?
    Witam wszystkich.
    Sprawa w skrócie wygląda tak: sklejałem lusterko od strony kierowcy klejem Loctite, niestety przez nieuwagę trochę poleciało na lakier, nie zdążyłem wytrzeć zanim wysechł i jest niewielki ślad, widoczny jak się przyjrzeć, ślad po kleju czyli matowa plama na błyszczącym czarnym lakierze, jak to teraz naprawić, pewnie wystarczy jakaś pasta polerska ale nie mam żadnej polerki i trzeba ręcznie... Lakieru nie uszkodziło tylko została matowa warstwa kleju zaschniętego średnicy kilka centymetrów, klej bezbarwny, pod lusterkiem więc trochę to widać. Może jest coś do kupienia co usunie ten klej i nie naruszy lakieru, da się zrobić samemu? Czy można użyć np rozcienczalnika?
    Ostatnio edytowane przez pafcio ; 28-02-2010 o 17:52
    krolik_AR156
    Są specjalne środki do usuwania kleju po naklejkach z lakieru, usuniesz nim ten klej. Dla ułatwienia środek ten sprzedawany jest w butelce takiej jak rozpuszczalnik. Jak dobrze pamiętam to kupisz w Castoramie tam gdzie stoją rozpuszczalniki.
    Pozdro
    Moderator Romeo Avatar Belfer
    Gorlice
    156 GTA Q2, GT 1,9 i Lancia Phedra 2,2
    Jeśli jest to klei cyjano-akrylowy to próbuj gorącą wodą go potraktować i powinien odparzyć po lekkim polerowaniu. Jeśli chcesz go zetrzeć pastą to polecam Fareclę G3 a potem jakiś wosk twardy lub w płynie na to. Rozpuszczalniki nie bardzo polecam, bo zmatowią też wszystko dookoła.
    krolik_AR156
    Nie pisałem,że to rozpuszczalnik, a w butelce podobnej do rozpuszczalnika . Jest to specjalny środek przeznaczony do zmywania kleju z lakieru i nie ma prawa się nic zniszczyć. Co do gorącej wody... Niech nie będzie naprawdę gorąca tylko ciepła. Bo jak kolega potraktuje zimny lakier gorącą wodą to może się to nie fajnie skończyć. Pastą polerską faktycznie też można coś zdziałać, ale to trochę więcej roboty bo się zazwyczaj wałkuje i kur...ca człowieka bierze
    Pozdr
    pafcio
    Na buteleczce wyczytałem że jest to klej do tworzyw sztucznych i gumy, jest też słowo na etykiecie: CYJANOAKRYLANY. Dokładnie ten klej nazywa się LOCTITE 406.
    krolik_AR156
    Spróbuj najpierw ciepłą wodą ze sporym dodatkiem jakiegoś ludwika, jeżeli to nie pomoże to albo ten środek do kleju albo pasta polerska. Zależnie co łatwiej kupisz. Pastą się nie namęczysz, a więc polerki mechanicznej nie musisz mieć (ja cały samochód polerowałem ręcznie pastą polerską nie życzę nikomu). Pamiętaj żeby pasta była drobnoziarnista. W sklepie doradzą...
    pafcio
    A co myślicie o mleczku polerskim firmy Festool? Nazywają się te mleczka MPAxxx (xxx to "granulacja"), przeznaczone są raczej do polerowania polerką, najlepiej Festoola ale kilka osób próbowało ręcznie i też dobre efekty, miał ktoś z Was styczność z Festoolem? Do usunięcia kleju to raczej najwyższa "granulacja". Najpierw spróbuję ciepłej wody i jakiś płyn do naczyń. Na wiosnę jak już będzie sucho chciałbym sam wypolerować całą Alfę, nawet może być ręcznie więc jakie mleczka do czarnego lakieru do polerowania ręcznego polecacie, co oprócz pasty/mleczka jeszcze potrzeba, sprawdza się do wytarcia ściereczka z mikrofibry czy to przereklamowane tylko? Tak w skrócie to co muszę kupić żeby wypolerować ręcznie? Wiosna już tuż tuż to można już zacząć się przygotowywać do całej "operacji"... Jak uważacie, polerowanie "po kawałku" czyli np, maska, później nadkole, później drzwi itd dobry taki plan? Całości od razu pewnie nie dam rady zrobić bo praca, dziecko itp... Po kawałku codziennie chyba nie zaszkodzi?
    Ostatnio edytowane przez pafcio ; 28-02-2010 o 18:52
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar JTD
    Leszno
    AR 156 1.9 JTD 105 KM 2000r Opel Astra SW 1.9 CDTI 101 KM 2007r.
    Post
    ja proponuje delikatnie na wacik rozpuszczalnik potem spolerowac pasta lekko scierna tempo no i zawoskowac jak sie obchodzi z rozpuszczalnikiem z glowa to nic nie powinno sie stac .
    Użytkownik Romeo Avatar slavol
    Chodzież
    GT 3.2 V6 04r
    Jedyny znany mi środek to aceton lub nitrometan a i on może nie dać rady (rozpuszcza plastiki, na lakier też trzeba uważać) poza nim.... nic. Cyjanoakryl nie wysycha tylko twardnieje na skutek reakcji fizyko-chemicznych (jak beton) i jest w zasadzie nierozpuszczalny.
    Powodzenia, a z polerką uważaj bo może się okazać że wytrzesz lakier dookoła plamy a ona sama zostanie.
    GT 3.2 V6
  1. Błąd ABS czym usunąć
    Ostatni post / autor: 13-06-2013, 10:13
  2. Czym usunąć chrom.
    Utworzone przez matezoma w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 03-04-2012, 09:21
  3. Czym zmazać klej z lakieru i czym polerujecie auto
    Utworzone przez swiety007 w dziale GT
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 30-01-2012, 17:05
  4. Czym usunąć naklejkę z lakieru?
    Utworzone przez los3r w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 17-08-2010, 22:39
  5. Jak usunąć grube rysy z lakieru
    Utworzone przez cielas w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 14-09-2007, 07:53
czym zmy
jak zedrzeć gumę z blachy
czym można wyczyścić klij poksipol
jak usunąć klej z blachy
czym zmywac klej z reklam
jak pozby
czym usun
czym usunac klej z metalu
czym mozna zmyć klej z karoserji samochodu
klej kropelka na lakierze samochodowym
czym zmyc klej z samochodu
czym rozpuścić klej z gumy
jak zmyć klej po naklejce z metalu
jak usunac klej z drzwi
jak usunąć klej z naklejki na samochodzie
Czym usunac klej kropelke z maski samochodu
jak usunac klej kropelkaz lakieru
czym oczyscic klej z lakieru auta
czym usinac poxipol
jak sie pozbyc klej z lakieru
klej do gumy i lakieru
czym usunac klej z maski
czym zmyć loctiteusuwanie kleju z reklamy na samochodziezmywanie kleju po naklejkach z karoseriizmywac do naklejek nasamochodzieczym zmyć klej po naklejkach z metalukropelka jak zmyć z lakieru samochodowegojak usunąc klej z drzwi metalowychczym najlepiej usunąć klej z gumyczym najlepiej zeskrobac klej z gumyczym wyczyścić kelej z lakieru samchoduczym wyczyścić klej z lakieruw jaki sposób zmyć klej kropelkę zlakieru samochodowegojak usunąć naklejkę z metalowychjak usunąc poxipoljak pozbyć sie kleju z lakieru samochodowegoczym zdrapać naklejki na aucieusuwanie kropelki z lakieujak usunac slady po naklejkach na mascejak usunac slady kleju z lakierupłyn do sciągania kleju z lakieru samochodowego czym zmyć klej loctiteczym wyczyścić stary klej po naklejkach z autausunięcie kleju z lakieruusuwanie naklejek z autaczym zmyc klej z czarnej gumyczym usunąć ślady po naklejkach metaluczym usunąć gumę z karoseriiczym czyścić klej po naklejkach
Tagi użytkowników
