Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: nie pali na ciepłym
    okiz
    Domyślnie nie pali na ciepłym
    Witam wszystkich. od kilku dni mam problem z odpalaniem na ciepło na zimnym pali bez problemów zarówno na zimnym i ciepłym alfa jeżdzi normalnie jedyny problem to ze nz ciepłym potrzeba jaj jakies20 min zeby zapaliła jak juz odpali to wszystko jest ok. zetknoł sie ktoś z Was z takim problemem?
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Temat stary jak świat, sam to niedawno przerabiałem - najprawdopodobniej padł czujnik wału korbowego - ten z brązową wtyczką. Koszt czujnika ok. 120 zł + wymiana, jeśli ktoś sam nie potrafi.
    okiz
    dzięki jutro sprawdze.
    selius
    A co jesli jest problem z odpaleniem na zimnym silniku i trzeba go dlugo krecic? Swiece z 10 tys wymieniane, pompka paliwowa dziala. Mam zalozony gaz i podejrzewam ze przepuszcza i dlatego ciezko pali tylko nie wiem co przepuszcza wtryski gazowe? Czy parownik?
    Sparco123
    Czy nieprawidłowe dzialnie czujnika położenia walu zawsze jest wykrywane przez alfadiag???
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Najłatwiej sprawdzić ten czujnik mierząc jego oporność - powinno być 850-870 Ohmów.
    Wiem też, że urządzenie diagnostyczne kolegi bubu jest w stanie zmierzyć siłę impulsu czujnika, więc nawet jak czujnik daje już słaby sygnał, ale jeszcze pracuje to wiadomo, że zaraz będzie do wymiany.
    Natomiast, czy alfadiagiem można go zbadać to niech się fachowcy od elektroniki wypowiedzą.
    Dębica
    AR 156 1,8 TS 2001; Croma 1,9 16V 2005
    mialem rowniez problem z tym czujnikiem, bylo kilka tematow o tym jak poszukasz to znajdziesz i z tego co pamietam alfadiag zdiagnozuje ten problem. ja wymienilem "w ciemno" tzn po informacji z forum chyba nawet od bubu a czujnik dostalem za friko na zasadzie jesli bedzie dzialac to OK jesli nie to mowi sie trudno.
    Z powodów osobistych i światopoglądowych odmawiam składania zeznań.
    PILKA NOZNA DLA KIBOLI !!!
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - ECU rejestruje okresowe problemy z czujnikem położenia i obrotów wału korbowego i zapisuje jego bląd do pamięci.
    - ECu nie zapala lampki MIL, dopiero odczyt programem diagnostycznym pokazuje ten bląd.
    - czujnik ten pracuje w oleju i dlatego czas jego życia czasami jest dośc krótki.
    - pomiar oscyloskopem pokazuje ze czujnik podaje sygnał poza zakresem pracy, co świadczy o zbliżającej się jego awarii.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    okiz
    no i wszystko jasne. silnik zimny rezystancja 870, silnik ciepły obwód otwarty. więc czeka mnie wymiana
    okiz
    wymieniony wszystko działa jak powinno dziękuje wszystkim za pomoc.
  1. [159] Cieżko Pali na ciepłym silniku ... Alfa 159
    Utworzone przez delvil12316 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-08-2020, 11:53
  2. Nie pali na ciepłym silniku
    Utworzone przez szakal0606 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-02-2012, 11:33
  3. Nie pali na ciepłym silniku.
    Utworzone przez Dugit w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-03-2011, 20:37
  4. co jest?nie pali na ciepłym
    Utworzone przez robertbartus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2010, 16:21
