Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
    pafcio
    Cool Czym usunąć ślad po kleju z lakieru?
    Witam wszystkich.
    Sprawa w skrócie wygląda tak: sklejałem lusterko od strony kierowcy klejem Loctite, niestety przez nieuwagę trochę poleciało na lakier, nie zdążyłem wytrzeć zanim wysechł i jest niewielki ślad, widoczny jak się przyjrzeć, ślad po kleju czyli matowa plama na błyszczącym czarnym lakierze, jak to teraz naprawić, pewnie wystarczy jakaś pasta polerska ale nie mam żadnej polerki i trzeba ręcznie... Lakieru nie uszkodziło tylko została matowa warstwa kleju zaschniętego średnicy kilka centymetrów, klej bezbarwny, pod lusterkiem więc trochę to widać. Może jest coś do kupienia co usunie ten klej i nie naruszy lakieru, da się zrobić samemu? Czy można użyć np rozcienczalnika?
    Ostatnio edytowane przez pafcio ; 28-02-2010 o 16:52
    krolik_AR156
    Są specjalne środki do usuwania kleju po naklejkach z lakieru, usuniesz nim ten klej. Dla ułatwienia środek ten sprzedawany jest w butelce takiej jak rozpuszczalnik. Jak dobrze pamiętam to kupisz w Castoramie tam gdzie stoją rozpuszczalniki.
    Pozdro
    Moderator Romeo Pokaż na mapie Avatar Belfer
    Gorlice
    156 GTA Q2, 156 SW 20V Ti i Lancia Phedra 2,2
    Czas spędzony na forum
    94 d 2 h 59 m
    Jeśli jest to klei cyjano-akrylowy to próbuj gorącą wodą go potraktować i powinien odparzyć po lekkim polerowaniu. Jeśli chcesz go zetrzeć pastą to polecam Fareclę G3 a potem jakiś wosk twardy lub w płynie na to. Rozpuszczalniki nie bardzo polecam, bo zmatowią też wszystko dookoła.
    krolik_AR156
    Nie pisałem,że to rozpuszczalnik, a w butelce podobnej do rozpuszczalnika . Jest to specjalny środek przeznaczony do zmywania kleju z lakieru i nie ma prawa się nic zniszczyć. Co do gorącej wody... Niech nie będzie naprawdę gorąca tylko ciepła. Bo jak kolega potraktuje zimny lakier gorącą wodą to może się to nie fajnie skończyć. Pastą polerską faktycznie też można coś zdziałać, ale to trochę więcej roboty bo się zazwyczaj wałkuje i kur...ca człowieka bierze
    Pozdr
    pafcio
    Na buteleczce wyczytałem że jest to klej do tworzyw sztucznych i gumy, jest też słowo na etykiecie: CYJANOAKRYLANY. Dokładnie ten klej nazywa się LOCTITE 406.
    krolik_AR156
    Spróbuj najpierw ciepłą wodą ze sporym dodatkiem jakiegoś ludwika, jeżeli to nie pomoże to albo ten środek do kleju albo pasta polerska. Zależnie co łatwiej kupisz. Pastą się nie namęczysz, a więc polerki mechanicznej nie musisz mieć (ja cały samochód polerowałem ręcznie pastą polerską nie życzę nikomu). Pamiętaj żeby pasta była drobnoziarnista. W sklepie doradzą...
    pafcio
    A co myślicie o mleczku polerskim firmy Festool? Nazywają się te mleczka MPAxxx (xxx to "granulacja"), przeznaczone są raczej do polerowania polerką, najlepiej Festoola ale kilka osób próbowało ręcznie i też dobre efekty, miał ktoś z Was styczność z Festoolem? Do usunięcia kleju to raczej najwyższa "granulacja". Najpierw spróbuję ciepłej wody i jakiś płyn do naczyń. Na wiosnę jak już będzie sucho chciałbym sam wypolerować całą Alfę, nawet może być ręcznie więc jakie mleczka do czarnego lakieru do polerowania ręcznego polecacie, co oprócz pasty/mleczka jeszcze potrzeba, sprawdza się do wytarcia ściereczka z mikrofibry czy to przereklamowane tylko? Tak w skrócie to co muszę kupić żeby wypolerować ręcznie? Wiosna już tuż tuż to można już zacząć się przygotowywać do całej "operacji"... Jak uważacie, polerowanie "po kawałku" czyli np, maska, później nadkole, później drzwi itd dobry taki plan? Całości od razu pewnie nie dam rady zrobić bo praca, dziecko itp... Po kawałku codziennie chyba nie zaszkodzi?
    Ostatnio edytowane przez pafcio ; 28-02-2010 o 17:52
    JTD
    JTD jest nieaktywny
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar JTD
    Leszno
    AR 156 1.9 JTD 105 KM 2000r Opel Astra SW 1.9 CDTI 101 KM 2007r.
    2 d 22 h 43 m
    Post
    ja proponuje delikatnie na wacik rozpuszczalnik potem spolerowac pasta lekko scierna tempo no i zawoskowac jak sie obchodzi z rozpuszczalnikiem z glowa to nic nie powinno sie stac .
    Użytkownik Romeo Avatar slavol
    Chodzież
    GT 3.2 V6 04r
    61 d 12 h 55 m
    Jedyny znany mi środek to aceton lub nitrometan a i on może nie dać rady (rozpuszcza plastiki, na lakier też trzeba uważać) poza nim.... nic. Cyjanoakryl nie wysycha tylko twardnieje na skutek reakcji fizyko-chemicznych (jak beton) i jest w zasadzie nierozpuszczalny.
    Powodzenia, a z polerką uważaj bo może się okazać że wytrzesz lakier dookoła plamy a ona sama zostanie.
    GT 3.2 V6
  1. Błąd ABS czym usunąć
    Ostatni post / autor: 13-06-2013, 10:13
  2. Czym usunąć chrom.
    Utworzone przez matezoma w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 03-04-2012, 09:21
  3. Czym zmazać klej z lakieru i czym polerujecie auto
    Utworzone przez swiety007 w dziale GT
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 30-01-2012, 16:05
  4. Czym usunąć naklejkę z lakieru?
    Utworzone przez los3r w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 17-08-2010, 22:39
  5. Jak usunąć grube rysy z lakieru
    Utworzone przez cielas w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 14-09-2007, 07:53
Tagi użytkowników
czym zmy
jak zmy
jak zedrzeć gumę z blachy
czym zmywac klej z reklam
klej na samochodxie
jak usunąć klej z blachy
czym można wyczyścić klij poksipol
Czym usunac klej kropelke z maski samochodu
klej kropelka na lakierze samochodowym
czym mozna zmyć klej z karoserji samochodu
czym usun
czym usunac klej z metalu
jak zmyć klej po naklejce z metalu
jak usunac klej z drzwi
jak usunac klej kropelkaz lakieru
czym oczyscic klej z lakieru auta
czym zmyc klej z samochodu
jak usunąć klej z naklejki na samochodzie
czym rozpuścić klej z gumy
jak usunąć ślady kleju z lakieru
jak wyczyscic slady klejui z lakieru
czym zmyć klej z karoserii samochodu
jak usunac klej z maski samochodowej
jak usunąć klej z naklejki na lakierze
czym zmyć ślady nakleiki z samochodu
jak usunąć ślady kleju superglue
usuwanie pozostalosci po kleju kropelka z lakieru
reklama na samochód usuwanie
jak pozbyćsięklejuzlakierusamochodowego
czym zmywać klej po reklamach
jak usunac klej j z lakieru
usuwanie kleju po naklejkach na lakierze
czym zmyć klejznajdujacy sie na lakierze auta
jak zedrzeć naklejkę z maski samochodowej
usuwanie poxipolu z poastiku
klej po naklejkach na aucie
jak usunac klej po naklejce z samochodu
jak usunąć plamę z kleju typu guma
jak wyczyścić plamę z kleju Z metalu
jak zmyc naklejki Z lusterku
blacha z kropelki czym zmy
preparat do likwidacji
jak pozbyc sie kleju z metalu
zmywanie pozostalosci pasty polerskiej
usuniecie sladow z kleju z blyszczacych powierzchni
jak zmyc slad po naklejce z klapy samochodu
co zmywa klej po naklejkach na samochodzie
czym wyczyscic stary klej z lakieru
reklamy na aucie czym wyczyscic
Usuwanie kleju z lakieru kropelki
czym rozpu
czym zetrzec klej z lakieru samochosoqego
czym.usunac klej od reklamy samochodowej
czym usunąć klej po reklamie na samochodzie
jak usunąć klej z auta
jak usunąć klej z samochodu
czym zmazac klej z lakieru
klej po naklejkach na lakierze
czym usunac klej kropelka z maski alfa romeo zeby nie uszkodzic lakieru
jak wyczyscic klej z lakieru
czym zmyc slady kleju z lakieru
czym usunac slady kleju na lakierze
Preparat na usuwanie kleju z lakieru samochodowego
jak usunac klej z lakieru samochodowego
jak pozbyc sie kleju po naklejkach na metalu
czym zmyć loctite
usuwanie kropelki z lakieu
jak usunac slady po naklejkach na masce
jak usunac slady kleju z lakieru
płyn do sciągania kleju z lakieru samochodowego
czym zmyć klej loctite
czym wyczyścić stary klej po naklejkach z auta
usunięcie kleju z lakieru
usuwanie naklejek z auta
czym zmyc klej z czarnej gumy
czym usunąć ślady po naklejkach metalu
czym usunąć gumę z karoserii
czym czyścić klej po naklejkach
czym zdrapać naklejki na aucie
jak pozbyć sie kleju z lakieru samochodowego
jak usunąc poxipol
usuwanie kleju z reklamy na samochodzie
zmywanie kleju po naklejkach z karoserii
zmywac do naklejek nasamochodzie
czym zmyć klej po naklejkach z metalu
kropelka jak zmyć z lakieru samochodowego
jak usunąc klej z drzwi metalowych
czym najlepiej usunąć klej z gumy
czym najlepiej zeskrobac klej z gumy
czym wyczyścić kelej z lakieru samchodu
czym wyczyścić klej z lakieru
w jaki sposób zmyć klej kropelkę zlakieru samochodowego
jak usunąć naklejkę z metalowych
czym zmyć klej z naklejek na karoserii
czym zmyc klej z karoseri samochodu
klej na goraco czyk znyc
Klej a pasta polerska blachy
zmywanie naklejek z metal
jak usunac klej z naklejek z lakieru
jak usunac klej po nalepce
