Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 32
Temat: Lejące wtryski jak rozpoznać?
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd16v, AR 159 1.9jtdm 8v
    popraw mnie jeżeli źle myślę -4 to lejący wtrysk,a +4 to zapieczony czyli podaje mało paliwa?
    viruskill
    Tak dokładnie stuka lejący wtrysk i będę sprawdzał na przelewach. Dzwoniłem do serwisu Bosch powiedziano mi jak teraz cicho pracuje wtrysk przejdzie test prawidłowo jedynie rozebranie na części pierwsze i oglądanie pod mikroskopem. A jak podepnę komputer na jakie wartości mam zwracać uwagę ? dodam że już przejechałem 350 km i nic nie stuka nie dymi. A i dodam że powiedział mi pracownik bosch że czasem się zdarza powieszenie wtrysku przez np drobinę jakąś w paliwie ale ciężko żeby ona porysowała końcówkę lub uszkodziła trwale wtrysk.
    leganza
    Odgrzeję kotleta .
    Dokładnie podobny problem mam w punto 1.3 multijet. Szczególnie na zimnym silniku występuje metaliczny regularny stuk, który czasem zanika po rozgrzaniu silnika. Podejrzewam wtryskiwacze, tym bardziej, że występują różnice pomiędzy nimi, zmierzone w programie FIATECUSCAN(inj.quantity correction cyl):
    1.cyl 0.697mm3/l
    2.cyl - 0.190mm3/l
    3.cyl - 0.278mm3/l
    4.cyl - 0.231mm3/l
    Czy te różnice oznaczają, że pierwszy wtryskiwacz nie działa prawidłowo? NIe jest on czasem wtryskiwaczem sterującym i stąd ta różnica? NIe znalazłem odpowiedzi na swoje pytanie w necie, może ktoś swoje jtd/multijet podpinał do kompa i wie jak to powinno wyglądać prawidłowo. Co prawda to fiat, ale w alfie też był ten silnik..
    Pozdrawiam i dziękuję.
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    nie zakładając nowego tematu
    wykonałem próbę przelewową:
    czas obserwacji ok 15min
    silnik rozgrzany
    zebrało się:
    1 224ml
    2 132ml
    3 143ml
    4 155ml
    więc tylko nr1 odstaje, ale jeszcze do wymiany się nie kwalifikuje. Natomiast MES nie pokazuje korekty:
Nazwa:	Bez tytułu1.jpg
Rozmiar:	136.6 KB
    co o tym sądzicie?
    Jastrzębie-Zdrój
    Alfa Romeo 166 2.4JTD 10v 150km 2003r
    8/10v nie pokazują korekt.
    Wysyłane z mojego Xperia Neo V za pomocą Tapatalk 2
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Rychu
    Radom
    AR 156 1.9JTD SW
    Cytat Napisał Arek166 Zobacz post
    silnik rozgrzany
    zebrało się:
    1 224ml
    2 132ml
    3 143ml
    4 155ml
    Wszyscy wszem i wobec mówią, że różnica może być max 30% więc mam wątpliwości czy nie kwalifikuje się już pierwszy do wymiany.
    Ostatnio edytowane przez Rychu ; 07-06-2013 o 20:41
    Kraków Radom
    dziękuję za odpowiedź
    na razie spalanie jest ok, żadne błędy nie wyskakują, więc niech sibie siedzi. Za jakiś czas go spr. ponownie i jak będzie gorzej, to wymienie
    Kraków Radom
    Dziś postanowiłem, że przetestuję preparat liqu moly nr 2666. Skoro 1 wtrysk oddaje za dużo na przelew, może uda się do udrożnić bez demontażu.
    http://www.youtube.com/watch?v=LsG0ifk-wy8
    Zrobię swój manuala przy okazji i wykonam kolejną próbę przelewową, żeby spr. czy coś to dało
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    Mylisz się ale nie do końca.
    Mi z kolei na próbie przelewowej pokazało po 3-4ml na każdy wtrysk po 4 minutach pracy czyli powinny chodzić jak złoto a one waliły jak młotem o kowadło...
    Dziś dostałem wstępną ekspertyzę - 2 wtryski końcówki zajechane 2 może do uratowania.
    Próba przelewowa nie jest jednoznaczna.
    Cytat Napisał kaz156 Zobacz post
    Opis z zrób to sam zdecydowanie pozwala stwierdzic, który wtrysk jest zapieczony (właśnie w strzykawce podłączonej do takiego zbiera się więcej paliwa niż w dobrym).
  10. #20
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    Ja również mam prawdopodobnie problem z wtryskiwaczami, najpewniejsze rozwiązanie to wyjęcie i wysłanie do sprawdzenia i wtedy podadzą kosztorys, u mnie teraz ustabilizowało się stukanie i po prostu chodzi twardo i głośno, po zamknięciu maski jakby tłumik puszczał wcześniej były nieregularne stuki tak jak kolega wyżej napisał jak młotem w kowadło Teraz zbieram flote na wtryski bo jeżeli wszystkie padły to będzie nie miło
    Ja miałem takie wyniki po 4 min:
    1 cyl.- 56 ml
    2 cyl.- 34 ml
    3 cyl.- 44 ml
    4 cyl.- 34 ml
    5 cyl.- 40 ml
  1. [159] jak rozpoznać nagłosnienie bose?
    Utworzone przez spoker w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-01-2021, 22:23
  2. Alfa i lejące wtryski ?
    Utworzone przez Pawel8513 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-09-2013, 23:03
  3. [164] Jak rozpoznać silnik?
    Utworzone przez magico w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 20-09-2009, 03:40
  4. diagnostyka wtrysków, lejące wtryski.
    Utworzone przez bubu321 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-08-2009, 19:21
  5. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 07-01-2009, 16:23
