Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd 140km edc16 cf3
    popraw mnie jeżeli źle myślę -4 to lejący wtrysk,a +4 to zapieczony czyli podaje mało paliwa?
    viruskill
    Tak dokładnie stuka lejący wtrysk i będę sprawdzał na przelewach. Dzwoniłem do serwisu Bosch powiedziano mi jak teraz cicho pracuje wtrysk przejdzie test prawidłowo jedynie rozebranie na części pierwsze i oglądanie pod mikroskopem. A jak podepnę komputer na jakie wartości mam zwracać uwagę ? dodam że już przejechałem 350 km i nic nie stuka nie dymi. A i dodam że powiedział mi pracownik bosch że czasem się zdarza powieszenie wtrysku przez np drobinę jakąś w paliwie ale ciężko żeby ona porysowała końcówkę lub uszkodziła trwale wtrysk.
    leganza
    Odgrzeję kotleta .
    Dokładnie podobny problem mam w punto 1.3 multijet. Szczególnie na zimnym silniku występuje metaliczny regularny stuk, który czasem zanika po rozgrzaniu silnika. Podejrzewam wtryskiwacze, tym bardziej, że występują różnice pomiędzy nimi, zmierzone w programie FIATECUSCAN(inj.quantity correction cyl):
    1.cyl 0.697mm3/l
    2.cyl - 0.190mm3/l
    3.cyl - 0.278mm3/l
    4.cyl - 0.231mm3/l
    Czy te różnice oznaczają, że pierwszy wtryskiwacz nie działa prawidłowo? NIe jest on czasem wtryskiwaczem sterującym i stąd ta różnica? NIe znalazłem odpowiedzi na swoje pytanie w necie, może ktoś swoje jtd/multijet podpinał do kompa i wie jak to powinno wyglądać prawidłowo. Co prawda to fiat, ale w alfie też był ten silnik..
    Pozdrawiam i dziękuję.
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    nie zakładając nowego tematu
    wykonałem próbę przelewową:
    czas obserwacji ok 15min
    silnik rozgrzany
    zebrało się:
    1 224ml
    2 132ml
    3 143ml
    4 155ml
    więc tylko nr1 odstaje, ale jeszcze do wymiany się nie kwalifikuje. Natomiast MES nie pokazuje korekty:
    7511757e2379e65c2b7b8882212aef3c&attachmentid=98143&d=1370628262" id="attachment98143" rel="Lightbox_1201904" >Lejące wtryski jak rozpoznać?-beza_tytulu1.jpg
    co o tym sądzicie?
    Użytkownik Alfa i Omega
    Jastrzębie-Zdrój
    Alfa Romeo 166 2.4JTD 10v 150km 2003r
    8/10v nie pokazują korekt.
    Wysyłane z mojego Xperia Neo V za pomocą Tapatalk 2
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Rychu
    Radom
    AR 156 1.9JTD SW
    Cytat Napisał Arek166 Zobacz post
    silnik rozgrzany
    zebrało się:
    1 224ml
    2 132ml
    3 143ml
    4 155ml
    Wszyscy wszem i wobec mówią, że różnica może być max 30% więc mam wątpliwości czy nie kwalifikuje się już pierwszy do wymiany.
    Ostatnio edytowane przez Rychu ; 07-06-2013 o 20:41
    Kraków Radom
    dziękuję za odpowiedź
    na razie spalanie jest ok, żadne błędy nie wyskakują, więc niech sibie siedzi. Za jakiś czas go spr. ponownie i jak będzie gorzej, to wymienie
    Kraków Radom
    Dziś postanowiłem, że przetestuję preparat liqu moly nr 2666. Skoro 1 wtrysk oddaje za dużo na przelew, może uda się do udrożnić bez demontażu.
    http://www.youtube.com/watch?v=LsG0ifk-wy8
    Zrobię swój manuala przy okazji i wykonam kolejną próbę przelewową, żeby spr. czy coś to dało
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    Mylisz się ale nie do końca.
    Mi z kolei na próbie przelewowej pokazało po 3-4ml na każdy wtrysk po 4 minutach pracy czyli powinny chodzić jak złoto a one waliły jak młotem o kowadło...
    Dziś dostałem wstępną ekspertyzę - 2 wtryski końcówki zajechane 2 może do uratowania.
    Próba przelewowa nie jest jednoznaczna.
    Cytat Napisał kaz156 Zobacz post
    Opis z zrób to sam zdecydowanie pozwala stwierdzic, który wtrysk jest zapieczony (właśnie w strzykawce podłączonej do takiego zbiera się więcej paliwa niż w dobrym).
  10. #20
    Użytkownik Romeo Avatar pawel2910
    Białystok
    AR 156 2.4 JTD 02r.
    Ja również mam prawdopodobnie problem z wtryskiwaczami, najpewniejsze rozwiązanie to wyjęcie i wysłanie do sprawdzenia i wtedy podadzą kosztorys, u mnie teraz ustabilizowało się stukanie i po prostu chodzi twardo i głośno, po zamknięciu maski jakby tłumik puszczał wcześniej były nieregularne stuki tak jak kolega wyżej napisał jak młotem w kowadło Teraz zbieram flote na wtryski bo jeżeli wszystkie padły to będzie nie miło
    Ja miałem takie wyniki po 4 min:
    1 cyl.- 56 ml
    2 cyl.- 34 ml
    3 cyl.- 44 ml
    4 cyl.- 34 ml
    5 cyl.- 40 ml
  1. Alfa i lejące wtryski ?
    Utworzone przez Pawel8513 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-09-2013, 23:03
  2. [159] jak rozpoznać nagłosnienie bose?
    Utworzone przez spoker w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-12-2012, 15:42
  3. [164] Jak rozpoznać silnik?
    Utworzone przez magico w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 20-09-2009, 03:40
  4. diagnostyka wtrysków, lejące wtryski.
    Utworzone przez bubu321 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-08-2009, 19:21
  5. Pozdrawianie...vol.2 / jak się rozpoznać na drodze/
    Utworzone przez JFC w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 17:31
lejące wtryski objawy
lej
lejące wtryski dieselleja wtryskiwtrysk stukawtryskiwaczjak sprawdxic koncowki wtrysku czy nie lejajak sprawdzic ktory wtrysk jest do wymianyjak sprawdzić wtryski czy lejąalfa 147 1.9 jtd uszkodzone wtryskiuszkodzony wtryskiwacz objawy stuki w silnikuobjawy lania wtrysklejacy wtrysklejące wtryskiwacze objawy tdiwalnięte wtryski bmw e46 objawyNIESPRAWNE WTRYSKI W DIESLUlejący wtrysk 1.9tdialfa stuka wtryskiwaczjak zregenerowac przelew wtryskustukające wtryskiczy lejący wtrysk stukajakie sa objawy lejacych wtryskowjak sprawdzić czy wtryskiwacz lejeco stuka w dieslujak sprawdzic przelew na wtryskach jtdjak sprawdzic wtryskiwacze 1.9dciobjawy padnietych wtryskow cdialfa uszkodzony wtryskiwacz objawylejący wtrysk benzyny objawytest przelewowy wtryskiwaczy cdtico powoduje zepsucie wtryskowuszkodzony wtrysk w cdi stukauszkodzonego wtryskiwacza objawy jtdstukanie wtryskiwaczleje wtrysk-jak sprawdzic ktory bez wyciagania1.9cdti lejace wtryskiwaczeobjawy lania wtryskiwaczytest wtryskiwaczyobjawy lejprstuki w silniku uszkodzony wtryskiwaczpo czy poznac lejace wtryskicykajace wtryskiwacze diesla 1.9 jtdstuki wtrysku 1.9jtdwtryskiwacz punto objawylejace wrryskijtd wtryskiwaCze objawylejace wtryski jak rozpoznacPrzelewaja wtryskiwacze stukaalfa 159 objawy lania wtryskow
Tagi użytkowników
