Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
    Wieruszó / Opole
    147 01' i 156 97'
    Czas spędzony na forum
    11 h 38 m
    Domyślnie Demontaż głowicy/termostatu w 2.5 v6
    Tak jak w temacie. gdyby ktoś potrafił opisać w jaki sposób można zdjąć szybko i sprawnie głowice w silniku 2.5 v6 w alfie 156. Mam problem z termostatem, który chyba jest wklejony na rurki wychodzące z głowicy i bloku.. Wałki trzeba demontować by odkręcić nakrętki ze szpilek?
    i co to za 3 duże imbusy w środku głowicy?
    Druga sprawa. czy zepsuta szklanka/popychacz hydrauliczny może stukać tak głośno przy odpaleniu silnika niczym tłok o zawór? gdy wykręcę świece to żadnego stukania nie słychać, jedynie przy zapalonym. Dodam, że jedną ze szklanek da się wcisnąć a pozostałe są twarde.
    co o tym myślicie?
    Wielkie dzięki za wszelkie sugestie.
    AR 147 1,6 TS
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Romeo Avatar bubu321
    156 TS 2.0 '99 ecu: M1.5.5
    19 d 9 h 28 m
    - popychacz hydrauliczny nie powinien być miękki, to znaczy że jest uszkodzony, nie trzyma komora wysokiego ciśnienia.
    - popychacz może się uginać przy naciskaniu ale w dośc małych granicach.
    - taki popychacz zwykle stuka po uruchomieniu silnika zanim olej nie napełni tych dwóch komór, niskiego i wysokiego ciśnienia.
    - była AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    - 147 1.6 16v 105CV E4 2006, Cartechini, ECU ME7.3.1, Bosch ABS 8 VDC/ASR, AirBag Siemens MY-99.
  4. Thanks JanAR thanked for this post
  5. #3
    Wieruszó / Opole
    147 01' i 156 97'
    11 h 38 m
    Dzięki BUBU. a te stuki powinny ustać, po chwili od odpalenia? jest szansa, że jest on uszkodzony do tego stopnia,że słychać go cały czas?
    -podejrzewam pogięte zawory, mierzyłem ciśnienie w cylindrach i za każdym razem mam inny pomiar, już głupieje, może zegar mam uszkodzony? chociaż są cylindry na których zawsze pokazuje te 15 atmosfer, a na 2 i 6 cylindrze raz jest te 15 a raz tylko 12 lub 6. mierze kolejny raz i znowu 15.
    - Poradźcie jak ten termostat zdjąć?
    - Da się wykręcić wałki bez zdejmowania z nich kół?
    AR 147 1,6 TS
  6. #4
    QBA
    QBA jest nieaktywny
    Użytkownik Romeo Avatar QBA
    Częstochowa
    ALFA ROMEO 166 2.5 V6 24v 2000 r || FIAT Tempra SW 1.9 TD
    31 d 15 h 7 m
    Cytat Napisał siwcu Zobacz post
    Musisz zdjąć koła nie ma innej opcji, a pozatym jest to niezbędne do poprawnego złożenia rozrządu.
    SERWIS KLIMATYZACJI
    Wypożyczę oryginalne blokady rozrządu: TS 16v 1.8-2.0; V6 24v 2.5-3.0
    Pomiar grubości lakieru.
  7. #5
    19 d 9 h 28 m
    - zawsze przy takich okazjach watpliwych jest metoda "próby olejowej".
    - do "wątpliwych " cylindrów wlewam około 15 - 20 ml oleju silnikowego.
    - trochę pokrecę bez zapłonu silnikiem i mierzę ciśnienie w tych cylindrach.
    - gaz do dechy i nie dłużej rozrzuszkiem niz 5 sek, chyba że masz wózek akumulatorowy lub boostera sieciowego.
  8. Thanks siwcu, JanAR thanked for this post
  9. #6
    Wieruszó / Opole
    147 01' i 156 97'
    11 h 38 m
    też właśnie myślałem nad wlaniem czegoś do cylindrów.
    teraz moje kolejne pytanie. bo już zdemontowałem wałki z jednej głowicy, i jeśli zdemontuje z kolejnych dwóch (czyli wszystkie zawory powinny być zamknięte) i jeśli zacznę kręcić rozrusznikiem w celu sprawdzenia jeszcze raz sprężania w cylindrach to czy będzie to miarodajny pomiar? Oczywiście bez świec zapłonowych i nanometr w badanym cylindrze.
    AR 147 1,6 TS
  10. #7
    Użytkownik Ogier Avatar Domino
    EWE
    AR 155 & AR 156
    18 d 10 h 32 m
    Kolego siwcu, masz zamiar zmierzyć ciśnienie sprężania? Co będziesz sprężał w tych cylindrach? Masz przecież zdemontowane wałki rozrządu, a bez wałków zawory ssące się nie otworzą i powietrze nie zostanie zassane. Przyłóż się porządnie do pomiaru kompresji. Powodzenia.
  11. #8
    Lublin
    156 3.0 V6 24V ------------------ GT 3.2 V6 24V
    22 d 7 h 57 m
    ... bo już zdemontowałem wałki z jednej głowicy, i jeśli zdemontuje z kolejnych dwóch (czyli wszystkie zawory powinny być zamknięte) i jeśli zacznę kręcić rozrusznikiem w celu sprawdzenia jeszcze raz sprężania w cylindrach to czy będzie to miarodajny pomiar? Oczywiście bez świec zapłonowych i nanometr w badanym cylindrze.
    A w jaki sposób ten cylinder ma się napełnić jak będzie miał zawory ssące zamknięte?
    156 3,0 V6 24V Q2 231KM@288Nm <= było, ale będzie więcej nadal z 3.0 V6 N/A - kiedyś dupowóz obecnie trackday funcar w nieustającej przebudowie
    Fabryczne blokady rozrządu 2.5/3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V - możliwość wypożyczenia.
  12. #9
    Wa-wa
    AR156 1.8TS M1.5.5 '98
    4 h 23 m
    Bo wałków się nie zdejmuje - wpuszcza się olej po przez otwór na świece i mierzy ciśnienie w "naturalnych" warunkach pracy.
  13. #10
    Wieruszó / Opole
    147 01' i 156 97'
    11 h 38 m
    Cytat Napisał GrzesiekK. Zobacz post
    Racja... chyba przekombinować chciałem
    A co z tym termostatem, ma ktoś jakiś patent jak go ściągnąć?
    AR 147 1,6 TS
Tagi użytkowników
jak zdjac blokade termostat oventrop
