Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 58
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
  1. #21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar arczi444
    Kielce, Połaniec
    alfa 156 1.9jtd 2001 115km przejechane 133.000
    Czas spędzony na forum
    16 h 13 m
    Jeśli to nie poduszki to koło dwumasowe. Koszt wymiany jaki i częśc dosyc droga
  2. #22
    dno1985
    Witam. U mnie po 4 mieś. od wymiany sprzęgła (komplet)pojawiło się lekkie a teraz już głośniejsze klekotanie w okolicy skrzyni, a podejrzewam, że nawet w niej ponieważ po wciśnięciu pedału sprzęgła to ucicha a potem po paru minutach gdy silnik wciąż pracuje to się stopniowo zgłaśnia. Czy to są objawy koła dwu-masowego?Dodam żę po postoju jedynka nie chce wejść od razu tylko po włożeniu np. trójki to wtedy wchodzi.
  3. #23
    Ostrwiec Św
    156 - 1.9 JTD - 2004
    21 h 58 m
    Dopisze się do postu, gdyż obecnie również ma problem z wibracjami na jałowym. Wymieniłem sprzęgło + dwu mas jako że te elementy były zużyte oraz poduszkę pod silnikem. Teraz autko odpala bez telepania budą przy starcie, jednakże na jałowym czuć mocne drgania na kole kierownicy i fotelu, plastiki drżą, jednym słowem jazda jak traktorem - kompletna porażka, tego nie było wcześniej przed wymianą. Wracam do warsztatu niech mechanior szuka co jest grane.
  4. #24
    luki1985
    witam, dziś odebrałem autko od mechanika po wymianie rozrządu, od razu wymienił koło pasowe dwumasowe, lecz drgania zostały chociaż przyznam że troszkę mniejsze, teraz liczę na poduszkę pod silnikiem resztę oglądałem w porządku
  5. #25
    Ostrwiec Św
    21 h 58 m
    Mechanik tłumaczy że Alfy tak mają, tj. drgania w zimie bo poduszki zmarznięte, co za ściema pomyślałem, przecież to nie fiat 126 p Czy w waszych autkach w zimie są większe wibracje na budzie od silnika? czy to zjawisko jest dość mocno odczuwalne?
    Ja walczę nadal, po wymianie sprzęgła+dwumasu + tylna poduszka w kabinie jest makabrycznie, wibruje i buczy coś na wzór brrrrrrrrrr, jakby jakiś element przenosił całe te drgania na koroserję. Nie wykluczone że coś źle poskładane.
    Ostatnio edytowane przez AlfaBravo ; 02-12-2010 o 19:59
  6. #26
    Ostrwiec Św
    21 h 58 m
    Czy nowa poduszka silnika może powodować drgania przenoszące się na karoserię autka ??? mam tak po wymianie tej poduchy, ta poprzednia była jeszcze dobra i oryginalna. Zastanawiam się czy jej ponownie nie zamontować .
  7. #27
    Użytkownik Pirat drogowy
    wadowice/okolice
    Alfa 156 1.9 16v 2003, Lancia Delta 2.016v 2009
    24 d 16 h 14 m
    U mnie jest tak samo. Bylem kiedys u mechanika i dopatrzyl sie ze to ta tylna poduszka. Wiec wymienilismy. Na poczatku wydawalo mi sie ze mniej trzesie ale to tylko mi sie wydawalo. Drgania dalej sa i co ciekawe teraz jak jest zimniej to tak jakby zaraz po zapaleniu jak silnik jest jeszcze zimni to drzy jeszcze bardziej. Ma ktos jakis pomysl? Co do sprzegla i dwumasu to nie wiem ale wszystko chodzi ok. Sprzeglo nie slizga ani nic.
  8. #28
    Ostrwiec Św
    21 h 58 m
    Przy wymianie sprzęgła i dwumasu wymineiłem tylną poduszkę silnika. I tu masakra samochód chodzil jak traktor, drgania przenosiły się na karoserią.
    Na nowa to był IMPERGON. Wróciłem do poprzedniej oryginalnej , która nie była zużyta (nie wiem co mnie pokusiło o wymianę), różnica kolosalna na plus.
    IMPERGON to tania podróba (guma nasunięta na tulejkę), twarda guma, wcześniej miałem kolo pasowe też IMPERGON, wytrzymało ok. 5000 km, jednym słowem nie polecam, być moze miałem pecha.
    Pogodziłem się że ten model ma małe drgania
    Ostatnio edytowane przez AlfaBravo ; 08-12-2010 o 21:10
  9. #29
    tomek156jtd
    a szarpiewamautoprzy ruszaniu bez dodania gazu? u mnie tak jesta jak dodam trochęto jest lepiej.tak jakby silnik się dusił lub dławił, może to jakiś czujnik i komputer dobiera złą mieszankę?co o tym myślicie?
    pozdrawiam
  10. #30
    Użytkownik Dwusuwowiec Pokaż na mapie Avatar marioroza
    bydgoszcz
    AR 156 1.9 JTD 115 KM 2001
    9 d 7 h 6 m
    witam.
    mam wszystko to samo.
    czyli drgania kierownicy na jałowym i telepanie samochodu przy ruszaniu.
    Doprowadza to już mnie do szału i głupio kiedy kogoś wiozę.
    Winą jest koło dwu-masowe. to kompletny niewypał podobno.
    Wielu na to narzeka a ja znam osobiście gościa który pozbył się tego całkowicie ze swojego peugeota.
    Zastanawiam się czy można tak kombinować ze 156.
  1. [159] Drgania karoserii na wolnych obrotach 2.4 JTDM.
    Utworzone przez SiwyAlfa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-07-2012, 07:10
  2. drgania maski przy wolnych obrotach
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 10-04-2012, 09:38
  3. [164] drgania na wolnych obrotach
    Utworzone przez kociniak08 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 07-04-2011, 20:46
  4. Drżenie kierownicy na wolnych obrotach
    Utworzone przez paparazy w dziale GT
    Ostatni post / autor: 12-10-2010, 10:03
  5. Szarpania (5 bieg), drgania na wolnych obrotach
    Utworzone przez september w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-03-2010, 18:43
Tagi użytkowników
drgania kierownicy na postoju laguna 2
drżenie silnika na wolnych obrotach golf 3 1.9d
drgania kierownicy na postoju vectra b
2 0 dti drgania kierownicy
vw golf iii 1 9 d drgania kierownicy na wolnych obrotach
obroty na biegu jalowym opel vectra c
kierownica drga na biegu jalowym
trzesie kierownica na biegu jalowym
drgania fotela i kierownicy na jalowym vectra c
golf 3 nowe poduszki a na wolnych drga dalej
seicento drgania karoseri na wolnych obrotach
opel vectra b ile kosztuje lewarek biegów sklep poznań
drgania fotela vectra c
drżenie kierownicy na postoju golf
drgania silnika alfa romeo
drzenie kierownicy na wolnych obrotach
przyczyn drgan silnika disla
omega2.5 trzesie silnikiem
drganie samochodu na wolnych obrotach
golf 3 drgania silnika
trzesie podczas ruszania golf iii 1.9 d
wolne obroty vw polo 1 9 d
drgania silnika na wolnych obrotach astra g diesel
opel vectra b wibracje kierownicy podczas postoju
opel astra h drgania na wolnych obrotach
golf 3 1.9 d drzy przy odpaleniu
zawieszenie silnika drgania kierownicy vw
astra g delikatne drgania przepustnica
drgania na kierownicy poduszki silnika
wibracje i buczenie w kabinie silnika astra 2
opel astra drzenie w kabinie
peugeot 307 silnik drga na wolnych obrotach
drgania kierownicą podczas postoju vectra c
drgania kierownicy astra h
trzesie kierownica opel omega
wibracje na wolnych obrotach golf 2
vectra b trzesie zimnym silnikiem
laguna 2 1.8 trzesie silnikiem
drgania silnka nkierownicy
opel astra f drganie kierownicy na postoju
corsa b drgania przy dodawaniu gazu
alfa romeo 147 drgania zimnego silnika
telepie się kierownica na wolnych obrotach
vectra b 2.0 dti trzesie przy gaszeniu
trzesie autem na luzie vectra
drzenie silnika na wolnych obrotach laguna 2
napinacz paska uderza o łapę silnika przy ruszaniu astra z14xep
alfa 147 drgania na zimnym silniku
drgania w kabinie corsa b
drgania opel omega na postoju
seicento w srodku w samochodzie na wolnych obrotach czuc drgania
co może być przyczyną wibrowania silnika opel asta G
astra f na wolnych obrotach samochód cały się trzęsietrzęsie
alfa 156 1.9jtd drgania na wolnych obrotach
powody drgania silnika
omega drga kierownica
drgania silnika napinacz paska vectra c
niskie obrotu na postoju lanos
trzęsąca się kierownica na wolnych obrotach vw golf 4
astra g drży na biegu jałowym
slychac wibracje w seicento czy to poduszka
golf 3 disel trzesie buda na wolnych obrotach i pry ruszaniu
ile wytrzymuje poduszka pod silnikiem seicento
silnik astry g drży na wolnych obrotach
dlaczego po wymianie poduszek silnika nadal drży karoseria na biegu jałowym megane
omega drży silnik
lanos drżenie kierownicy
laguna iii drzenie silnika
wibracje w peugeot na wolnych obrotach
drganie w kabinie na biegu jałowym polo iv 9n
przyspieszajac przenosza sie wibracje na kabine
vectra c trzesie podczas ruszania i gaszenia
wymiana poduszek silnika volkswagen polo 1.9 diesel
opel vectra c trzesie silnikiem
golf 3 drzy 1.9D
drgania przy dodawaniu gazu ustaje laguna 2
Buczenie vectra b centralna poduszka
drgania kierownicy na postoju peugeot 307
telepie silnikiem jak zimny astra f
drganie na jalowym 307
wibracje zimnego silnika przyczyny
buczenie w kabinie corsa d
alfa 1.9 jtd trzesie buda glosno chodzi
vectra a drga na niskich obrotach
dragania kierownicy przy wolnych obrotach peugeot 307
opel vectra b niskie obroty diesel
poduszki silnika 156 dr
na wolnych obrotach drzy alfa romeo
drgania na kierownicy i fotela na luzie
drgania auta na biegu ja
156 jtd dr
poduszki impergum
drgania silnika laguna 2
astra h burczenie po zmianie poduszuk silnika
astra h drgsnia budy
vectra c silnik drzy
laguna 2 drgania kierownicy na malych predkosciach
wibracje po odpaleniu silnika polo
drgania na kierownicy silnik
seicento drgania na wolnych obrotach
