Strona 3 z 15 PierwszyPierwszy 12345678910111213 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 141
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar alces1
    Żegocina
    Alfa Romeo 159 JTDm
    Czas spędzony na forum
    42 d 11 h 58 m
    Właśnie wyczyściłem przepływomierz...
    Niestety na chwilę obecną nie mogę sprawdzić efektów. Samochód jednak odpalił normalnie, jak zwykle, a komp. nie wskazał błędu, więc przynajmniej wiem, że go nie uszkodziłem
    Jutro dam znać jakie efekty i czy dziura pom. 2800 - 2900 obrotów ustąpiła.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  2. #22
    okolice Wawy
    1 h 27 m
    sorka za nieobecność ale byłem na wyjeździe dokładnie chodziło o kabel diagnostyczny który już dotarł, jak się uda to wieczorem przeprowadzę pomiary
  3. #23
    Użytkownik Romeo Avatar bubu321
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    29 d 19 h 40 m
    @provokator
    --> a można prosić o pomiar tak jak na ponizszym zrzucie z ekranu ważne aby na samym początku to zrobić, czyli przed zerowaniem ECU.
    1. Addition Factor Row 1
    2. Multiplication Factor Row 1 Low
    3. Multiplication Factor Row 1 High
    4. Multiplication Factor Row 1 Current
    Są to parametry adaptacyjne silnika.
    Te parametry mierzy AlfaDiag , UnidiagKWP2000 oraz TS Diag.
    - Stronka producenta FTDI dla sterowników interfejsu diagnostycznego dla kabla KLL VAG
    -- http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
  4. #24
    badi
    jedynym srodkiem którym powinno sie traktować przepływomierz jest srodek w sprayu do czyszczenia układów dolotowych wzglednie gazników (ciężko dostać i drogi) ale w sukurs równie skutecznie i bezpiecznie może przyjść zwykły płyn też w sprayu do czyszczenia tarcz hamulcowych , cena - do 10zł. Sam tez już eksperymentowałem z wymianą przepływki w 18ts mając podobne objawy jak u kolegów (ale bez pływania obrotów) więc kupiłem nowy. Może było lepiej ale po paru tygodniach znów niemoc wróciła.Stary okazał się nie uszkodzony.Skaner też nie wykazał uszkodzenia przepływomierza.Jak ktoś chce sprawdzić czy jest różnica po wymianie to (bezpłatnie oczywiście) mogę użyczyć jednego ze swoich dobrych.
  5. #25
    29 d 19 h 40 m
    Skaner, programy diagnostyczne nie wykażą uszkodzenia przepływomierza a raczej jego powolnej degradacji funkcji, ponieważ w ECU ( M1.5.5 takie ECU ma twój samochód ) nie jest rozbudowana funkcja diagnostyki.
    W tych ECU nie ma takiego parametru jak średnio i długoterminowe parametry adaptacyjne.
    Zamiast tych parametrów ECU oblicza
    Kod:
    Additiion Factor Row 1 TRA
    Multiplication Factor Row 1 High Load FRA
    Multiplication Factor Row 1 Low Load FRA
    Multiplication Factor Row 1 Current FRA
    ale kto czyta te parametry, nie wspominając o ich poprawnej interpretacji.
    Skanery tez ich chyba nie podają.
    Wracając do czyszczenia przepływomierza, jestem obecnie na etapie prób z wanienką ultradzwiekową, brakuje mi tylko "brudnego" przpływomierza którego można wyczyścić tą metodą.
    Metoda została zaproponowana na jednym z forów zagranicznych, tylko niestety brak na tym forum podsumowania, czy działał ten "wyczyszczony " przepływomierz, czy też został założony nowy ze sklepu.
    Mój uszkodzony przpływomierz przeszedł próbę kapieli w wanience ultradzwiękowej , mazidło jakim jest osłonięty hybrydowy układ scalony nie rozpuściło się w kąpieli.
  6. #26
    Żegocina
    Alfa Romeo 159 JTDm
    42 d 11 h 58 m
    No więc tak.
    Przepływomierz czyściłem w następujący sposób:
    Wypiąłem wtyczkę od przepływomierza, wymontowałem cały przepływomierz z dolotu, a następnie wykręciłem dwie śrubki, którymi był zamontowany w obudowie. Wyjąłem cały układ, przedmuchałem sprężonym powietrzem wszystkie możliwe otwory, następnie kilkakrotnie wstrzyknąłem wszędzie gdzie się tylko dało WD-40, potem przy pomocy miękkiego i cienkiego pędzelka przeczyściłem wszystkie dostępne elementy, łącznie z otworami. Potem ponownie przedmuchałem cały układ, wypychając z niego, zastosowany wcześniej WD-40. Dodatkowo w celu kompletnego osuszenia przepływomierza użyłem tzw. wacików do uszu.
    Efekt jest bardzo pożądany. Nie ma już opisywanej wcześniej "dziury" w zakresie obrotów 2800 - 2950. Samochód rozpędza się tak jak powinien. Od czyszczenia minęło kilka dni, zrobiłem troszkę kilometrów ze szczególnym uwzględnieniem wspomnianego zakresu obrotów i wszystko OK...
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  7. #27
    okolice Wawy
    1 h 27 m
    no to poprawiło się podobnie jak i u mnie
    @bubu w piątek zrobię pomiary bo wcześniej nie dam rady
  8. #28
    29 d 19 h 40 m
    ok, wytrzymam do piątku, ważna jest tylko kolejność jak podałem wyżej.
    wpierw archiwizujemy stare parametry, potem reset parametrów adaptacyjnych.
  9. #29
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar marekm
    służy do jazdy, a nie do oglądania
    4 d 15 h 14 m
    tak swoją drogą to tydzien temu wyszła wersja 2.1.0.4 ale jeszcze nie wiem co ma nowego
    przycisk do resetu parametrów adaptacyjnych macie zawsze aktywny? bo u mnie na ME 2.1 on jest nieaktywny. Przy ME2.1 nie kasuje się błedów? może trzeba zrobić jakieś magiczne combo? a może po prostu alfadiag (mam nadzieje jeszcze) nie obsługuje tego resetu dla tego ECU? Wersje mam oczywiscie pełną
  10. #30
    29 d 19 h 40 m
    nie miałem w łapkach ME 2.1 jeszcze.
    nowości u alfaDiag 2.10.4
    Kod:
    2.1.0.4 Patch Release
    Resolved issue with some ME7.3.1 actuators not operating correctly.
    Resolved issue with ME7.3.1 147 GTA unable to connect, due to inablity of ecu to support reading identification data as AlfaDiag expects.
    Resolved bug with serial device configuration. Introduced in 2.0 release changes.
    Resolved issue connecting to MY97 TRW ecu.
    - szczególnie wazne jest poprawienie ciaglości transmisji oraz ulepszenie połaczenia do Air Bagu.
    nie miałem jeszcze okazji tego sprawdzić.
    P.S.
    --> sprawdziłem, poduszki air-bag trzymał na usb 1 godzinę i 10 minut, sam sie poddałem, odłaczyłem sie.
Tagi użytkowników
przepływomierz powietrza objawy
przepływomierz objawy
uszkodzony przepływomierz objawy
przepływomierz powietrza zasada działania
objawy uszkodzonego przepływomierza
przepływomierz powietrza objawy uszkodzenia
przepływomierz alfa romeo 156przepływomierz paliwa objawyobjawy zepsutego przepływomierzazepsuty przepływomierz objawyuszkodzony przepływomierz powietrza objawyprzeplywomierz objawyniesprawny przepływomierz objawyawaria przepływomierza objawyzepsuty przepływomierz powietrza objawy usterka przepływomierza objawyuszkodzony przeplywomierz objawyalfa romeo 156 przepływomierzczyszczenie przepływomierza alfa 156objawy awarii przepływomierzajakie są objawy uszkodzonego przepływomierzaczyszczenie przepływomierza opel zafirazasada działania przepływomierza powietrzaobjawy uszkodzenia przepływomierza powietrzaobjawy uszkodzonego przepływomierza powietrzaobjawy niesprawnego przepływomierzaobjawy uszkodzonego przeplywomierzaaudi a4 przepływomierz objawyobjawy zepsutego przepływomierza powietrzabrudny przepływomierz objawyuszkodzony przeplywomierz powietrza objawyuszkodzony przepływomierz objawy audi a4czym czyścić przepływomierzprzepływomierz paliwa zasada działaniajak wyczyścić przepływomierz powietrza jak wyczyscic przeplywomierz powietrzaobjawy zepsucia przepływomierzaprzepływomierz powietrza czyszczenieprzepływomierz objawy uszkodzeniaczyszczenie przepływomierza audiuszkodzony przepływomierz powietrzaobjawy uszkodzenia przepływomierzajakie sa obiawy gdy jest uszkodzony przeplywomierzczyszczenie przepływomierza corsa bjak sprawdzić uszkodzony przepływomierzprzepływomierz powietrza audi a3jak przeczyścić przepływomierz powietrzajakie objawy uszkodzonego przeplywomierzajak czyscic przeplywomierzpomiar przepływomierza audizepsuty przeplywomierz powietrzaobjawy uszkodzenia przepływomierza fiat siena 1 6przepływomierz powietrza opel vectra 2 5 v6 objawyjak rozpoznać zepsuty przepływomierzskutki zepsutego przeplywomierzawadliwy przepływomierz objawyprzepływka alfa romeo 156wymiana przepływomierza corsaprzepływomierz mazda 6audi a3 przeplywomierzaudi a3 przepływomierzprzepływomierz powietrza audi a4 1 6objawy przepływomierza powietrzalaguna forumprzeplywomierz powietrzaobjawy uszkodzonego przepływomierza powietra opel vectra cjak sprawdzić uszkodzenie przepływomierzajak sprawdzić przepływomierz w oplu zafiraaudi benzyna uszkodzony przepływomierzcorsa b przepływomierz objawyjakie objawy w silniku jtd z zepsutym przepływomierzem powietrzaprzeplywomierz powietrza opel corsa b.budowa.dzialaniealfa 156 uszkodzony przeplywomierz jakie objawyobjawy popsutego przepływomierzafiat stilo multijet objawy uszkodzonego przepływomierza forumjakie są skutki uszkodzenia przepływomierzazepsuty przeplywomiez obiawy zafira bzepsuty przepływomierz objawy w benzynieuszkodzony przepływomierz skutkiobjawy uszkodzenia przeplywomierzaczyszczenie przeplywomierza audi a3budowa przepływomierza powietrzazasada dzialania przeplywomierza powietrzazepsuty przepływomierz objawy dieselsk utki uszkodzonego przeplywomierza w oplu omedzevectra przepływomierz objawyprzepływomierz objawy opelprzepływomierz objawy benzynauszkodzony przepływomierz objawy opelobjawy uszkodzonego przepływomierza audizafira a przepływomierzczyszczenie przepływomierzawalnięty przepływomierz objawyczyszczenie przepływomierza mazda 6uszkodzony przepływomierz jakie objawymazda 6 przepływomierzobjawy przepływomierzajak zdiagnozować uszkodzony przepływomierzobjawy padniętego przepływomierzaobjawy uszkodzenia przepływomierza audi a4czym wyczyścić przepływomierz powietrza
