Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 59
  1. #21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar arczi444
    Kielce, Połaniec
    alfa 156 1.9jtd 2001 115km przejechane 133.000
    Jeśli to nie poduszki to koło dwumasowe. Koszt wymiany jaki i częśc dosyc droga
  2. #22
    dno1985
    Witam. U mnie po 4 mieś. od wymiany sprzęgła (komplet)pojawiło się lekkie a teraz już głośniejsze klekotanie w okolicy skrzyni, a podejrzewam, że nawet w niej ponieważ po wciśnięciu pedału sprzęgła to ucicha a potem po paru minutach gdy silnik wciąż pracuje to się stopniowo zgłaśnia. Czy to są objawy koła dwu-masowego?Dodam żę po postoju jedynka nie chce wejść od razu tylko po włożeniu np. trójki to wtedy wchodzi.
  3. #23
    Ostrwiec Św
    156 - 1.9 JTD - 2004
    Dopisze się do postu, gdyż obecnie również ma problem z wibracjami na jałowym. Wymieniłem sprzęgło + dwu mas jako że te elementy były zużyte oraz poduszkę pod silnikem. Teraz autko odpala bez telepania budą przy starcie, jednakże na jałowym czuć mocne drgania na kole kierownicy i fotelu, plastiki drżą, jednym słowem jazda jak traktorem - kompletna porażka, tego nie było wcześniej przed wymianą. Wracam do warsztatu niech mechanior szuka co jest grane.
  4. #24
    luki1985
    witam, dziś odebrałem autko od mechanika po wymianie rozrządu, od razu wymienił koło pasowe dwumasowe, lecz drgania zostały chociaż przyznam że troszkę mniejsze, teraz liczę na poduszkę pod silnikiem resztę oglądałem w porządku
  5. #25
    Ostrwiec Św
    Mechanik tłumaczy że Alfy tak mają, tj. drgania w zimie bo poduszki zmarznięte, co za ściema pomyślałem, przecież to nie fiat 126 p Czy w waszych autkach w zimie są większe wibracje na budzie od silnika? czy to zjawisko jest dość mocno odczuwalne?
    Ja walczę nadal, po wymianie sprzęgła+dwumasu + tylna poduszka w kabinie jest makabrycznie, wibruje i buczy coś na wzór brrrrrrrrrr, jakby jakiś element przenosił całe te drgania na koroserję. Nie wykluczone że coś źle poskładane.
    Ostatnio edytowane przez AlfaBravo ; 02-12-2010 o 19:59
  6. #26
    Ostrwiec Św
    Czy nowa poduszka silnika może powodować drgania przenoszące się na karoserię autka ??? mam tak po wymianie tej poduchy, ta poprzednia była jeszcze dobra i oryginalna. Zastanawiam się czy jej ponownie nie zamontować .
  7. #27
    Użytkownik Alfa i Omega
    KWA
    2 x Giulietta 1.4tb i 1.75qv, GT 3.2v6
    U mnie jest tak samo. Bylem kiedys u mechanika i dopatrzyl sie ze to ta tylna poduszka. Wiec wymienilismy. Na poczatku wydawalo mi sie ze mniej trzesie ale to tylko mi sie wydawalo. Drgania dalej sa i co ciekawe teraz jak jest zimniej to tak jakby zaraz po zapaleniu jak silnik jest jeszcze zimni to drzy jeszcze bardziej. Ma ktos jakis pomysl? Co do sprzegla i dwumasu to nie wiem ale wszystko chodzi ok. Sprzeglo nie slizga ani nic.
  8. #28
    Ostrwiec Św
    Przy wymianie sprzęgła i dwumasu wymineiłem tylną poduszkę silnika. I tu masakra samochód chodzil jak traktor, drgania przenosiły się na karoserią.
    Na nowa to był IMPERGON. Wróciłem do poprzedniej oryginalnej , która nie była zużyta (nie wiem co mnie pokusiło o wymianę), różnica kolosalna na plus.
    IMPERGON to tania podróba (guma nasunięta na tulejkę), twarda guma, wcześniej miałem kolo pasowe też IMPERGON, wytrzymało ok. 5000 km, jednym słowem nie polecam, być moze miałem pecha.
    Pogodziłem się że ten model ma małe drgania
    Ostatnio edytowane przez AlfaBravo ; 08-12-2010 o 21:10
  9. #29
    tomek156jtd
    a szarpiewamautoprzy ruszaniu bez dodania gazu? u mnie tak jesta jak dodam trochęto jest lepiej.tak jakby silnik się dusił lub dławił, może to jakiś czujnik i komputer dobiera złą mieszankę?co o tym myślicie?
    pozdrawiam
  10. #30
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar marioroza
    bydgoszcz
    AR 156 1.9 JTD 115 KM 2001
    witam.
    mam wszystko to samo.
    czyli drgania kierownicy na jałowym i telepanie samochodu przy ruszaniu.
    Doprowadza to już mnie do szału i głupio kiedy kogoś wiozę.
    Winą jest koło dwu-masowe. to kompletny niewypał podobno.
    Wielu na to narzeka a ja znam osobiście gościa który pozbył się tego całkowicie ze swojego peugeota.
    Zastanawiam się czy można tak kombinować ze 156.
  1. [159] Drgania karoserii na wolnych obrotach 2.4 JTDM.
    Utworzone przez SiwyAlfa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 24-05-2016, 14:19
  2. Lancia ypsilon 1.2 8v 60km - drgania na wolnych obrotach
    Utworzone przez majster w dziale Hyde Park
    Ostatni post / autor: 02-08-2015, 09:49
  3. drgania maski przy wolnych obrotach
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 10-04-2012, 08:38
  4. [164] drgania na wolnych obrotach
    Utworzone przez kociniak08 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 07-04-2011, 19:46
  5. Szarpania (5 bieg), drgania na wolnych obrotach
    Utworzone przez september w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-03-2010, 17:43
vectra c drgania na wolnych obrotach
drzy kierownica na wolnych obrotach
drgania na kierownicy na wolnych obrotach
vectra c drgania silnika
drgania wolne obroty
vectra b trzesie na wolnych obrotach
drgania kierownicy na postoju laguna 2
trz
astra drgania na wolnych obrotach
drgania w kabinie na wolnych obrotach alfa romeo 1.9jtdm
vw golf iii 1 9 d drgania kierownicy na wolnych obrotach
drżenie silnika na wolnych obrotach golf 3 1.9d
wibracje na niskich obrotach
2 0 dti drgania kierownicy
drgania kierownicy na postoju vectra b
drgania silnika
dr
laguna 2 2.0 trzepie podczas gaszenia
drgania kierownicy na niskich obrotach
opel buczenie prawa poduszka
opel meriva drzenie silnika
wibracje silnika na wolnych obrotach
astra g 1.8 wibracje
vectra c drzy na wolnych obrotach
duze wibracje silnika jtd alfa
wibracje w kabinie na wolnych obrotach
drgania kierownicą podczas postoju vectra c
drgania na kierownicy poduszki silnika
seicento drgania karoseri na wolnych obrotach
drżenie kierownicy na postoju golf
opel vectra b ile kosztuje lewarek biegów sklep poznań
drzenie kierownicy na wolnych obrotach
golf 3 1.9 d drzy przy odpaleniu
trzesie podczas ruszania golf iii 1.9 d
opel astra h drgania na wolnych obrotach
obroty na biegu jalowym opel vectra c
astra g delikatne drgania przepustnica
peugeot 307 silnik drga na wolnych obrotach
drgania silnika alfa romeo
kierownica drga na biegu jalowym
wibracje i buczenie w kabinie silnika astra 2
wolne obroty vw polo 1 9 d
trzesie kierownica na biegu jalowym
drgania silnika na wolnych obrotach astra g diesel
omega2.5 trzesie silnikiem
opel vectra b wibracje kierownicy podczas postoju
przyczyn drgan silnika disla
drgania fotela vectra c
golf 3 nowe poduszki a na wolnych drga dalej
