Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Centralny sam się otwiera!?
    Użytkownik Ogier Avatar Bolec-scnm
    Poznań
    156 2.4 jtd 136KM 1998r
    Domyślnie Centralny sam się otwiera!?
    Od kiedy mam Alfe często zdarza mi się, że po postoju zastaje ją otwartą. Na początku myślałem, że to moja skleroza, ale od pewnego czasu upewniam się czy zamknąłem, a rano i tak jest otwarta.
    Macie jakieś pomysły?
    dududs
    Jeżeli jedno z drzwi jest nie domknięte włącznie z bagażnikiem to tak będziesz miał, wtedy po zamknięciu centralny i tak otworzy. Polecam sprawdzic.
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    Dokładnie jak kolega pisze, ja potraktowałem zamki wd40 czy silikonem w sprayu (nie pamiętam, dawno było), do tego jeden kabel w drzwiach mi się przecierał. Po naprawie problem nie wrócił.
    Poznań
    Cytat Napisał Bolec-scnm Zobacz post
    Czasami sprawdzam nawet po kilku godzinach i nadal jest zamklnięty, a rano już otwarty. Bywa też tak, że wchodze do Tesco na 20 min, a jak wracam to jest otwarty.
    Ostatnio edytowane przez Bolec-scnm ; 30-06-2010 o 10:13
    dududs
    Może twój centralny działa na inne klucze? Oj nie wiem co to może byc
    siweczek25
    Miałem podobny problem,tylko że mi otwierał się po chwili.Odpinaj po kolei kostki w drzwiach i sprawdzaj-wyjdzie czy jakis siłownik pada.
    Poznań
    Cytat Napisał siweczek25 Zobacz post
    W takim przypadku powinna mrugać czasami podczas jazdy kontrolka otwartych drzwi, a tego nie było.
    MarcinTM
    W nocy jest niska temperatura i być może po czasie w drzwiach robi się zimny lut,albo utlenione masz połączenia na połączeniu z przełącznikiem centralnego i zamek się otwiera - alarm nie wyje, kontrolka nie świeci bo drzwi są zamknięte.
    Rozbierz drzwi kierowcy i popryskaj połączenia np. "kontaktem 60"
    SPRAY
    Poznań
    Alarmu nie mam. Otwiera się nie tyko w nocy, nie ma reguły gdzie, kiedy i po jakim czasie...
    Poznań
    Zrobiłem małe doświadczenie, zatrzasnąłem zamek drzwi oraz klapy bagażnika nie zamykając ich. Centralny zamkną wszystkie zamki. Teraz najciekawsze - odblokowanie zamka nie spowodowało otwarcia całego auta!
    Wniosek jest taki: nawet jeżeli, któryś czujnik w zamku lub jego połączenie nie styka może to spowodować brak możliwości zamknięcia auta ale NIE SAMOCZYNNE OTWARCIE!
    Niestety usterka jest gdzieś indziej :x
  1. [159] Centralny sam sie otwiera ! pomocy!!!
    Utworzone przez kuntakinte w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-03-2019, 14:27
  2. [156] Centralny nie otwiera
    Utworzone przez radekcapri w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-10-2011, 14:02
  3. Centralny zamek zamyka, a nie otwiera się
    Utworzone przez CARENZO w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-10-2011, 05:49
  4. Centralny otwiera ale nie zamyka
    Utworzone przez Omarek86 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-09-2011, 08:36
  5. centralny nie zamyka ale otwiera
    Utworzone przez pitercvc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-10-2009, 18:34
