Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd 140km edc16 cf3
    Czas spędzony na forum
    2 d 45 m
    popraw mnie jeżeli źle myślę -4 to lejący wtrysk,a +4 to zapieczony czyli podaje mało paliwa?
    viruskill
    Tak dokładnie stuka lejący wtrysk i będę sprawdzał na przelewach. Dzwoniłem do serwisu Bosch powiedziano mi jak teraz cicho pracuje wtrysk przejdzie test prawidłowo jedynie rozebranie na części pierwsze i oglądanie pod mikroskopem. A jak podepnę komputer na jakie wartości mam zwracać uwagę ? dodam że już przejechałem 350 km i nic nie stuka nie dymi. A i dodam że powiedział mi pracownik bosch że czasem się zdarza powieszenie wtrysku przez np drobinę jakąś w paliwie ale ciężko żeby ona porysowała końcówkę lub uszkodziła trwale wtrysk.
    leganza
    Odgrzeję kotleta .
    Dokładnie podobny problem mam w punto 1.3 multijet. Szczególnie na zimnym silniku występuje metaliczny regularny stuk, który czasem zanika po rozgrzaniu silnika. Podejrzewam wtryskiwacze, tym bardziej, że występują różnice pomiędzy nimi, zmierzone w programie FIATECUSCAN(inj.quantity correction cyl):
    1.cyl 0.697mm3/l
    2.cyl - 0.190mm3/l
    3.cyl - 0.278mm3/l
    4.cyl - 0.231mm3/l
    Czy te różnice oznaczają, że pierwszy wtryskiwacz nie działa prawidłowo? NIe jest on czasem wtryskiwaczem sterującym i stąd ta różnica? NIe znalazłem odpowiedzi na swoje pytanie w necie, może ktoś swoje jtd/multijet podpinał do kompa i wie jak to powinno wyglądać prawidłowo. Co prawda to fiat, ale w alfie też był ten silnik..
    Pozdrawiam i dziękuję.
    Kraków Radom
    156 sw 1.9 jtd 8v 2004r
    16 d 8 h 46 m
    nie zakładając nowego tematu
    wykonałem próbę przelewową:
    czas obserwacji ok 15min
    silnik rozgrzany
    zebrało się:
    1 224ml
    2 132ml
    3 143ml
    4 155ml
    więc tylko nr1 odstaje, ale jeszcze do wymiany się nie kwalifikuje. Natomiast MES nie pokazuje korekty:
    co o tym sądzicie?
    Użytkownik Alfa i Omega
    Jastrzębie-Zdrój
    Alfa Romeo 166 2.4JTD 10v 150km 2003r
    27 d 10 h 14 m
    8/10v nie pokazują korekt.
    Wysyłane z mojego Xperia Neo V za pomocą Tapatalk 2
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Rychu
    Radom
    AR 156 1.9JTD SW
    4 d 21 h 18 m
    Cytat Napisał Arek166 Zobacz post
    silnik rozgrzany
    zebrało się:
    1 224ml
    2 132ml
    3 143ml
    4 155ml
    Wszyscy wszem i wobec mówią, że różnica może być max 30% więc mam wątpliwości czy nie kwalifikuje się już pierwszy do wymiany.
    Ostatnio edytowane przez Rychu ; 07-06-2013 o 20:41
    Kraków Radom
    16 d 8 h 46 m
    dziękuję za odpowiedź
    na razie spalanie jest ok, żadne błędy nie wyskakują, więc niech sibie siedzi. Za jakiś czas go spr. ponownie i jak będzie gorzej, to wymienie
    Kraków Radom
    16 d 8 h 46 m
    Dziś postanowiłem, że przetestuję preparat liqu moly nr 2666. Skoro 1 wtrysk oddaje za dużo na przelew, może uda się do udrożnić bez demontażu.
    http://www.youtube.com/watch?v=LsG0ifk-wy8
    Zrobię swój manuala przy okazji i wykonam kolejną próbę przelewową, żeby spr. czy coś to dało
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    38 d 15 h 19 m
    Mylisz się ale nie do końca.
    Mi z kolei na próbie przelewowej pokazało po 3-4ml na każdy wtrysk po 4 minutach pracy czyli powinny chodzić jak złoto a one waliły jak młotem o kowadło...
    Dziś dostałem wstępną ekspertyzę - 2 wtryski końcówki zajechane 2 może do uratowania.
    Próba przelewowa nie jest jednoznaczna.
    Cytat Napisał kaz156 Zobacz post
    Opis z zrób to sam zdecydowanie pozwala stwierdzic, który wtrysk jest zapieczony (właśnie w strzykawce podłączonej do takiego zbiera się więcej paliwa niż w dobrym).
  10. #20
    Użytkownik Romeo Avatar pawel2910
    Białystok
    AR 156 2.4 JTD 02r.
    39 d 23 h 41 m
    Ja również mam prawdopodobnie problem z wtryskiwaczami, najpewniejsze rozwiązanie to wyjęcie i wysłanie do sprawdzenia i wtedy podadzą kosztorys, u mnie teraz ustabilizowało się stukanie i po prostu chodzi twardo i głośno, po zamknięciu maski jakby tłumik puszczał wcześniej były nieregularne stuki tak jak kolega wyżej napisał jak młotem w kowadło Teraz zbieram flote na wtryski bo jeżeli wszystkie padły to będzie nie miło
    Ja miałem takie wyniki po 4 min:
    1 cyl.- 56 ml
    2 cyl.- 34 ml
    3 cyl.- 44 ml
    4 cyl.- 34 ml
    5 cyl.- 40 ml
  1. Alfa i lejące wtryski ?
    Utworzone przez Pawel8513 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-09-2013, 23:03
  2. [159] jak rozpoznać nagłosnienie bose?
    Utworzone przez spoker w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-12-2012, 14:42
  3. [164] Jak rozpoznać silnik?
    Utworzone przez magico w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 20-09-2009, 03:40
  4. diagnostyka wtrysków, lejące wtryski.
    Utworzone przez bubu321 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-08-2009, 19:21
  5. Pozdrawianie...vol.2 / jak się rozpoznać na drodze/
    Utworzone przez JFC w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 17:31
Tagi użytkowników
lejące wtryski objawy
lejące wtryski diesellejleja wtryskiwtryskijak sprawdxic koncowki wtrysku czy nie lejawtrysk stukaobjawy przelewania wtryskuszkodzony wtryskiwacz objawy stuki w silnikuastra 1.9 objawy uszkodzonych wtryskowjak sprawdzić wtryski czy lejąjak sprawdzic ktory wtrysk jest do wymianyalfa 147 1.9 jtd uszkodzone wtryskitest wtryskiwaczylejący wtrysk 1.9tdijak sprawdzic wtryski jtd1.9cdti lejace wtryskiwaczestukające wtryskialfa stuka wtryskiwaczleje wtrysk-jak sprawdzic ktory bez wyciaganiaobjawy lania wtryskiwaczyjak zregenerowac przelew wtryskustukanie wtryskiwaczjak sprawdzic wtryskiwacze 1.9dcijak sprawdzic przelew na wtryskach jtdobjawy padnietych wtryskow cdico stuka w dieslualfa uszkodzony wtryskiwacz objawyjak sprawdzić czy wtryskiwacz lejejakie sa objawy lejacych wtryskowlejący wtrysk benzyny objawytest przelewowy wtryskiwaczy cdticzy lejący wtrysk stukaco powoduje zepsucie wtryskowuszkodzony wtrysk w cdi stukauszkodzonego wtryskiwacza objawy jtdprstuki w silniku uszkodzony wtryskiwaczpo czy poznac lejace wtryskiobjawy lejlejace wtryski 1.9 jtdwalnięte wtryski bmw e46 objawylejące wtryskiwacze objawy tdiuszkodzone koNIESPRAWNE WTRYSKI W DIESLUobjawy lania wtryskow alfa 1591.9 tdi uszkodzony wtryskkiedy lejlejce wtryskivw benzyna wtryski lejąstukający wtryskiwacz e46jak sprawdzic czy wtrysk nie lejeStuki a wtryskiJak sprawdzić że turbosprężarka jest popsuta i jakie są obiawyobjaw lejących wtryskiwaczy dieselstukajace wtryski dieselobjawy uszkodzonego wtryskiwacza benzyny w v6jak rozpoznać kiedy wtryski lejązepsute wtryskiwacze laguna 1.9 dti objawy1.7 CDTI lejoznaki że leją wtryskijak poznać czy wtryski są do wymiany w alfa 156 2.4 jtdobjawy lejacych wtryskiwaczy benzynyjak sprawdzic ktury ftrysk lejeuszkodzony wtryskiwacz objawy cdiAlfa 147 objawy uszkodzonego wtryskupo czym poznac wtryski do wymianyjak sprawdzić wtryski tdisprawdzenie czy nie leją wtryskiwaczeobjawy padniętego wtrysku2 5 tdi lejące wtryskiwtrysk w dizlu leje jake objawyjak sprawdzic czy wtryskiwacze nie lejapadniete wtryskiwacze cdijak sprawdzic ktory wtrysk jest uszkodzonyuszkodzony wtryskiwacz klekoczejak sprawdzic wtryski na przelew cdijakie wtryski do 1.9dci1.9tdi wtryski objawyobjawy wtryskiwacze 1.9dcikiedy wtrysk leje alfa 156 jak sprawdzic czy wtryski lejawtryski leja golf 1.9tdikoncowka leje objawyjak sprawdzić wtrysk czy lejepo czym poznać uszkodzone wtryskistuki we wtryskachuszkodzony wtrysk objawy dieselobjawy lejacego wtrysku cdtijak poznać lejący wtryskczy program diagnostyczny pokaze lejacy wtryskiwaczpo czym poznać rze końcuwki wtryskiwaczy są do wymianylejace wtryskiwaczestukające wtryski diesellejące wtryski dieslajak sprawdzic ktory wtrysk stuka sprinterjak sprawdzic czy wtryski nie lejajak rozpoznać uszkodzony wtrysk dcijak sprawdzić który wtrysk dci lejejak chodzi silnik gdzie wtryski leja
