Strona 1 z 15 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 144
    Użytkownik Romeo Avatar alces1
    Żegocina
    AR 159 JTDm Ti, AR 147 fl QV
    Domyślnie [156] przepływomierz - czyszczenie i objawy uszkodzenia.
    Jakie są najważniejsze objawy padniętego przepływomierza w T.S.
    Skawina/obok wsi Kraków
    Alfa Romeo 145, 1.4T.S 1997r.
    mniejsza moc auta, lekkie falowanie obrotow, zwiekszone spalanie itp itd
    Żegocina
    Jak wyczyścić przepływomierz?
    Gdzieś był link, który opisywał tą czynność ze szczegółami i zdjęciami, ale nie mogę znaleźć.
    Wogóle, czy czyszczenie przepływomierza ma jakiś sens?
    Poradzicie coś?
    Słyszałem, że można go przemyć benzyną...
    Jeśli ktoś ma link do czyszczenia, to będę wdzięczny.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Ogier Avatar Rafik
    Bartoszyce/Londyn
    Ja czyscilem i nie polecam. ale sprobowac mozesz)
    Tu masz link po angielsku maf
    Bartoszyce/Londyn
    szukaj tego "Jeff's guide on how to clean the MAF"
    Pozdr.
    Żegocina
    Cytat Napisał Rafik
    Dzięki
    Dlaczego nie polecasz?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    ViP Alfa i Omega Avatar piotr_alex
    Ciechanów/NDM
    Crosswagon Q4 2005r
    alces1, na pewno dobrze wiesz jak będzie z czyszczeniem = odkładanie problemu na później
    tomkap
    Masz brudny? Jak a do swego zaglądałem to wygląda jak nowy, a wymieniany był wiele lat temu. Ktoś już pisał o czyszczeniu i po tym zabiegu było jescze gorzej.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jak mi padł przepływomierz, to po uruchomieniu zimnego silnika nie było mocy i to do tego stopnia, że nie mogłem ruszyć samochodem. Po osiągnięciu przez silnik temperatury 60-70 st. jechał w miarę normalnie, ale na wyższych obrotach nie było mocy.
    Co do czyszczenia przepływomierza, to jest to chyba jakieś nieporozumienie. Z tego co się orientuję, wewnątrz przepływomierza jest sporo elektroniki, a zasada działania opiera się na tzw. zasadzie gorącego drutu. Więc chyba kąpiel w benzynie, czy innym rozpuszczalniku nic tu nie pomoże.
    Żegocina
    No więc tak. W jesieni zauważyłem, że niezależnie od temp silnika w zakresie obrotów: 2800 - 2950 silnik jakby miał mniejszą moc. Jest to najlepiej wyczuwalne na II i III biegu. Postanowiłem więc wyczyścić przepływomierz. Polegało to na przedmuchaniu kompresorem zdemontowanego wcześniej przepływomierza. Efekt był bardzo pozytywny, motor płynnie rozwijał moc w każdym zakresie obrotów. Niestety problem ten po kilku miesiącach, niedawno powrócił, więc postanowiłem wyczyścić przepływomierz lepiej niż poprzednio, by efekty były odczuwalne dłuższy czas. Stąd moje pytania o czyszczenie przepływomierza. Jak widać czasem się opłaca, ale trzeba być ostrożnym by go nie uszkodzić.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  1. [159] Przepływomierz - wymiana, czyszczenie
    Utworzone przez Jarek72 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 60
    Ostatni post / autor: 30-07-2016, 13:57
  2. Czujnik sprzęgła, jakie objawy uszkodzenia.
    Utworzone przez pawlak42 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 12:34
  3. Podmieniony przepływomierz w 1.6 i dziwne objawy
    Utworzone przez rafalvergil w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 01-11-2011, 20:46
  4. Przepływomierz - objawy zużycia
    Utworzone przez piotr_c w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 25-08-2011, 20:07
  5. Objawy uszkodzenia koła pasowego dwumasowego
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-06-2011, 08:46
przep
uszkodzony przep
objawy uszkodzonego przepprzeplywomierz objawyalfa v6 przeplywomierz objawyuszkodzony przeplywomierz objawyobjawy uszkodzonego przeplywomierzauszkodzony przeplywomierzobjawy zepsutego przepprzeplywomierz powietrza objawyUszkodzony przeplywomierz jakie objawyczyszczenie przepawaria przepopel zafira b 1.9 cdti przeplywomierz czyscicuszkodzona przeplywka objawyobjawy przeplywomierzaprzeplywomierz primera forumpomiar przepływomierza audiobjawy przepobjawy uszkodzonego przeplywomierza powietrzajakie sa objawy awarii przepustnicy opel vectra c 19 cdtiprzeplywomierz objawy uszkodzeniawymiana przepływomierza corsaprzepływomierz powietrza opel vectra 2 5 v6 objawyzepsuty przeplywomierzaudi a4 uszkodzony przeplywomierzobjawy uszkodzenia przepływomierza fiat siena 1 6objawy awarii przeplywomierza powietrzaskutki zepsutego przepływomierzaobiawy uszkodzonego przeplywomierzaalfa 159 przeplywomierz objawyvectra przepływomierz objawyobjawy uszkodzonego przepływomierza audijak sprawdzić przepływomierz w oplu zafiraprzepływomierz paliwa w alfie romeo 147 sie czyscialfa 156 uszkodzony przeplywomierz jakie objawyfiat stilo multijet objawy uszkodzonego przepływomierza forumprzeplywomierz opel zafiraobjawy uszkodzonego przepływomierza powietra opel vectra caudi benzyna uszkodzony przepływomierzjaka fukcje spelnia przeplywka opel megaprzeplywomierz alfa romeoczy warto czyprzeplywomierz 6 na 4 piny bmwjak rozpoznac zepsuty przeplywomierzalfa 156 przepdzialanie przeplywomierza alfazepsuty przeplaguna 2 uszkodzona przeplywka obiawyalfa 156 jak ominac przeplywomierz
