Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: 1.9 16V Błędy
    Nowy Sącz
    AR 156 SW
    Witam. Po ostatniej trasie (ok. 1000km) wyszło kilka błędów i chciałbym się Was doradzić co to może być.
    P0238 Boost pressure sensor
    P1238 Air quantity
    PO235 Boost pressure sensor
    P1213 Air temperature sensor (inside turbo)
    EGR i map sensor czyszczony jakieś 2-3tys km temu, egr zaślepiony częściowo.
    Map sensor i overboost do wymiany?
    Dodam, że błędy wysypują się przeważnie podczas dłuższej jazdy z wyższymi prędkościami obrotowymi. Ostatnio wpadła w tryb awaryjny jadąc autostradą z prędkościami 160-180km/h, oraz że następnego dnia po objechaniu z domu do pracy i z powrotem (11km) check zgasł. Silnik: 1.9 jtd 16v 140KM.
Nazwa:	Bez*tytułu233.jpg
Rozmiar:	77.2 KB
    Ostatnio edytowane przez BiancoNeri ; 14-11-2017 o 20:11
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Złoty
    Jaworzynka
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD Q4 SW DISTINCTIVE
    Wybaczcie odgrzebywanie tematu..
    wyskoczył mi błąd P1213 którego skasować nie mogę. Rozumiem, że jest to czujnik temperatury, który połączony jest z czujnikiem doładowania?
    Wymieniałem go jakieś 5 lat temu. Przeczyściłem go teraz, bo był zawalony syfem, ale nic nie pomogło. Pokazuje temp. -40°C
    Smardzów
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 16V
    witam, skoro wiesz że to ten czujnik i już go kiedyś robiłeś i po czyszczeniu dalej błą to tylko wymiana, a żeby się upewnić że to ten czujnik to podłącz się do kompa i w trakcie połączenia wypnij kostkę z niego i zobacz czy nie wyskoczy w tedy coś innego bo jeśli wyskoczy to może się okazać że jednak ten czujnik jest sprawny a wina leży gdzieś indziej
    Jaworzynka
    No właśnie po odłączeniu wyskakuje błąd czujnika doładowania, ale gdy włączę z powrotem, to błąd doładowania znika, ale zostaje ten temperatury. Jest jeszcze jakiś inny czujnik odpowiedzialny za błąd P1213?
    Smardzów
    a auto ci przyśpiesza be problemu czy muli, zaobserwuj czy kopci przy przygazowaniu, zaobserwuj cy sztanga gruszki turbiny rusza się przy starcie albo czy na zapalonym silniki jak zdjmiesz wężyk od overboost jest syczenie może to coś wina z dolotem i robią się problemy dalej
    Jaworzynka
    Z autem nic się nie dzieje... rwie do przodu tak samo jak wcześniej. Trochę zakopci, ale było tak samo wcześniej (wtryski już nie pierwszej jakości).
    Wymieniałem wiązkę silnika i stało się to po wymianie. Ale wszystko jest podłączone, jak być powinno. Tylko ten błąd jeden trapi i check się zapala :/
    Może ma ktoś 19 JTD 16v w okolicach Wisły żeby spróbować podmienić czujnik doładowania i upewnić się czy to to?
    Jaworzynka
    Od tamtego czasu nie używałem 156. Błąd dalej wisi mimo wymienionego czujnika. Jak pisał MES: komp otrzymał zbyt wysoki sygnał, ale jest sporadyczny.
    Nie da się go wykasować.
    Jakieś pomysły?
    Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka
    Tychy
    Wysoki sygnał może oznaczać iż masz za ciepłe powietrze po doładowaniu. Zatkany IC może być przyczyną. Generalnie do sprawdzenia.
    Jaworzynka
    Zastanawia mnie tylko dlaczego nie da się go w ogóle wykasować?
    To jest błąd czujnika w kolektorze dolotowym czy jest jakiś inny?
    Jest możliwe, że problem z EGR-em?
    Stało jakiś czas, a potem wymieniałam wiązkę silnika. Od tego czasu wyświetla się błąd.
    Podłączyłem go przez kkl w MES-ie. Może elm pokaże więcej?
  1. Błędy AIR-BAG
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale 166
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 12-05-2015, 20:12
  2. Air bag błędy
    Utworzone przez adagio72 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 17:23
  3. Co to za błędy
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-07-2014, 21:50
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 18:52
  5. Błędy ABS
    Utworzone przez kaaamilp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-03-2012, 17:55
