Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
    devilek
    Domyślnie Brak ładowania albo ??
    Witam !!! i znów Bella daje popalić
    Opisze po krótce o co chodzi ;-)
    W zeszlym tygodniu we wtorek (23 luty) pojechałem do roboty i bylo wszystko OK. po robocie do pewnego momentu też potem zgasła mi na przejeździe kolejowym no i z kłopotem odpaliła jednak paliła sie już lampka ładowania ? no niby do domu dojechałem ok4-5km kilka świateł. Pod blokiem zgasiłem i próba odpalenia ble ble ble i nic ? Ok mówie akumulator padl ;-( trudno ,poszedłem wieczorem odpaliła raz (kontrolka ładowania swiecila) ,trugi juz trudniej . trzeci raz juz śmierć (ble bleee,bleeee).
    OK alfa wymaga poświecen zakupilem AKu wkladam odpaliła jak ta lala kontrolka ładowania zgasła pyrkala se z 10 minut spróbowałem przeżucić na gas i zgasla (jakby sie zadusiła) i znów odpalenie z problemem i kontrolka znów świeci ???? Zaznacza ,ze nie przejechalem nawet 0,5km a mam ochote wypić 0,7 z tych nerw ?
    Co to kurde moze być i co sprawdzic ? czy jakas zwara czy co ?
    bo na mechanikow juz mnie nie stac we Wrocku, a w srode potrzebuje autko w trase i boje sie ze za daleko nie zajade ?
    Dodam,ze wczesniej nie bylo problemow kontrolka nawet nie migla ? w zrozy -20 odpalala bez problemu za 1szym razem. Raz po zakupie jak sobie ja czyscilem i ogladalem to sie rozladowala, ze odpalalem z kabli (poprostu sluchalem radia i sie bawilem ok.2-3h bez odpalania) ?
    PS
    podam kilka szczegolow moze pomoga:
    1. mam zalozona nowa przeplywke BOSH jeszcze bez adaptacji i sonde
    2. gaz BRC 24sequent jednak z nim to juz zaden fachman niewie o co
    chodzi
    3. silnik 1.8TS SW - śliczniutka ;-)
    Prosze o jakiejs Info jako odp. lub gg: 7125946 lyb mejl: anetka_ostrow@vp.pl
    dzieki z góry
    Gdynia
    Lancer
    Wygląda na to że alternator powiedział papa, sprawdź jeszcze ładowanie.
    devilek
    ale tak od razu ??
    jak mi sie tak skonczyło w seicento (pare lat temu to wlasnie wymienilem altek,rozrusznik a to byl aku io stad decyzja o aku?)
    jakie powinne byc ladowania ? przy obciazeniu, cieplym, zimnym ? jakie opcje sprawdzic ?
    oraz czy to caly altek czy ukl.diodowy, czy regulator ?
    dzieki
    Gdynia
    Lancer
    Może być i od razu. Ładowanie około 13,5-14,4 volta. Sprawdź także klemy i połączenie z alternatorem. Poszukaj na forum, tematów nie brakuje.
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd16v, AR 159 1.9jtdm 8v
    ładowanie powinien mieć troszkę ponad 14v,wzorcowe 14,3v.Jak ci zaswieciła kontrolka to coś masz z ładowaniem.Może diody,regulator,szczotki itd,dlatego alternator musisz zawiesc komus kto sie na tym zna.Ale we własnym zakresie sprawdził bym szczotki bo moze sie starły i raz łacza a raz nie.Bez wzgledu na to czy cieply ,zimny ,czy obciazony sprawny regulator napiecia reguluje na napiecie takie jak podałem wyzej
    SYSUNIAdq
    Cytat Napisał devilek Zobacz post
    ale tak od razu ??
    dzieki
    najpierw sprawdz czy nie poluzował sie taki cienki kabelek co dochodzi do układu regulatora w alternatorze bo moze po prostu nie byc wzbudzenia alternatora. jesli ten kabelek jest ok sprawdz wszystkie poloaczenia na alternatorze klemach itd. jesli to jest ok to sa 3 mozliwosci:
    1 to padl uklad regulujacy, ktoras dioda lub ogolnie plytka prostownicza
    2 moze byc ze skonczyly sie szczotki lub wytrarly pierscienie i nie bedzie ladowania
    3 moglo pasc uzwojenie( po prostu przetarla sie izolacja drutu nawojowego i zrobilo przebicie miedzy zwojowe alternatora i trzeba bedzie naprawiac.
    PS jesli swieci sie kontrolka akumulatora na tablicy to znaczy ze nie ma ladowania wiec nawet nie masz co mierzyc bo i tak nic nie znajdziesz. sprawdz to co napisalem jak cos nie wiesz pisz na priv lub tu
    Rzeszów
    Cytat Napisał SYSUNIAdq Zobacz post
    jeżeli odłączy sie ten kabelek od wzbudzenia to wtedy kontrolka wogóle nie swieci
    SYSUNIAdq
    wtedy powinna swiecic tak samo jak wtedy gdy zerwie sie pasek alternatora. gdy spalony jest uklad regulacyjny to powinna ze wzrostem obrotow wzrastac sila jej zarzenia ( swiecenia). zauwaz ze w niektorych alternatorach sa np 2 takie kabelki.
    devilek
    ,a jeszcze jedno Panowie ...świeci praktycznie stale od przekrecenia kluczyka (99%) lecz raz po raz tak jakby drgnęło (w sensie mignęło) ,a przy ok. 6tys. obr. jakby coś zaczynało łapać i przestaje świecić na chwile jednak tylko ....
    dzieki za odp jutro bede sprawdzał ponieważ dzisiaj noc pod blokiem to nie jest to co tygryski lubią najbardziej
    SYSUNIAdq
    no wszystkie znane mozliwosci usterek masz podane teraz czas na ciebie. jesli to nie beda kable i zle polaczenia to czeka cie wykrecenie alternatora
  1. Alfa 147 ? Brak ładowania ? !
    Utworzone przez albi94 w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-01-2014, 19:11
  2. [146] brak ładowania
    Utworzone przez hugolo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-02-2013, 17:36
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 19-01-2011, 00:27
  4. [156] Brak ładowania w 2.4jtd
    Utworzone przez Mario211 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-12-2008, 15:53
  5. [156 2.4 jtd] Brak ładowania akumulatora
    Utworzone przez hcbass w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-07-2008, 13:37
ladowanie seicento
bezpiecznik alternatora alfa 156
bezpiecznik od ladowania seicento
alfa 156 brak ladowania
brak ladowania alfa romeo 16
forum brak ładowania fiat seicento
brak ladowania alfa 146
bezpiecznik od alternatora alfa romeo 159
brak
brak ladowania alfa 156 1.9 jtd
bezpiecznik od alternatora alfa 156
alfa 166 2. 5 brak ladowania
bezpiecznik alternatora w seicento
gdzie jest bezpiecznik od ladowania w alfie
brak ladowania jtd alfa
alfa 156 ile powinno miec ladowanie
alfa 156 kontrolka alternatora po umyciu zgasla
fiat seicento jarzi sie kontrolka ladowania
seicento bezpiecznik alternatora
bezpiecznik wzbudzenia alternatora alfa 147 1.9jtd
alfa 147 bezpiecznik alternatora
alternatora JTS
alfa romeo 156 1.9 jtd swieci ladowanie
alfa romeo 156 brak
kontrolka ładowania alfa 147
ladowanie w alfie 166
fiat seiczeto niema ladowania
bmw e36 brak kontrolki ladowania
166 bezpiecznik ladowania
fiat seicento 900 kontrolki
świeci lampka z ładowania akumulatora bmw
kabelki od alternatora alfa 156
alfa 156 przestała ładować
alfa 156 2.0 jts brak ładowania
seicento kontrolka akumulatora
brak ładowania alfa jtd
jak sprawdzić czemu seicento nie ma ładowania
alfa 156 raz ładuje raz nie
jakie powinien miec ladowanie fiat seicento
pali się kontrolka ładowania akumulatora e36
seicento bezpiecznik od alternatora
bezpiecznik alternator alfa 156
seicento kabelek od ładowania
brak ładowania z alternatora bmw
brak ładowania w bmw e-36
alfa romeo 156 jtd 99r brak ładowania
brak ładowania akumulatora w seicento
