Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Samowłączający się alarm + buczenie "opon?" podczas jazdy
    Użytkownik Znawca Avatar Izane
    Mysłowice- Śląskie
    Alfa 159 1.9JTDm, MiTo 1.4 155KM Były: Alfa Romeo Giulietta QV TCT,Alfa Romeo 156 2.4JTD
    Domyślnie Samowłączający się alarm + buczenie "opon?" podczas jazdy
    Zaciekawiony tym co dzisiaj znowy się stało pisze temat i dodaje odrazu mój drugi problem
    NAjpierw odnośnie alarmu.... wiecznie było dobrze, nic się nie działo, alarm mam seryjny.
    Teraz w niedziele o 5.30 wyjechałem, zrobiłem 25 km, wróciłem i poszedłem do domu, gdy nagle słysze alarm mojej Belli, patrze za okno... cóż nic się nie dzieje... i wyłączył się sam alarm i tyle stała sobie już normalnie. Więc sprawe olałem (szyby domknięte, drzwi itp).
    Dziś przyjechałem do kobiety, zaparkowałem poszedłem do góry, patrzałem akurat z okna na Belle i nagle alarm się włączył... chociaż w koło nic się nie działo... wyłączyłem z kluczyka i potem znowu spokój.
    CZym może to być spowodowane?
    Drugi problem to huczecznie podczas jazdy, tydzień temu wymieniałem wachacze wszystkie z przodu oraz poduszki pod silnikiem i skrzynią, mechanicy powiedzieli mi żebym wymienił Łożyska z przodu w kołach bo strasznie są już głośne.
    Moim natomiast zdaniem to są opony. Wszystko było idealnie cicho, a gdy zmieniłem opony na ziomowe (Dunlop SP Winter Sport M3, 205/55/R16) nagle było huczenie słychać, a po wymianie wachaczy, napompowaniu kół i ustawieniu gemetri huczenie jest jeszcze silniejsze (dobiega z wszystkich kół według pasażerów). Także jasne jest że to raczej opony?
    Sprawdziłem wyważniki, to mam tylko na 2 kołach, na jednym 3 malutkie a na drugim z 9 większych. (ile dokładnie gram nie wiem).
    Było to robione w wulkanizacji... gdzie osoby to raczej emeryci wiecznie skacowani. Myśle, że to złe wyważenie.
    Jakieś inne propozycje?
    Jutro w sumie i tak zmieniam opony na Pirelli P7 (używane za 600 zł / 4 sztuki ).
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150@190 KM
    Alfa Romeo MiTo 1.4 T.B. 155KM
    Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde TCT '16
    Alfa 156 2.4 JTD CF2 136@175 KM 370 NM Sportpack
    "Moja jest tylko racja i to święta racja. Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Że właśnie moja racja jest racja najmojsza!"
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd16v, AR 159 1.9jtdm 8v
    co do drugiego problemu to sprawdź czy nie są czasami wyząbkowane opony,bo to też jest przyczyna huczenia
    Mysłowice- Śląskie
    Wymieniłem dziś opony na letnie ... dalej to samo... buczenie jak cholera, i przy 60 trzęsie już lekko autem.
    Czyli mechanicy mieli racje? Łożyska do wymiany? Dają taki efekt jak opisałem?
    Mysłowice- Śląskie
    ponawiam ;>
    I czy te łożyska ktoś poleca? Podobno są ok :>
    http://moto.allegro.pl/item955651544...o_147_156.html
    I nie znam się ale rozumie że do Belli 156 trzeba łożysko z całą piastą kupować samego łożyska nie da rady wymienić?
    Redaktor naczelny Romeo Avatar fiergloo
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL/ Alfa Romeo 159 TBi
    Cytat Napisał Izane Zobacz post
    Jeśli to trzęsienie przy 60 nie występowało przy wcześniejszych kołach to może być też kwestia wyważenia. A buczenie to najprawdopodobniej łożyska, które są sprzedawane z piastą.
    http://fiergloo.blogspot.com lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
    2007-2008: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v
    2008-2018: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v Automat
    2014-....: Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL
    2018-2021: Lancia Kappa 2.4 JTD 10v
    2021-....: Alfa Romeo 159 1750TBi
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Jeśli trzęsie to na 99% wina złego wyważenia kół lub już krzywych felg, jeśli chodzi o buczenie to tak jak koledzy wyżej piszą - wymiana łożysk.
    Jeśli chodzi o alarm niestety nie jestem w stanie Ci pomóc
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
  1. Stukanie i szarpanie podczas "jazdy" 1.9JTD.
    Utworzone przez zenon6810 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-02-2016, 08:56
  2. SELESPEED Wyrzuca podczas jazdy na "N"
    Utworzone przez misio_89 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-09-2015, 13:13
  3. [159] Drgania "turbulencje" podczas przyśpieszania i jazdy z wieksza predkościa
    Utworzone przez Karbon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-07-2015, 17:40
  4. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 29-01-2012, 12:50
  5. [155] Dziwne "huczenie" podczas jazdy.
    Utworzone przez lukasjed w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-11-2009, 14:36
