Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Głośne piszczenie podczas jazdy
    rav782
    Domyślnie Głośne piszczenie podczas jazdy
    Od wczoraj zauważyłem podczas jazdy, że po przejechaniu kilku kilometrów zaczyna coś glośno piszczeć, po naciśnięciu hamulca lub podniesieniu dżwigni ręcznego nawet minimalnie piszczenie ustępuje, jest to ciągły pisk czasem przerywany. Czy ktoś może wie co jest przyczyną??
    dududs
    może zapieczone zaciski i nie odbijają klocków, zalecam przeczyścic je
    rav782
    a może się tak dziać mimo ciągłej eksploatacji auta?? Przez zaciągnięty czasem ręczny??
    Użytkownik Embrion Avatar Cesar 156
    Fiat Punto II
    Cytat Napisał dududs Zobacz post
    Potwierdzam j.w. lub kończą się klocki
    Podobno Henry Ford, kiedy mijała go Alfa Romeo zdejmował z głowy kapelusz.
    endrju
    w swojej mialem to samo dokladnie z tylu po wymianie tarcz i klockow bo nie byly w zbyt dobrym stanie wszystko wrocilo do normy
    knafel 166 2.4
    A mi się to zaczęło się dziać po wyminie klocków i tarcz...potem jak to rozebrałem to okazało się że mechanik nie wyczyścił prowadnic klocków w szczękac z rdzy i nagaru przed montażem nowych klocków,po czyszczeniu wszystko ustąpiło. U Ciebie może to być osad po zimie i rdza po solance , która blokuje powrót klocków po hamowaniu.... wyczyść szczęki i wlej pod gumy ochronne tłoczków zacisków trochę wd 40.
    rav782
    Dzięki koledzy muszę znaleść chwilę i to zrobić bo mnie to denerwuje jak jeżdże i się ludzie oglądają hehe dzięki i pozdrawiam
    Użytkownik Alfa i Omega
    wroclaw
    alfa 166 2.4 jtd
    Odkręć koło i zobacz czy na rantach tarcz zrobiły się garby, albo może masz krzywą tarczę hamulcową- Dzieje się tak gdy podczas jazdy z rozgrzanymi tarczmi, wjedziesz np w kałuże- w tym momęcie tarcza może się wykrzywić i należało by ją wymienić albo przetoczyć. Pozdrawiam
    Rybnik
    156 SW 2,5 V6 2002
    Zobacz po kilku km spokojnej jazdy (tzn bez gwałtownych hamowań) czy środek jednego koła będziesz miał cieplejszy niż drugiego na tej samej osi. Jak zacisk nie odbija to hamulec pracuje i się rozgrzewa. Jeśli będzie tak jak mówię to przy cieplejszym kole należy szukać problemu.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar FacesOfDeath
    podlaskie
    AR 156 1.6 T.SPARK 1998 r
    Miałem podobny problem. Piszczało z tyłu po rozgrzaniu sie, natomisat kiedy wciskalem pedał hamulca piszczenie ustepowalo. Przyczyną byla zdezelowana zerdzewiala osłona za tarczą z tyłu. Osłonę wywalilem tarcze przeszlifowalem kątówką i problem z głowy.
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 16-02-2013, 20:51
  2. Głośne pukanie podczas hamowania (z tyłu)
    Utworzone przez Zerahat w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-11-2011, 17:09
  3. Głośne stuki podczas hamowania
    Utworzone przez tomaszt79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2011, 11:42
  4. 156 1,9 JTD Głośne buczenie podczas jazdy.
    Utworzone przez skuler w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-09-2011, 22:17
  5. Głośne świerszcze podczas jazdy
    Utworzone przez borovic w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2009, 18:33
