Strona 15 z 15 PierwszyPierwszy ... 56789101112131415
Pokaż wyniki od 141 do 145 z 145
Temat: [156] przepływomierz - czyszczenie i objawy uszkodzenia.
  1. #141
    Legnica
    Była: AR 145 1.9 JTD 2000 rok
    Bo sterowanie turbo nie pochodzi z ECU tylko z pompy podciśnienia.
    Wie ktoś może skąd taka dziura zapotrzebowania na powietrze od 1300 do 2900 rpm?
  2. #142
    Użytkownik Embrion
    156 1.9 16v jtd 2004
    Mam pytanko, problem jest taki, iż przepływomierz nie chce spaść niżej jak 500 mg/w na wolnych obrotach, czasami załapie ok. 280 mg/w ale po chwili wraca do ponad 500 mg/w natomiast nie idzie powyżej 1200mg/w na wysokich obrotach, niestety nie ogarnąłem jeszcze jak dodawać pliki żeby wgrać log z testu. Pacjent to alfa 156 1.9 16v JTD 2004r 140km. Test robiony w programie multiecuscan 1.4, tylko niewiem czy to może mieć wpływ (podawać złe wskazania) ale wskazuje komunikat "zbyt duże opóźnienie" przy kablu Viakena niebieski z przełącznikiem.
  3. #143
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar krzyzie
    Wągrowiec/Rabowice
    Alfa Giulia 2,0 280KM MY21
    Cytat Napisał luka9 Zobacz post
    Jak robisz logi i wyskakuje komunikat zbyt duże opóźnienie to poprostu nie zapisuje danych - natomiast nie powinno mieć to wpływu na wskazania.
    Przynajmniej tak zaobserwowałem u mnie. Najlepiej jakbyś wrzucił plik z logów przyspieszenia wtedy mądre głowy z forum podpowiedzą co i jak - ja przerabiam moje na obraz jpg i wrzucam jako zdjęcie.
    pozdro
    krzyzie
    Ostatnio edytowane przez krzyzie ; 06-03-2014 o 08:21
    Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
    Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
  4. #144
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar krzysi1991ek
    Jasło/Rzeszów
    156 SW JTD
    Witam, od czasu do czasu zapala mi się komunikat błędu (czerwony wtryskiwacz), samochód to 156 1.9JTD 105KM.
    Po wpięciu kompa jest błąd przepływomierza. Czyściłem, nie pomogło.
    Sprawdzany podczas jazdy, faktycznie, nie liczy tak jak ma liczyć, ilość powietrza wymaganego od rzeczywistego różni się.
    Podczas jazdy jest tylko jeden problem, przyśpieszając z lekko wciśniętym pedałem gazu, samochód zaczyna się lekko dławić jak dochodzi do 3tys obr, gdy gaz jest wciśnięty do oporu nie ma tego problemu.
    Nr przepływomierza to: 0 280 218 019, z tego co patrzyłem po ogłoszeniach to ludzie sprzedają te przepływki jako od benzyniaków. Więc mam kilka pytań:
    1. Mam założoną złą przepływkę ? Czy może ktoś zmienił sam wkład ? A może tak ma być ?
    2. Szukać używki czy nie ma sensu i brać od razu nową ?
    Chciałbym szybko się pozbyć problemu, bo auta ma jechać na program a jak sądzę nikt go nie zrobi na niesprawnym aucie.
  5. #145
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD 10V
    Cześć! Nieco odświeżę temat. Sprawdzałem dzisiaj sobie parametry silnika i natknąłem się na problem z przepływomierzem (faktem jest, że sprawdzałem tylko przy zimnym silniku). Odczyt chwilowy parametrów różnił się znacznie od tych wyliczanych przez ECU (odczyt:519 mg/i, obliczenia: 338 mg/i). Ogólnie nie odczuwam żadnych problemów z jazdą samochodem, nawet bardziej dynamicznie. Silnik 2.4 JTD 10V 140km
    Pytanie moje jest następujące: czy należy już zająć się sprawą na poważnie (tzn wymiana) czy spróbować czyszczenia (opisywanego już na forum)?
  1. [159] Przepływomierz - wymiana, czyszczenie
    Utworzone przez Jarek72 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 76
    Ostatni post / autor: 05-03-2021, 11:34
  2. [156] Czujnik sprzęgła, jakie objawy uszkodzenia.
    Utworzone przez pawlak42 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-11-2019, 19:54
  3. Podmieniony przepływomierz w 1.6 i dziwne objawy
    Utworzone przez rafalvergil w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 01-11-2011, 20:46
  4. Przepływomierz - objawy zużycia
    Utworzone przez piotr_c w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 25-08-2011, 20:07
  5. Objawy uszkodzenia koła pasowego dwumasowego
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-06-2011, 08:46
