Strona 15 z 15 PierwszyPierwszy ... 56789101112131415
Pokaż wyniki od 141 do 144 z 144
  1. #141
    Użytkownik Embrion
    AR 145 1.9 JTD 2000 rok
    Bo sterowanie turbo nie pochodzi z ECU tylko z pompy podciśnienia.
    Wie ktoś może skąd taka dziura zapotrzebowania na powietrze od 1300 do 2900 rpm?
  2. #142
    Użytkownik Embrion
    156 1.9 16v jtd 2004
    Mam pytanko, problem jest taki, iż przepływomierz nie chce spaść niżej jak 500 mg/w na wolnych obrotach, czasami załapie ok. 280 mg/w ale po chwili wraca do ponad 500 mg/w natomiast nie idzie powyżej 1200mg/w na wysokich obrotach, niestety nie ogarnąłem jeszcze jak dodawać pliki żeby wgrać log z testu. Pacjent to alfa 156 1.9 16v JTD 2004r 140km. Test robiony w programie multiecuscan 1.4, tylko niewiem czy to może mieć wpływ (podawać złe wskazania) ale wskazuje komunikat "zbyt duże opóźnienie" przy kablu Viakena niebieski z przełącznikiem.
  3. #143
    Użytkownik Romeo Avatar krzyzie
    Wągrowiec
    Alfa 166 3,0 V6-CF3+Q2-01r./Alfa GTV 2.0TS - 95r.
    Cytat Napisał luka9 Zobacz post
    Jak robisz logi i wyskakuje komunikat zbyt duże opóźnienie to poprostu nie zapisuje danych - natomiast nie powinno mieć to wpływu na wskazania.
    Przynajmniej tak zaobserwowałem u mnie. Najlepiej jakbyś wrzucił plik z logów przyspieszenia wtedy mądre głowy z forum podpowiedzą co i jak - ja przerabiam moje na obraz jpg i wrzucam jako zdjęcie.
    pozdro
    krzyzie
    Ostatnio edytowane przez krzyzie ; 06-03-2014 o 08:21
    Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
    Alfa 166 3.0 V6 220KM CF3+Q2 - 01r. - only noPB
    Alfa GTV 2.0TS - 95r. only noPB.
  4. #144
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar krzysi1991ek
    Jasło/Rzeszów
    156 SW JTD
    Witam, od czasu do czasu zapala mi się komunikat błędu (czerwony wtryskiwacz), samochód to 156 1.9JTD 105KM.
    Po wpięciu kompa jest błąd przepływomierza. Czyściłem, nie pomogło.
    Sprawdzany podczas jazdy, faktycznie, nie liczy tak jak ma liczyć, ilość powietrza wymaganego od rzeczywistego różni się.
    Podczas jazdy jest tylko jeden problem, przyśpieszając z lekko wciśniętym pedałem gazu, samochód zaczyna się lekko dławić jak dochodzi do 3tys obr, gdy gaz jest wciśnięty do oporu nie ma tego problemu.
    Nr przepływomierza to: 0 280 218 019, z tego co patrzyłem po ogłoszeniach to ludzie sprzedają te przepływki jako od benzyniaków. Więc mam kilka pytań:
    1. Mam założoną złą przepływkę ? Czy może ktoś zmienił sam wkład ? A może tak ma być ?
    2. Szukać używki czy nie ma sensu i brać od razu nową ?
    Chciałbym szybko się pozbyć problemu, bo auta ma jechać na program a jak sądzę nikt go nie zrobi na niesprawnym aucie.
  1. [159] Przepływomierz - wymiana, czyszczenie
    Utworzone przez Jarek72 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 60
    Ostatni post / autor: 30-07-2016, 13:57
  2. Czujnik sprzęgła, jakie objawy uszkodzenia.
    Utworzone przez pawlak42 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 12:34
  3. Podmieniony przepływomierz w 1.6 i dziwne objawy
    Utworzone przez rafalvergil w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 01-11-2011, 20:46
  4. Przepływomierz - objawy zużycia
    Utworzone przez piotr_c w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 25-08-2011, 20:07
  5. Objawy uszkodzenia koła pasowego dwumasowego
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-06-2011, 08:46
przep
uszkodzony przep
objawy uszkodzonego przepprzeplywomierz objawyalfa v6 przeplywomierz objawyuszkodzony przeplywomierz objawyobjawy uszkodzonego przeplywomierzauszkodzony przeplywomierzobjawy zepsutego przepprzeplywomierz powietrza objawyUszkodzony przeplywomierz jakie objawyczyszczenie przepawaria przepopel zafira b 1.9 cdti przeplywomierz czyscicuszkodzona przeplywka objawyobjawy przeplywomierzaprzeplywomierz primera forumpomiar przepływomierza audiobjawy przepobjawy uszkodzonego przeplywomierza powietrzajakie sa objawy awarii przepustnicy opel vectra c 19 cdtiprzeplywomierz objawy uszkodzeniawymiana przepływomierza corsaprzepływomierz powietrza opel vectra 2 5 v6 objawyzepsuty przeplywomierzaudi a4 uszkodzony przeplywomierzobjawy uszkodzenia przepływomierza fiat siena 1 6objawy awarii przeplywomierza powietrzaskutki zepsutego przepływomierzaobiawy uszkodzonego przeplywomierzaalfa 159 przeplywomierz objawyvectra przepływomierz objawyobjawy uszkodzonego przepływomierza audijak sprawdzić przepływomierz w oplu zafiraprzepływomierz paliwa w alfie romeo 147 sie czyscialfa 156 uszkodzony przeplywomierz jakie objawyfiat stilo multijet objawy uszkodzonego przepływomierza forumprzeplywomierz opel zafiraobjawy uszkodzonego przepływomierza powietra opel vectra caudi benzyna uszkodzony przepływomierzjaka fukcje spelnia przeplywka opel megaprzeplywomierz alfa romeoczy warto czyprzeplywomierz 6 na 4 piny bmwjak rozpoznac zepsuty przeplywomierzalfa 156 przepdzialanie przeplywomierza alfazepsuty przeplaguna 2 uszkodzona przeplywka obiawyalfa 156 jak ominac przeplywomierz
